Люфт в Easton Haven
Старый 07.01.2018, 22:00   #1
Globe
Всем привет!
У меня возникла проблема с задней втулкой Easton Haven 2014-15 "26".
Заключается она в наличии люфта в заднем колесе. Сначала думал, что виновниками являются подшипники, но при разборе (просто снял конусы) выяснилось что болтается оська (примерно на 1,5мм - 2мм в разные стороны). В подшипниках люфта не обнаружено.
Собственно, вопрос - что с этим делать? Означает ли это, что пришло время покупать новую втулку или же это легко ремонтируется?
Globe на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 23:06   #2
Horazzio
Подшипники до конца установлены и все затянуто? Регулировочная гайка с одной из сторон есть?(на версии до апгрейда была гайка преднатяга, после апгрейда - не стало)
40% sag, 60% swag.
Старый 08.01.2018, 00:00   #3
kon$t
если о такой втулке речь, то ось люфтить может только если подшипник не до конца впресован в корпус, как уже Horazzio предположил. Разбирай - смотри внимательно.
PS: рама tazer что ли?
Старый 08.01.2018, 00:55   #4
Horazzio
У меня такое колесо щас в углу пылится, но уже с апгрейд-китом, а вот без кита есть переднее, и там если контр-гайка раскрутилась, то оно люфтит. Так что проверяй качество сборки.
40% sag, 60% swag.
Старый 08.01.2018, 01:09   #5
у тебя что-то не затянуто, подшипники так не люфтят.
Старый 08.01.2018, 16:36   #6
bemmer
Для этой задней втулки существует апгрейд-кит, включающий подшипники и проставку между ними. Я заказывал через техподдержку Истона, присылали бесплатно. На американских сайтах (типа jenson) встречается за деньги, порядка 25-30 USD.
bemmer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 21:15   #7
Globe
Сообщение от Horazzio Посмотреть сообщение
Да, все правильно установлено и затянуто. У меня версия с гайкой преднатяга (на ней написано -H+).
Рама Tazer HT 14 года. Все разобрал и посмотрел! Проблема осталась.
Где можно апгрейд кит на заднюю втулку достать? Передняя втулка у меня в идеале.
Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
Кит называется Upgrate kit for Easton M1 Hub?
Старый 08.01.2018, 22:29   #8
bemmer
Сообщение от Globe Посмотреть сообщение
M1 BEARING SPACER upgrade kits
Старый 12.01.2018, 18:42   #9
INTELLIGENT
Всем привет!
Спросил бы у меня
Я тебе отдал два комплекта дропаутов
один - 10мм, второй 12мм. Ты в в дропаут 12мм вставил 10мм - отсюда люфт.
Glory 2014 + 380 C2R2 + Saint M820 и т.д.
Старый 12.01.2018, 20:04   #10
Horazzio
Нет. Он на рисунке даже отметил момент люфта 2мя и одной красными линиями.
Гайку с буквой "Н" попробуй в + затянуть посильнее.
40% sag, 60% swag.
