Регулировка отскока
Старый 10.01.2007, 22:24   #1
Amfetamin
Никак не могу найти регулировку отскока на ДЖ2 04 года. Всвязи с чем вопрос : где она прячется?
Waiting for the summer rain...yeah..
Последний раз редактировалось Amfetamin, 11.01.2007 в 23:01.
Amfetamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 22:34   #2
Double
Там вроде длинным шестигранником на 8 нада крутить,не помню в какой ноге он прячется
Double вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 22:44   #3
Toha
Не уверен, но по рассказам одного с кем катаюсь ( у него дж 2 04 года) шестигранник нужен мелкий, вроде на 3 и причем очень длинный. Вроде в левой ноге.
...Long Live Rock'n'Roll...
!WP!
Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 22:45   #4
Ruben Alkantaro
И у меня таже фигня тока на Дж 3 2006 года . Все облазил, ненашел! такое ощущение что ее просто забыли поставить! У меня шестигранник гдето на 5-6 а длиной около 30 см
RACING-будет жить вечно!!! Все остальное несерьезно.
Ruben Alkantaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 22:46   #5
Nitros
на оффсайте скачай инструкцию
а вообще там сначала нужно открутить клапан подкачки воздушной, потом длинным шестиграном
Nitros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 22:47   #6
Amfetamin
инструкция скачена и изучена. Но про то, чтобы откручивать воздушный клапан, там ни слова.
Если открутить крышечки на ногах, то под обеими стоят ниппеля, вокруг ниппеля "ухват" под 21 мм головку. Пробовал покрутить осторожно - не крутится, бОльших усилий прилагать не хочется, дабы ничего не запороть.
Возможно кто-то сможет объяснить подробно, что, где и как крутить, чтобы добраться до регулировки отскока и настроить его??
Последний раз редактировалось Amfetamin, 11.01.2007 в 06:21.
Старый 11.01.2007, 09:35   #7
Shima
отскок прячется в правой ноге )) а отрегулировать его просто.. откручиваете правую крышечку под которой нипель и выкручиваете саму крышку с нипелем. а далее действуете по обстоятельствам. прежде советую слить масло, чтобы было видно куда шестигранник запихивать. далее вращательными движениями приводите маслянный клапан в движение. и вуаля отскок настроен. у меня на дж 2 2004 года было максимум три оборота из одного крайнего положения в другое. но и не было длинного шестигранника под рукой( как мне показалось, там вовсе не на 3 и не на 5 нужен, а где-то на 10). 6-гранник можно заменить длииинной узенькой отверткой, конец которой аккуратненько вставляется в отверстие клапана и нежно крутится. так же могу дать небольшой совет. если выкрутив отскок на максимум вам и этого оказалось мало, то слейте немножечко масла из левой ноги. в ней никакого клапана нет, просто направляющаа с отверстиями, через которые масло течет медленно и это "тормозит" работу вилки. вот собственно и все
Shima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 22:56   #8
Amfetamin
Что-то ничего не крутится :-?
Т.е. крышечку снимаю, а эта хрень с ниппелем не выкручивается ни в какую.
Может у меня от ДЖ 2 тока штаны? А ноги от ДЖ 3 :-? По идее в ДЖ 3 эти фиговины и не должны откручиваться.
Последний раз редактировалось Amfetamin, 11.01.2007 в 22:59.
Старый 11.01.2007, 23:44   #9
Сообщение от Amfetamin Посмотреть сообщение
парниш,ты определись что у тебя за вилка вообще) если начинка дж2 то вроде регулировка под правой ногой была там просто крутилка снаруже,а если начинка от дж3 то регулировка в правой ноге,откручиваешь нипель ключем на 21(смотри не сорви ,используй нормальный накидной ключ) и длинннннным шестигранником по часовой скорость выше ,против ниже,регулировка крутится довольно легко если ее в крайних положениях не затягивать ,вроде так
Старый 11.01.2007, 23:56   #10
Amfetamin
Вилка у меня 2004 года, а ты мне про 2007 рассказываешь
Старый 12.01.2007, 15:34   #11
в мане 4го года сказано удалить пыльники с нипелей ,открутить крышки с нипелями и в правой ноге находится регулировка,которую с помощью длинного шестигранника изменять,и в дж3 и в дж2 ети крышки откручиваются ибо масло както менять надо и пружины снимать,но если у тебя только штаны от дж2 ,а вила с начинкой дж3 ,то тогда ничерта ты там не нарегулируешь,только сменив масло с другой вязкостью,у мну чтоб открутить ети крышки довольно хороший момент пришлось приложить,кста в левой ноге тоже картридж стоит ,но он регулируется только вязкостью масла
Старый 12.01.2007, 16:47   #12
Amfetamin
Спасибо, paha!
И еще вопросик. Где найти сервис мануал на ДЖ 2004 года. Юзер мануал найти не проблема, а вот с сервисным сложнее.
Старый 12.01.2007, 16:59   #13
Mr.911
Крышка с нипелем очень удобно откручивается свечным ключем на 21 от Газа или еще чего-то, короче свечным...
The world is mine!!!
Mr.911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 18:25   #14
Amfetamin
хехе Да я сразу про свечник подумал, тока машины-то нет ))) Придется в магаз топать =)
