У меня вынос 2 фиксатора по 1 см толщиной и между ними ещё сантиметра полтора...
Край штока находится примерно посередине верхнего болта. Вчера дабы избавиться от щелчков в рулевой заменил колечко 5 мм на 1 см (из того, что было), соответственно и подняло на 0,5 см, а шток был под крышечку, быть может и из-за него всё это щёлкало что тёрло о шток. Ну думаю всё будет хорошо, если по болту:sarcastic: проходит шток |
Главное следи за состоянием узла - если рулевая начнет люфтить, то скорее всего вынос не держит. Но я думаю все ок должно быть.
Люфтить всмысле вверх-вниз? Я затянул верхнюю крышечку по самые яйца, ну а после уже вынос естественно. Руль вроде плавно ходит, не залипает... так что люфт, это последнее что там появится:lol: Я больше опасаюсь как бы конец конуса в пирамиду не сплющило
Если затянуть верхний болт выноса и там не будет штока, то шток с вероятностью 90% будет выдавливать из выноса. А верхнюю крышечку хоть по анус затяни, а предназначения якоря "стянуть рулевую перед установкой выноса" это все равно не изменит.
наращивание штока в домашних условиях! +5 см гарантированно! уникальная методика! :trololo:
имхо безопасный запас зависит от высоты выноса, не? есть вооще плоские вдроде д2, а есть высоченные вроде файр ай) |
Ну просто:facepalm:, а не тема!
*все записал и сохранил. |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45. |
