Вопрос по передаточным числам Big Hit"09
Старый 12.01.2018, 10:52   #1
kuchmen
Приветствую,катальцы. Нужно экспертное мнение,поскольку у меня в таких вопросах фантазии не хватает. Есть Big Hit"09,на котором стоит еще родная спереди звезда на 34 зуба. Сзади кассета на 9 звезд,менялась на аналогичную родной,так вот,меня не устраивает что три самых больших звезды на ней никогда не задействованы. Пришла пора поменять переднюю и вопрос следующего характера: надо брать на 32 или на 36 зубьев чтобы вся кассета работала?На апхил на нем вполне хватает начиная с 4й,но на раскрутку последней 9й бывает недостаточно. Заодно может кинете пруф на саму звезду за недорого в Москве. NW не рассматриваю,стоит успокоитель. Там разброс 32-36.
Последний раз редактировалось kuchmen, 12.01.2018 в 20:02.
kuchmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:25   #2
kon$t
Сообщение от kuchmen Посмотреть сообщение
меня не устраивает что три самых маленьких звезды на ней никогда не задействованы
так чего не хватает, когда цепь на самой мелкой звезде то - не понял
Старый 12.01.2018, 11:30   #3
kuchmen
Кассета на работает на полные 9 звезд. Первые три от втулки не задействованы на ней,а самой маленькой не хватает для раскрутки. Как то так.
Последний раз редактировалось kuchmen, 12.01.2018 в 20:03.
Старый 12.01.2018, 11:30   #4
HellSystem
Так. Давай так... - Если тебе не хватает максимальной скорости (Тоесть подниматься вверх легко, а когда едешь с горы, то нехватает повышенных скоростей) то тебе нужна звезда на 36+ зубов.
Если ты кантрийщик, и ты любишь подниматься по горкам вверх, а понижающей передачи тебе нехватает, то тебе нужна 32- звезда спереди. Надеюсь так будет понятно.
Как ты пишешь - на кассете ни когда не задействованы маленькие звёзды (те, что ближе к переключателю, а не к центру втулки), то тебе нужна более маленькая звезда.
Крутить в гору станет легче (увеличится ритм кручения), но потеряешь максимальную скорость.
Последний раз редактировалось HellSystem, 12.01.2018 в 11:38.
Старый 12.01.2018, 11:32   #5
kuchmen
Вот с точностью до наоборот,выходит надо ставить на 36. Можно больше наверное,но планка успокоителя уже не позволит.
Вроде понятнее стало,спасибо.
ЗЫ. При весе байка 18 кг трудновато вписаться в категорию КК
Последний раз редактировалось kuchmen, 12.01.2018 в 11:47. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.01.2018, 12:50   #6
Ставь 36 на 9 ск системах это оптимал
Старый 12.01.2018, 13:00   #7
mrStep
переход с 34 на 36 разве сильно ощутимо будет?
кассета поди 11-32 стоит. При езде вниз конечно большие звезды бездействуют. надо бы 11-28
Старый 12.01.2018, 13:08   #8
kuchmen
Меня больше беспокоит что три из девяти вообще не работают,а хочу чтобы задействован был весь диапазон.Кассету менять не хочу,недавно поменяна.
Старый 12.01.2018, 13:27   #9
kon$t
у меня одного от попытки понять суть проблемы ТС мозг в раскоряку встает?
Старый 12.01.2018, 13:41   #10
kuchmen
kon$t,уже разъяснили все,решения вижу два:
1.Простое-найти 36Т и поставить на старые 11-32 и оставить успокоитель;
2.Сложное-найти и поставить 11-28 и over 38Т,причем последняя уже будет Narrow Wide.
Я пытался понять в какую сторону нужно двигаться,увеличивать или уменьшать звезду спереди,физика процесса не совсем была ясна.
Старый 12.01.2018, 14:03   #11
Yakuzik
Сразу видно, что не было ТММ в институте, гуманитарий небось 8)))
Нихрена не разъяснилось я гляжу. Если маленькие звезды не используются, значит надо уменьшать ведущую звезду. То бишь - вообще 30 ставить.
Но тогда возможна ситуация, что перестанешь использовать большие 1-2...
Расчёты:
4 звезда это 16 скорее всего. Соответственно на 34 звезде передаточное 0,47 и всё что ниже - не используется. надо сделать, чтобы 0,47 было на самой маленькой. Берем спереди 30 и на самой маленькой 11 передаточное 0,36, на 12 - 0,4 на 14 - 0,46. То бишь максимум что можно вытянуть - это на 30 звезде задействовать третью звезду кассеты. Дальше все равно передаточное маловато будет. Поэтому не компостируй моск, скорее всего успок не поддерживает 30 звезду и проще оставить как есть.
Sick my duck!
Последний раз редактировалось Yakuzik, 12.01.2018 в 14:14.
Старый 12.01.2018, 14:15   #12
DM
Я вначале тоже подумал, что человек катает лютый апхил и надо еще полегче передачу, но потом афтар пояснил:
Кассета на работает на полные 9 звезд. Пардон,чуть тупанул в описании проблемы выше. Первые три от втулки не задействованы на ней,а самой маленькой не хватает для раскрутки. Как то так.
Старый 12.01.2018, 14:21   #13
Yakuzik
Я это чота проглядел... Зря тока такой эпос писал 8)))
Тогда вот что. Чтобы точно сказать, какую звезду надо спереди, надо точно знать звезды в кассете. Она 11-32?
далее тупо считается передаточные на текущем сетапе и на искомом. Далее выбирается передняя звезда. Иначе без расчета высока вероятность ошибки...
Кстати, если кассета 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32, то для того, чтобы на самой большой звезде кассеты получить такое же соотношение как на 4 скорости (22 зуба) и 34 звезде спереди, надо использовать спереди звезду на 50 зубов 8))) Гыыыы
Sick my duck!
Последний раз редактировалось Yakuzik, 12.01.2018 в 14:26.
Старый 12.01.2018, 14:40   #14
mrStep
на счет 50т не знаю (речь про мтб), но 48 есть
Старый 12.01.2018, 14:47   #15
kuchmen
Похоже дискуссия малой кровью все же не обойдется.
Yakuzik,
я юрист несостоявшийся,а ныне технолог по промышленной окраске,но вот зубья и передаточные числа считать не умею,хоть и автомехаником поработать даже пришлось в свое время. Я оставлю эту тему до вечера,догребу до дома и уточню что за кассета стоит,шимана какая то 9-скоростная.Фото приложу если нужно что и где не задействовано. Успок,если это принципиально,стоит MRP G3,там разброс на планке 32-36,наверное как и везде. Звезда передняя древняя Truvativ Hussefelt,согласно стоковой комплектации она 34Т. Как то так. На "закрутить в горку",насколько это позволяет геометрия Бигхита и мои силы,вполне хватает на передачах,начиная с 4й. На затяжном спуске зачастую не хватает 9й,последней передачи.
Последний раз редактировалось kuchmen, 12.01.2018 в 14:51.
Старый 12.01.2018, 15:02   #16
kon$t
пятница же
в mrp g3 можно и 38 воткнуть спереди)
Старый 12.01.2018, 15:12   #17
DM
у MRP G3 разные версии есть, у одной из них 36t - максимум
Старый 12.01.2018, 15:13   #18
Yakuzik
А 50 нельзя в него воткнуть? 8)))
Чувствую, будет вот так:
Sick my duck!
Старый 12.01.2018, 19:59   #19
kuchmen
Короче,как видно на фото передняя звезда 34 зуба,максимальная высота допустима 36,
так же на фото видно что кассета на 11-32(звезды с отметками) и видно какие не работают (первые две совсем,третья чуть,но особо не пользуюсь).
[IMG] [/IMG]
Старый 12.01.2018, 20:30   #20
mrStep
ну не работают звезды на кассете и не работают. Чем это тебя напрягает?
Если тебе 34/11 очень не хватает, то навряд ли 36/11 изменит ситуацию, это прибавка всего 6%
Снимай свой успокоитель, да ставь NW звезду 40t
