Проблема с Marzocchi 55 rc3 2010
Старый 13.01.2018, 01:25   #1
Chubaca
Собственно взял ~год назад в состоянии течи масла из под нижней крутилки правой ноги с описанием от хозяина "Нужно поменять резинки в катридже"
Сам лазить в вилки не люблю. Отвез её на динамо. Владимир Варава не взял, сказал что картридж не разборный, возится там смысла нет. Повез в Veloline, там взяли но сказали что в вилке колхоз, и что-бы я особо не рассчитывал на успех.
Через неделю забрал. Течи нет, отлично всё работает. Взяли ~2000р но не дали никакой гарантии на работу))
Хорошо откатал прошлый сезон до Ноября. Повесил в квартире на зиму за заднее колесо. За пару месяцев зимы на крутилке опять появилось масло. Неделю назад прокатился километров тридцать, и повесил дома так же за заднее колесо. Сейчас имею течь из сальников которые до этого никогда не текли. И течь из нижней крутилки по паре капель в сутки.
Вопрос! Реален ли ремонт? Если да то куда нести?
Название: 2018-01-13 00-14-41.JPG
Название: 2018-01-13 00-14-55.JPG
Название: 2018-01-13 00-15-10.JPG
Chubaca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 02:24   #2
Horazzio
Надо выяснять, откуда точно течет - из места контакта ноги и сальника или сальника и штанины. В первом случае у тебя кончились сальники/пыльники(хз, есть ли у эндуры снизу именно сальники с пружинкой). Во втором случае стоит проверить состояние штанов. Масло кстати странного цвета, мне кажется, оно таким быть не должно.
По крутилке снизу - если там стоит такой же картридж, как в 4х аналогичного, 10го, года, то он запаян/завальцован и является необслуживаемым, т.е. если там кончилась резинка - покупаешь новый картридж, как его чинить - черт его знает. Ребята в мастерской(я их не обвиняю и не сужу) могли намотать фумленты и течь могла устраниться до поры до времени. Зимой фумлента могла свои чудесные свойства потерять или вообще потрескаться(хз, как она себя ведет при минусе - использовал ток чтоб трубу дома замотать пару раз) и вилка ожидаемо начала ссать.
40% sag, 60% swag.
Старый 13.01.2018, 12:03   #3
Yakuzik
Надо вешать за переднее колесо.
Sick my duck!
Старый 13.01.2018, 12:27   #4
KIsN
Масло странного цвета и сальники Эндура не очень хорошие, много отзывов по ним.
Старый 13.01.2018, 13:24   #5
Burnmann
Чувак боится, что вилка сломается.
Старый 13.01.2018, 13:43   #6
HellSystem
Наврядли тебе в этой теме помогут. Тебе нужно попросить друзей или самому разобрать вилку и понять устройство. По поводу течи из под пыльников - Можно попробовать чистку сальников и посильнее затянуть пружинку на сальнике. Пыльники эндура - хлам.
На АлиЭкспрессе, на сколько я помню, продают сальники. С картриджем уже проблема посерьёзнее...
Старый 13.01.2018, 14:32   #7
volume
Да, сальники еще то гуано.
Разбери вилку и глянь, ниче сложного. Мануалы и фото внутрянки в сети есть. Могу с тобой поковырять если ты из Мск
volume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 15:42   #8
--kap--
Была у меня такая вилка. Тут есть два варианта течи масла из-под нижней крутилки:
1. Нужно подтянуть гайку которая притягивает картридж к штатине. Если в этом дело то повезло.
2. У меня проблема была в том, что в самом картридже закусило резинку которая уплотняет шток крутилки и масло текло оттуда. В этом случае замена картриджа т.к. он не разборный, совсем. Это подтвердили в веломаркете и сами марзочи после переписки с ними. Мне поменяли по гарантии, т.к. вилке было всего 2 месяца со дня покупки.
После этого я марзочи обхожу за 3 километра)
Я бы поменял вилку на что-то более живучее и легкое.
Старый 13.01.2018, 16:42   #9
anton140387
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=330314
посмотри, может поможет. Внутри еще одна ссылка есть с глобальным решением проблемы картриджа.
anton140387 вне форума   Ответить с цитированием
