самый короткий вынос под руль 35.0
Старый 28.11.2017, 16:31   #1
snavky-ducky
Всем привет.
Подскажите, я правильно понимаю, что на текущий момент самый коротикй вынос под 35 руль это RF Turbine R длиной 32 мм?
вот этот:
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod158842
или бывают еще короче?
snavky-ducky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:15   #2
Диаметр штока 28,6 мм, диаметр руля 35 мм. Соответственно, чтобы руль не мешал штоку, между ними должно быть сохранено какое-то минимальное расстояние. Какое? Чуть больше 0 будет точно достаточно.
А что касается минимальной длины выноса (а это ни что иное, как расстояние между центрами двух наших окружностей: штоком и рулем), то она будет равна, например, сумме радиусов двух наших окружностей: 17,5+14,3=31,8.
Таким образом, без хитровыeбнутых форм руля и штока горизонтально ориентированный вынос с креплением на шток вилки короче 32 мм не сделать.
А во вторник Banshee-день!
Старый 28.11.2017, 17:51   #3
snavky-ducky
Отлично, есть на рынке альтернатива RF?
Старый 28.11.2017, 19:04   #4
Yue
Сообщение от snavky-ducky Посмотреть сообщение
http://forums.mtbr.com/all-mountain/...m-1012158.html
Старый 28.11.2017, 21:27   #5
mrStep
разве так не может быть?
Старый 29.11.2017, 00:02   #6
Я писал про стандартные горизонтальные выносы и всякую дичь не брал в расчет.
А так то да, Мондракер даже в мтб такую тему продвигали. Но, слава богу, вроде завязали с этим.
Why not a 0mm stem? Because Mondraker found that a small amount of bias toward the front of the bike is needed to help keep the front wheel tracking in the right direction. As a comparison, motocross bikes are setup with a similar amount of forward bias.
Старый 29.11.2017, 17:24   #7
Gerber79
Я на том же чейне купил за копейки (20 фунтов) истон хэвен 32. Вроде норм - жесткий (в сочетании с карбоновым рулем) и очень хорошо сделан.
Есть ренталь апекс, но его тоже нет http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod149362
Есть хромаги http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod146447
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod155456
Но они целых 35мм длиной.
Gerber79 вне форума   Ответить с цитированием
