Опять Dirt Jam comp
Старый 22.12.2006, 09:16   #1
maloy
Можно ли её разогнать до 120
maloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 09:34   #2
Grand_Master
Можно. Я разгонял
Объясняю на "пальцах"
Разбираешь вилку, со стальных ног снимаешь такую штуку (на фото снизу). Дальше собираешь вилку и сверху пружин кладёш какую нибуть гайку или ещё что нибуть, чтоб непроседелал вилка
Но подумай, нужно ли тебе это.
Grand_Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 11:08   #3
maloy
А чем её расскрутить сверху? где регулировки
Старый 22.12.2006, 11:25   #4
Grand_Master
Я взял широкие плоскогубцы и ими раскручивал. Сначало надо неного раскрутить а потом уже руками можно
Старый 22.12.2006, 12:31   #5
maloy
Сколько можно подложить маскимум,чтоб она не разлетелась и не люфтила. Эт получается сколько положу на столько и увеличится?
Старый 22.12.2006, 12:33   #6
Grand_Master
нет
Ты подкладываешь для того чтоб она была жёще, инае она будет слишком мягкой
Старый 22.12.2006, 12:47   #7
maloy
Блин балею, туплю. Распиши подробно ссамого начало, по пунктам, и если есть фотку кинь
Сообщение от Grand_Master Посмотреть сообщение
А что может от этого быть?
Последний раз редактировалось maloy, 22.12.2006 в 13:09. Причина: Автоматическое добавление
Старый 22.12.2006, 19:27   #8
Grand_Master
Попробую объяснить попонятней.
Разбираем вилку. Полностью. Из "ног" вытаскиваем пружины и железные стержни, с которых снимаем ту штуку которая показана на фотке.
Дальше собираем вилку. Вставляем пружины и сверху (на белую заглушку) кладём какую нибуть гайку, кусок эластомера или ещё что нибуть, так чтобы он немного возвышался из это белой заглушки.
Дальше едем катать- 99% что она будет пробиваться (с обрезаным эластомером). Выкручиваем регулеровки на +
Таким образом можно добиться того что при -2х градусах вилка будет шикарно ходить.
Если всё равно непонятно, то пиши, может если буду её разбирать то пофоткаю
Старый 22.12.2006, 20:20   #9
Ahel
Единственный вопрос: А ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО?
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.
Ahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 09:23   #10
maloy
Понял, она у меня и не замерзала никогда, я в неё масло залил и клас
Сообщение от Ahel Посмотреть сообщение
Да просто с баблом трабл, а 100мм маловало стало
Последний раз редактировалось maloy, 23.12.2006 в 09:29. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.02.2007, 15:25   #11
BaNZ
Больше обозначенных и железобетонно получаемых 120мм кто-нибудь получал?
Реально ходячих 150мм на это вилке?
Хинт:вопрос с подвохом.
War... War never changes...
Старый 02.02.2007, 15:33   #12
Ushel
Гость
Сообщений: n/a
реально! только вот прочность будет уже никакая и работа тоже
Старый 02.02.2007, 15:37   #13
BaNZ
Прочность тестировалась?
Старый 02.02.2007, 18:05   #14
Grand_Master
150 НЕРЕАЛЬНО ПОЛУЧИТЬ!
Сам проверял) Для 150мм хода надо покупать новые стержни, ибо длинны тех которые в вилке хватает только до 120мм.
Даже в мануале на сайте marzochhi написано какой ход у этой вилки- 100-120
Старый 03.02.2007, 04:59   #15
BaNZ
Мы с бразой получили 150 реально ходячего хода.
Фотки процесса мода вносить?
В целом ГрандМастер прав, но направляющие можно (ключевое слово - грамотно) нарастить. Для тех, кто в теме можно и не вносить.
Последний раз редактировалось BaNZ, 13.02.2007 в 16:30.
Старый 13.02.2007, 17:08   #16
Grand_Master
150мм на компе? Вы наращивали стержни чтоль?
Впринципе я даже предпологаю как их можно нарастить, но геморой, да и толку от 150мм хода немного.
Ктомуже тогда надо другие пружины ставить, ибо со старыми мы получим не больше 100-120мм чистого хода
ЗЫ. Тока ща увидел ответ
Старый 13.02.2007, 17:20   #17
BaNZ
150 нужно, чтобы вилка была выше, чего мне всегда хотелось за... бесплатно, что называется.
Ага, нарастили, да ничего в целом сложного, умение плюс нужные материал и инструменты.
- а тут видишь в чем фишка... Проставочки по-любому надо ставить туда же, куда в случае с 120мм и... пружинки работают на 150 (у них как раз максимальный порог сжатия для 15см хода - мы считали), но есть одно "но". 2е пружинки слишком жесткие для 150ти и с двумя вилка действительно работает на 100-120, а вот если одну пружинку вынуть (ну для эксперимента, катать так даже не стал бы), то получится посмотреть, как вилочка полностью ходит всеми 150мм свеже оголенных ног!
Пока думаю где-нибудь бесплатно украсть пружинки помягче.
Зачем, зачем... А может, и получится, что-нибудь прикольное в конце-концов.
З.Ы. (к количеству постов %))
" - 300!
- Нееее, так не пойдет!
- Ищи дураков!
- Я на русалках больше заработаю!
- Стойте!.. Ваши условия...
- 330!
- Согласен...
- Кааждому!
- Согласен..." (с) - Операция "Ы"
Последний раз редактировалось BaNZ, 13.02.2007 в 17:24.
Старый 13.02.2007, 18:54   #18
Grand_Master
Интересно...
Но в принципе- разогнать до 120мм, wdшкой смазать "ноги" и будет отличная вилка (за свои деньги). Которая будет работать даже при -10( проверенно )
Старый 13.02.2007, 23:38   #19
МБК
А почему вы так строго обсуждаете либо 120 либо 150?
У меня сейчас нет расчетов под рукой, но насколько я помню, предел сжатия пружин "компа" без потери эластичности приблиз. = 127мм.
Это при условии, что будет виток к витку?
Нельзя допускать, чтобы пружины сжимались до соприкасания витков, иначе они будут постепенно просаживаться.
Завтра постараюсь промерить пружину.
Кстати, чтобы упредить все споры на эту тему, предложу простой эксперимент:
Вытащи из авторучки пружинку. Померь ее длинну, а потом сожми до касания всех витков 3 раза.
У меня получилось 21,44мм, а после нажатий 20,7мм.
Несложно представить, что будет с пружинами в вилке, если хотя бы один раз ее пробить.
МБК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 07:21   #20
BaNZ
- да, именно, так, ты прав, это очень сильный износ и всё такое в том же духе, для нормального катания нужны другие пружинки, мы в курсе.
Все равно больше 120 не прожмется.
ГрандМастер, а трюк с заливкой масла в штаны насколько эффективен, пробывал?
