Подскажите про размер заднего амортизатора
Старый 23.11.2017, 17:25   #1
Disi
Доброго времени суток! В раме аморт имеет размеры 184 мм по осям. Если я поставлю аморт размером 190 мм по осям сильно ли это повлияет на геометрию рамы и вообще на всю работу подвески? Существует ли вероятность поломки рамы?
Disi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 17:29   #2
SayriuS
Повлияет не в лучшую сторону. Поднимется каретка, затупятся углы. Почему бы не поискать 184 размерность?
Старый 23.11.2017, 18:40   #3
Плюс к вышесказанному есть очень большая вероятность,что колесо воткнётся в подседельную трубу при срабатывании подвески
З.ы а запихать можно с офсетными втулками
Старый 23.11.2017, 20:01   #4
Disi
Тяжковато найти именно этот размер из б/у.
Старый 23.11.2017, 22:13   #5
--kap--
Сообщение от Disi Посмотреть сообщение
Кроилово ведет в попадалову. Ищи за бугром или купи новый нужного размера.
Старый 23.11.2017, 22:51   #6
можно поставить аморт 190 и втулки со смещением. Если болты 6мм, то почти полностью компенсировать можно.
Старый 23.11.2017, 23:01   #7
Nova
Труба тыкать, это если он ход аморта больше поставит. При том же ходе, у него на оборот будет не дотягивать =)
Если по уму делать, но со 190.
То:
1) аморт 190 должен иметь ход штока не критично больше, чем 184 иначе есть шанс, что встретиться то, что встречаться не должно.
2) При раскладывании подвески, чтобы не ушел угол рулевой, его нужно скомпенсировать, либо поднять короны в двух коронке, либо разогнать однокоронку, либо заменить вилку на более длинаходную.
Последний раз редактировалось Nova, 23.11.2017 в 23:10. Причина: Автоматическое добавление
Nova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 02:25   #8
Evilover
Сообщение от Nova Посмотреть сообщение
То:
Какая двух-коронка, и 190 аморт?
У него наверняка трейловый байк. Даже на ашаны уже давно не ставят китайские говно-двух-коронки, а про нормальные велы я даже и не говорю
Да, и все современнные 190 мм аморты сейчас только с ходом штока 51мм (1.5 дюйма).
Disi, не морочь себе голову, ищи 184 мм.
Evilover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 10:11   #9
Nova
Сообщение от Evilover Посмотреть сообщение
Это же не отменяет, что ее можно разложить чуток, если уж совсем не судьба, найти то что нужно.
Старый 24.11.2017, 14:28   #10
cka3o4nuk
184х44 вобще изготавливается из 190х50
тупо укорачиванием.
но нет 190 на 50 воткнуть в раму с 184х44 плозая затея
Старый 24.11.2017, 20:57   #11
Сообщение от cka3o4nuk Посмотреть сообщение
тупо укорачиванием.
А можно поинтересоваться, КАК укоротить воздушный аморт, если это не маниту?
Старый 24.11.2017, 22:26   #12
Я лишь писал о том, что с амортом 190х50 при полном срабатывании подвески заднее колесо имеет много шансов упереться в подседельную трубу.
Такие эксперименты я ставил лично, поставив на Банши фантом 190х50 вместо 184х44.
1 невнятная работа подвески в начале хода
2 колесо упирается в подсидельную трубу при полном срабатывании аморта
Старый 25.11.2017, 16:08   #13
Nova
Я же не агитирую. Если вариантов нет, то лучше не идеально ездить, чем идеально хранить раму в гараже без аморта
Старый 25.11.2017, 20:34   #14
cka3o4nuk
воздушный на заводе, а пружинный можно и кустарнее
Старый 26.11.2017, 17:00   #15
Silents
Можно превратить не-маниту в аморт а-ля маниту, запихнув дополнительного эластомера (взять в сервис китах от старых рокшокс монархов, например. Ну или просто о-рингов обычных) в негативку и перекрыв доступ к перепускному клапану.
Старый 26.11.2017, 19:05   #16
сами действия произвести можно. Но делать так нельзя. Позитивка тоже рассчитывается под негативку. Двухкамерные воздушные аморты не сгоняются нормально.
Старый 26.11.2017, 19:36   #17
Silents
Дык всё еще хуже, сейчас каждый аморт выпускается в 5 версиях воздушных пружин и 10 версиях демпфера. И, строго говоря, каждая рама рассчитывается под конкретный амортизатор...
Но на безрыбье и рак - щука, попробовать-то можно, вдруг всё устроит.
