Из вертикальных дропаутов в горизонтальные
Старый 16.12.2007, 14:26   #1
KONsky
Забанен
Планирую весной на своей раме проточить горизонтальные дропауты
Вопрос собственно взаключается в что что, сама часть (не знаю как называется) которя приварена к перьям и в которой проточены вертикальные дропауты переменного сечения максимальное-9 мм минимальное 6 мм
Необходи мо ли приваритьть стьную пластину (идентичную той полости) и потом вытачивать дропауты или тех 6мм будет достаточно?
И еще на втором рисунке я нарисовал дропауты на 1см выше того метста где сейчас стоит ось-насколько это скажется на геометрии?
Ктонибудь уже занимался подобным?
Последний раз редактировалось KONsky, 16.12.2007 в 14:35.
KONsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 14:34   #2
MC White
я так понял должны быть рисунки?
Старый 16.12.2007, 14:58   #3
Medievil_90
Сообщение от MC White Посмотреть сообщение
мда,2 фотки...
мне кажется,что новые дропауты не будут отличаться высокой прочностью,снизу останется дыра от старого дропаута.
и каретка будет чуток задрана...
Medievil_90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 15:25   #4
Daen
наоборот каретка опустится. и лудше такой хнёй незаморачиваться, а взять новую раму с горизонтальными дропаутами
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 16.12.2007, 15:31   #5
Ешук
IMHO бред, загубиш раму, отвалится нижняя часть вертикального дропаута, ось промнёт 6мм слой и каретка будет еще выше.
юзай натяжок
Ешук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 15:36   #6
Freeman
Согласен, не стоит этого делать, максимум что - родное отверстие в дропауте продлить, чтобы получилось вертикальным.
Никогда не говори никогда.
Старый 16.12.2007, 16:01   #7
RACER JO
Если раму не жалко то пили.:neutral:
RACER JO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 17:59   #8
etnies
не стоит
думаю геометрия не катострафически измениться, но про прочность можно смело забыть
Старый 16.12.2007, 18:11   #9
borntoride
+ к сказанному - наверняка сможешь забыть как про дисковый, так и возможно про ободной тормоз.
Старый 16.12.2007, 18:21   #10
KONsky
Забанен
Сообщение от borntoride Посмотреть сообщение
У меня их нет
зы видел в мск в омнибайке у чела кону скрап если неошибась-с изменеными дропаутами- поэтому и заинтересовался
зы скрап эт ваще алюмишка
у мну хромоль
Старый 16.12.2007, 18:25   #11
D.M.X.
на большой скорости нажмешь на зад тормоз и будет pizде$ крепление тормаза вырвет наh
D.M.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 18:34   #12
не надо щитать себя слишком умным, в отличие от инжинеров.. ну зачем раму портить?? ну проточишь, ну превое приземление в свече.. ну новая рама) не стоит точить
Старый 16.12.2007, 18:46   #13
Tonus
натяжитель поставь и не парься.А если тебя база байка не устраивает,то сорри,новую раму.Этими экспериментами стопудов свою загубишь.Никакая пластина не поможет.
Старый 16.12.2007, 18:49   #14
stasuan
прочность рамы ухудшится однозначно так что не заморачивайся етой ерундой
Алкоголь убивает клетки мозга, но не все, а только те, которые отказываются пить
stasuan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 19:12   #15
идея интересная но нифига не продуманная:пропилив данные дропауты ты потеряешь в их прочности,особенно в креплении тормоза,также тебе придется гемороится в его установке(ставить проставочки,подгонять переходник)+пропил который проходит в месте где пластинка имеет разную толщину=>еще один концентратор напряжения;а 9мм дропауты толщиной это не алюминевый? просто не видел стальные дропауты такой толщины,если у тебя всетаки точно стальная рама ,то можешь попробовать: только про тормоза забуть и колесо ставить в районе где пластинка 9мм будет очень не желательно,как вариант выточи новые дропауты и перевари
хочется горизонтальные дропауты покупай новую раму,хочется сс и надоел ломающийся петух на котором висит натяжитель,купи натяжитель который крепится на ось,как вариант поставить нижнюю часть успокоителя на каретку и натягивай цепь им (друг ставил -все работает уже пол года гдето)
Последний раз редактировалось paha, 16.12.2007 в 19:18.
Старый 16.12.2007, 19:20   #16
KONsky
Забанен
...особенно в креплении тормоза...а 9мм дропауты толщиной этона алюминевый? просто не видел стальные дропауты такой толщины...
рама как раз хромолиевая - был бы алюминий-даже и не стал бы тему создавать
просто у многих байков 6мм хромоля эт норма у меня 9 мм
Старый 16.12.2007, 19:32   #17
Сообщение от KONsky Посмотреть сообщение
что ж это за рама?
если ты пропилишь именно так ,то каретка у тебя опустится,выдергиваться должно стать по проще по идее;да и я бы так глубоко не пилил,ослабнуть может слишком сильно
Старый 16.12.2007, 19:38   #18
могу утверждать с 99,9% вероятностью что у тебя порвет дропаут. даже видно где порвет. не порти раму. продай и купи новую
Старый 16.12.2007, 19:42   #19
pipecku
почаму автор тему игнорирует высказывания про натяжитель?
какие проблемы он хочет решить своими действиями?
forum.dirt.ru/showthread.php?t=101687 NS Holy бюджетненько так=)
forum.dirt.ru/showthread.php?t=109410 Сгоняем ДЖ2
pipecku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 19:57   #20
KONsky
Забанен
Сообщение от pipecku Посмотреть сообщение
у меня сейчас стоит сингл спид с натяжителем
цепь всеравно слетает раз-другой за катание
А при тольщине 5.6-мин и 8.4 макс(померял стангелем) заинтересовался такой возможностью т.к видел байк с подобной операцией (он был из ал)
Я ДУМАЮ ВОПРОС ИСЧЕРПАН ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
ВСЕМ СПАСИБО
