19.05.2022, 00:13
Приветствую всех!
Недавно мной был приобретен электровел Porsche eBike Cross Carbon Limited 2021 EP8.
Привод Shimano EP8, компьютер shimano steps sc-e8000.
Буквально после первой поездки, появилась ошибка W101 (W011). Привод перестает помогать крутить педали во всех режимах.
Пробовал чистить контакты, заряжать батарею - безрезультатно.
Полазил по иностранным форумам, нашел инфу про то что это глюк датчика скорости.
Вот так он должен выглядеть, судя по информации из интернета (серебристый бочонок):
У меня на колесе такого нет, да и не было ранее. Подскажите в чем еще может быть причина? Или в какой сервис в Москве можно с этим обратиться?
Прошу ногами не пинать, мой первый вел.
Благодарю.
Ниже прикладываю свои фото:
19.05.2022, 00:34
Дожили, *****…
19.05.2022, 10:24
Посмотри по проводам, мб он тебя где-то заныкан, например в пере или в вилке. И поищи, есть ли вообще гнездо о тнего. У нормальных производителей велосипедов можно было бы написать производителю или дилеру, что делать с ноунеймом таким - я хз, можешь тоже попробовать.
19.05.2022, 12:52
А можно фото всего агрегата, что бы хоть какие-то спеки на него в нете найти, по твоим фото ничего не ясно? А так езжай туда где покупал, там должны дать вразумительный ответ.
19.05.2022, 12:53
Мне кажется спич идёт про хрень на спице, там вроде проводов то нет(могу ошибаться, т.к. не понял отсутствует сам датчик, или магнит-серебристый цилиндр)...
В сортах не разбираюсь, но мне кажется есть смысл загуглить "магнит на спицу для велокомпьютера", если я конечно верно понял автора.
19.05.2022, 13:04
Сообщение от Artemius
Видимо вот этот: https://shop.porsche.com/gb/en/porsc...WAP060EBS0M00/
А первая ссылка в гугле по названию вообще ведет на авито)
the cake is a lie
19.05.2022, 13:06
Доны немного попутали, это как бы оригинал в нормальном обвесе:
— Full carbon
— MAGURA BOLTRON UpSide Down suspension fork
— FOX DPS Performance
— SHIMANO EP8 Motor / 85 Nm / 2 individual Riding-Profiles
— SHIMANO Intube Battery 504 Wh
— SHIMANO color display with E-Tube App
— SHIMANO XT drive train / 12-speed cassette
— MAGURA MT TRAIL 4 piston disc brake (front wheel)
— 203/180 mm E-Bike optimized discs / integrated speed sensor
— CRANKBROTHERS IODINE 2 wheel set / Twin Pair Spoke Design
— CRANKBROTHERS Highline seatpost / up to 170 mm travel
— ACROS head set with integrated rotational stop
— MONKEYLINK integrated light preparation (front)
это 100% гарантийный случай и с ним лучше продавцу обращаться. Либо искать сервисы по электромоторам Shimano. В мск они должны быть по любому, т.к. на каждой второй электричке стоит шимана. Тут на форуме электрификация населения не настолько большая)
19.05.2022, 13:12
Сообщение от scribble83
— Full carbon
Благородные доны ничего не путают - от хорошей навески и крутого бренда в другой области не-ноунеймом это не становится. Ну вот Ротвильд, который им это делает - уже не ноунейм, если продавец ничего дельного не скажет - можно уже у них спросить.
19.05.2022, 13:34
Сообщение от lokki
Я к сожалению не могу судить о ТТХ апарата по фото, но учитывая что хода там небольшие, со своими функциями оно справляется. А насчёт брендодрочерства в МТБ под сотню брендов о которых мы ничего не слышали/не трогали, и это не значит что это всё говно) Да и по внешнему исполнению не похоже это всё на макет. ИМХО понятие ноунейм больше применимо к поделкам с алихи, и то не всем)
Последний раз редактировалось scribble83, 19.05.2022 в 13:44.
19.05.2022, 13:46
Как вариант - если байк "куплен на авито за недорого", то истинный владелец смог его дистанционно заблокировать.
19.05.2022, 13:58
Сообщение от MTB1
руль вверх ногами?
19.05.2022, 14:03
Уважаемые пользователи, благодарю за проявленный интерес к теме!
Вел, как товарищ верно подметил выше - https://shop.porsche.com/gb/en/porsc...WAP060EBS0M00/
Т.к. в России официально их не продавали, мне его привез из Европы некий "veloiosif", не знаю присутствует ли он на этом форуме. Когда я к нему обратился с данной проблемой, он направил меня в гугл. Продал и забыл так сказать.
Обращался к диллеру Порше в Москве, они таким не занимаются
Изучая иностранные форумы, узнал что для диагностики необходимо специальное оборудование от Shimano. Прозвонив несколько сервисов, занимающихся ремонтом электровелосипедов, выяснил, что такого оборудования у них не имеется.
"Тут на форуме электрификация населения не настолько большая)"
Уже понял, к сожалению, форумов велосипедной тематики не так много.
На выходных попробую полностью разобрать и собрать заного, хочу проверить целостность проводки.
Если что-то из этого выйдет и кому-то будет интересно, поделюсь информацией в теме.
Сообщение от Oxide
руль вверх ногами?
Ну тут кому как удобнее
Последний раз редактировалось MTB1, 19.05.2022 в 14:05.
19.05.2022, 14:35
Прежде чем покупать электровелосипед сомнительного бренда с сомнительным происхождением у сомнительного продавца следовало бы ознакомиться с такой вещью как гарантия, существет ли она и на кого распространяется. Потому что без нее это просто дорогая сломанная игрушка.
19.05.2022, 14:48
Сообщение от SayriuS
Про бренд уже выяснили, что не сомнительный)) https://www.rotwild.com/bikes/bikes/porsche/
19.05.2022, 16:29
Вроде voltbikes на электричках специализируются
19.05.2022, 17:39
Сообщение от MTB1
Этот датчик, возможно, стоит около болтов крепления тормозного диска. Там будет цилиндр диаметром примерно 5-6 мм (магнит), а на против него датчик.
У меня этот магнит регулярно зарастает металлической пылью летящей с диска, возможно у тебя он "запачкался" настолько что датчик срабатывать перестал.
19.05.2022, 19:23
Магнит сенсора находится на тормозном диске, засовывается в дырку.
В пределах его видимости находится и сам спид-сенсор. Провод спид-сенсора один с "гребешком" на разъёме (у остальных разъёмы круглые). Проверь его посадку в разъёме, наличие магнита в роторе, проверь не перебит ли нигде провод.
И переставай выкладывать фотки на этот куда там их выкладываешь. Лучше к сообщениям цепляй как вложение, хоть разглядеть что-то можно будет.
20.05.2022, 04:21
Полагаю, разумно будет почитать лаунчем по кан шине
22.05.2022, 18:56
Сообщение от agressor
Олега надо позвать, чтоб он пару кондюков перепаял)
22.05.2022, 19:34
Не все поймут)
