Как качать подвеску типа Equlink Suspension (убийцу плюша)
Старый 23.03.2018, 04:01   #1
Miv Master
В общем на ТО принесли довольно хитровылюбленный во многих узлах Felt 2007 года с системой подвески Equlink Suspension, никогда с таким не сталкивался.
Типа их фича красный алю линк работающий на сжатие-растяжение.
Причем на современных фр байках фелт до сих пор использует такие системы, но не будем вдаваться зачем и для чего, вопрос в другом.
Смысл в том что если даже снять амморт подвеска все равно пружинит этим линком как видно на этом видео:
Получается подвеска уже добавляет жесткости к пружине амморта.
на линке есть мануал по накачке:
Сег к сожалению в данный момент померить нет возможности.
Типа Вес райдера умножить на 0.8 получится сколько нужно качать в psi
А вес в чем измеряется? В lb или kg?
Вес хозяина 100кг
100kg х 0.8 = 80psi (5.5 атм)
или
220lb х 0.8 = 176psi (12.1 атм)
ход подвески 130, аморт 200 по осям.
К примеру если брать с тогоже байка вилку рокшок рекон, то пружину соло эйр надо качать по таблице:
220lb (100kg) качать 135psi (9,3 атм)
Причем вес указывается в lb а в килограммах в скобках (типа второстепенная единица изверения)
Так вот главный вопрос на линке фелта вес имелся ввиду в LB или KG???
Ремонт байков, ТО и Сезонное Хранение (Реутов) - "Miv Master Bike Tuning Studio"
Последний раз редактировалось Miv Master, 25.03.2018 в 20:45.
Старый 23.03.2018, 04:33   #2
Evilover
У буржуев вес всегда в lbs указывается.
Evilover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 06:24   #3
Старый 23.03.2018, 07:52   #4
albus
А тупо по сэгу не попробовать?
Старый 23.03.2018, 08:25   #5
Hotts
Сообщение от Miv Master Посмотреть сообщение
Смысл в том что если даже снять амморт подвеска все равно пружинит этим линком:
Вес хозяина 100кг
или
Там написано «настроить под пользовательский вес х 0,8».
Got tits
Hotts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 10:19   #6
mrStep
если давление измеряешь в psi (фунт на квадратный дюйм), то и масса нужна в фунтах.
накачай под себя да сядь. сразу же видно будет мало или много, даже без линейки, разница более чем двухкратная
Старый 23.03.2018, 10:28   #7
Yakuzik
Не совсем понял, зачем точную цифру высчитывать, если можно её найти эмпирически - накачал ориентировочно, залез, померил сэг, скорректировал.
Sick my duck!
Старый 23.03.2018, 12:59   #8
SayriuS
Автор, ты серьезно собрался качать подвеску по рекомендациям вилке/аморте? Что мешает подобрать правильный сэг на живом человеке?
Старый 23.03.2018, 13:10   #9
Silents
По видео видно, что линк пружинит только при силе "на аморте" до 10кгс, а это очень мало для аморта. Т.е. линк даёт лишь небольшую добавку к работе аморта, а сам аморт можно настраивать по обычным прикидкам.
Поэтотому очевидно, что в формуле давление=0.8хвес нужно брать вес в фунтах, т.к. 80PSI - это очень мало для аморта, а 180 - уже более-менее.
Старый 23.03.2018, 13:29   #10
Yue
Это как?
Руки в ломбарде?
Власть изъяла все линейки, рулетки и т.д.?
Последний раз редактировалось Yue, 23.03.2018 в 19:03.
Старый 23.03.2018, 17:39   #11
Belinsky
Miv Master, а ты точно - механик?
Старый 23.03.2018, 20:02   #12
Motor
Может он пользователь велосипеда и хочет проверить механика?
катание под настроение - залог прогресса; Нормально делай - нормально будет!;
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 19:28   #13
Miv Master
не... я бухгалтер
я как-то привык что нормальная подвеска в 250 хода даже с пружиной под мои 120кг плюшево страгивается тупо нажав пальчиком на седло
Тут даже без амморта, только на линке уже жестче... пальчиком не стронешь
накачай под себя да сядь. сразу же...
...сразу же или взорвется амморт или развалится рама
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
Это как?
Руки в ломбарде?
На момент создания темы не было под рукой не вела ни амморта ни тушки чьейто чтобы накачать проверить, зато был клиент который сей вопрос задал по телефону...
ему и было объяснено что качать надо по сегу, он докопался до того что именно написано на линке и в чем считать... не более того... ппц тут фантазеров...
чтоб не разводить текста на пол страницы я и написал что замерить сег пока нет возможности... но нет тут фомы неверующие повылазили
На данный момент клиент уже приехал и забрал байк, я естественно накачал уже под его тушкой под желаемый сег 20%
Аморт 200 по осям, шток хода 57, сег 20% вес 105кг вышло 100psi 6,9атм
Что реально мало... и получается надо было умножать в КГ в общем странная надпись...
Последний раз редактировалось Miv Master, 25.03.2018 в 19:54. Причина: Автоматическое добавление
Старый 26.03.2018, 11:33   #14
Льохо
https://www.google.ru/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
http://huntteri.fi/data/doc/imported...0InEnglish.pdf
С единицами измерения
Старый 26.03.2018, 13:58   #15
а тебя не смутил интерьер его мастерской?
Старый 28.03.2018, 01:45   #16
Miv Master
Не помню чтобы ты был в моей мастерской
Может это ты мне гараж вынес?)
Да и кстати если ты оцениваешь профессионализм человека и качество работы по цвету обоев в помещении то мне тебя жаль
Последний раз редактировалось Miv Master, 28.03.2018 в 02:30.
Старый 28.03.2018, 09:58   #17
Yakuzik
1. Клиент не поверил мастеру касаемо правильной настройки подвески.
2. Клиент заставил мастера сомневаться и идти проверять идиотскую идею с высчитыванием сэга.
3. Мастер повёлся на это всё и создал тему на кочке.
Я ничего не забыл? 8)
Sick my duck!
Старый 28.03.2018, 11:06   #18
koshey
оуоу, чо ребятки, не жестите! В инстаграме у топикстартера всё чётко.
фото работ, чистых кишочков и тэдэ. А спросить у кочки - святое дело! Как за это пенять?
Б-га то побойтесь!
