Посоветуйте какую выбрать вилку.
Старый 06.12.2017, 23:51   #1
Disi
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, нужен ваш адекватный совет по выбору воздушной вилки на трейловый байк с ходом рамы в 120мм. Сейчас стоит Rock Shox Recon Silver TK Solo Air, 2015-х годов под 26 колёса, да под эксцентрик Собственно этой вилкой и ограничивается моё познание в области работы амортизационных вилок, т.е я понятия не имею как работают вилки Fox, Marzocchi, Rokc Shox выше уровнем чем Recon, Manitou, X-Fusion и т.д. На сколько ощутима разница по сравнению с RS Recon у вилок других производителей или же у RS которые повыше уровнем. Знаю что Recon вилка любительского уровня, простенькая. Но всё же когда я её дождался с чайника, установил, в замен RST Blazer, проехался - то естесственно ощутил разницу в положительную сторону. Такого же эфекта хочется получить при смене Recon'a На данный момент я планирую переходить на 27.5 (сама рама под этот стандарт, да и стакан у рамы конус а у Recon'a прямой шток) и вот собственно хочу заменить вилку на что то повыше уровнем, с осью и конусным штоком и ходом от 120 до 140 мм. Рассматривать буду в первую очередь конечно же б/у вилки. Прошу дельного совета от вас! Заранее буду благодарен!
Последний раз редактировалось Disi, 07.12.2017 в 15:22.
Disi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 00:01   #2
DM
самое важное не написал - бюджет!
втулку переднюю еще не покупал?
Старый 07.12.2017, 00:07   #3
Disi
По бюджету ориентир до 20к. Но, губа не дура, хотелось бы найти что-то и по дешевле, на сколько это возможно. Втулку уже заказал под ось 15?100. Вилку планирую брать к сезону 2018. Я, так сказать, заранее удочки закидываю...))))
Последний раз редактировалось Disi, 07.12.2017 в 00:12.
Старый 07.12.2017, 00:13   #4
DM
докинь 2,5к и возьми новую Manitou Mattoc Expert
Старый 07.12.2017, 00:18   #5
ну если по бу то тут выбор велик, если по новым то выбора нет, я бы РС пайк, или сектор глянул, норм вилка, с пружиной и не очень сложной конструкцией, ну или фоксы 32, 34 из стареньких относительно, на другом не катал, но эти, если в нормальном состоянии работают очень недурственно.
Старый 07.12.2017, 08:21   #6
-SpecializeD-
Я за новый матток, только он 160мм, не помню его можно согнать или нет
-SpecializeD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 09:20   #7
--kap--
На байкдисуаунте сейчас есть Фокса 32 с ходом 120 под 27.5 колеса и 15*100 ось. Стоит она 168 евро. С доставкой в рублях это получается примерно 13 500.
А что за рама? В нее точно вилка больше 120 мм. ?
Старый 07.12.2017, 11:47   #8
Disi
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
В оптимальном варианте вилка нужна с ходом в 120-130мм. Рама Norco fluid 15го года.
Много ходов. У рамы ход 120
Последний раз редактировалось Disi, 07.12.2017 в 11:48. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.12.2017, 13:48   #9
--kap--
Сообщение от Disi Посмотреть сообщение
Я бы брал пока есть, бюджетно годно
https://www.bike-components.de/de/Fo...-mm-o95309661/
Ну если конечно нет заморочек по топовым картриджам и кашимным ногам.
Чуть дороже есть на 140 хода.
https://www.bike-components.de/de/Fo...kstatt-p61552/
Старый 07.12.2017, 14:28   #10
Disi
Кашимных заморочек нет.))) А так реально предложение огонь. Правда немного странно видеть фоксы по такой цене. Но покупку планирую совершать ближе к лету.
Старый 07.12.2017, 14:30   #11
Yakuzik
Зачем тогда ты ищешь на раму 120мм вилку с таким ходом:
хочу заменить вилку на что то повыше уровнем, с осью и конусным штоком и ходом от 120 до 140-150 мм.
Я честно говоря ну уащпе не понимаю идеи.
Что касается предложенных вариантов - лучше маттока за 22к, который спокойно сгоняется проставками, наверное сложно что-то придумать.
Sick my duck!
Старый 07.12.2017, 14:56   #12
kon$t
плюс одын за мотыгу, вот хорошое преложение
ЗЫ: она конвертируется на 27.5 проставкой(в комплекте с вилкой), один хрен разбирать чтоб согнать придется
kon$t на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 15:22   #13
Disi
Да даже 150 это уже много будет, не под мою раму. В теме исправил. В идеале 120 мм. Но так же рассматриваю до 140 мм. А если иатток сгоняется проставками - то как вариант очень даже. Смотрел несколько обзоров по этой вилке.
А как она конвертируется проставкой, не разу с подобным не сталкивался. По цене огонь!
Последний раз редактировалось Disi, 07.12.2017 в 15:27. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.12.2017, 15:31   #14
kon$t
Изменение хода страница 11
Старый 07.12.2017, 16:00   #15
Demark
Матток сгоняется с завода до 140 максимум, дальше уже смотреть че как! А конвертирование зачем? По ссылке в левомире уже на 27.5 или надо в 26? Так то из манитух лучше minuta expert 140мм abs+ подойдет. Оч годная вилка и согнать до нужных 120 легко! А так варианты с фоксами конечно получше!
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 16:39   #16
kon$t
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
ТС так то написал черным по белому:
минута окнорм вилка, только разницы между ней и реконом не много, а ТС пишет что хочет профита от смены, в матыге есть нск/вск + гидравлический антипробой+возможность штатного недорогого тюна (irt/iva) а стоит она ровно столько же сколько и минута.
Последний раз редактировалось kon$t, 08.12.2017 в 21:42.
Старый 07.12.2017, 16:49   #17
SayriuS
Вилка абсолютно норм за исключением эксцентрика. Смотри в сторону RS Sektor Gold, Revelation. Сгоняются до нужного хода, весят меньше, работают адекватно.
Хочешь странного - бери маниту.
И так ли страшен эксцентрик на подвесе 120 хода? Жестить на нем все равно не будешь. А замена вилки еще выйдет в + 3к минимум на замену втулки и переспицовку колеса. Сомнительный профит.
Есть аналогичный подвес с рекон голд, эксцентрик. Вилка работает хорошо. Большой нужны в замене не вижу. Катание - кантри + трейл.
Последний раз редактировалось SayriuS, 07.12.2017 в 16:54.
SayriuS на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:51   #18
Disi
Конкретно жестить не собираюсь. Но в основном катаю в местах где довольно таки крутые спуски с камнями кочками и прочими неровностями. Смотрел одно время в сторону RS Sektor. А что же странного с мотыгами?
Старый 07.12.2017, 18:59   #19
Yakuzik
Единственная странность - возможный глюк с воздушной пружиной, который лечится ДаркВитовской пружыной #занимногаденег
Sick my duck!
Старый 07.12.2017, 19:03   #20
Demark
У меня небыло такого глюка за два года ни разу! Дарквит пружина полное говно по сравнению со штатной + ирт кит! Просто не надо заливать в штаны масло по самые не хочу! И тогда негативка не будет насасывать это масло и сгонять ход!Ну и качать воздушную камеру с растянутыми ногами естественно!
в матыге есть нск/вск + гидравлический антипробой+возможность штатного недорогого тюна (irt/ivt) а стоит она ровно столько же сколько и минута.
Ну если вес не смущает, то можно и мотыгу
