Dirt.ru - горный велосипед
-   -   Scott Genius LT (https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=258072)
Klaas Derveld 09.01.2013 01:19
Ооо, наконец-то ты написал подробно про свой байк! Давно ждал подробностей - интересно было почитать и рассмотреть подробные фотки. И, что самое главное - это то, что дилер обслуживает такую технику надёжно и во время. Особенно заменяет амморты.
Сообщение от d3m0 (Сообщение 2285191)
И как я понял, реально работающий способ сделать дабл с рокрингом - это снятая с трипла большая звезда?
В него надо двойник без рока - меньше смещение чейнлайна. Я бы взял СЛХ 26\38, а вместо рока вкрутить успок c нижней пластиковой защитной фигнёй - или МРП 2х или ИксГайд, что одно и тоже, в принципе. Оба компонента впишутся в ценовую категорию навески велосипеда, не выделяясь. После чего надо задумываться о турбоподсиделе... ;-)
Ну и как-же он круто выглядит! Надеюсь, что едет также - не зря ведь на 185 хода сзади стоит тройник. Надо, как потеплеет, в горы.
ПС: радует, что при твоём пробеге при каждодневных поездках на работу в слякоть и грязь всё это дело работает и не скрипит; рад за тебя, ну и Скотты молодцы)))
d3m0 09.01.2013 20:11
Сообщение от Drummin Man (Сообщение 2285453)
А по системе - турбину сюда, или новый этот E13, TRSr, кажется. Правда, на второй рок при всем желании не поставить, только с башгардом если.
или сикс, если кошелек позволит)) Ибо, имхо. на подобной раме должен быть сгусток технологий.. ХТ, конечно, хороши, но не настолько)
Сообщение от Pattern (Сообщение 2285633)
770 в версии трипл, как он есть не будет - другой чейнлайн
в твоем случае, похоже, да (для 9х есть готовые slx дабл с роком, но выбор сочетаний зубов ограничен)
каретка к ним идет тоже, Saint - для тяжелых мальчегов, либо по дизайну остальное плохо вклеивается. XTR любят лютые задроты по гейлайту, что до дизайна, старый XTR нахожу донельзя убогим, а вот новый окнорм, а XT наоборот - но это вкусовщина :lol:
пысы наверное я единственный в этой ветке не проникся твоим байком, но академически он очень интересен
Сообщение от Klaas Derveld (Сообщение 2285860)
Спасибо за советы!
Итак, как я понимаю, шорт лист будет следующим:
- Shimano XT M780 10 Speed Triple Chainset
- RaceFace Turbine 10 Speed Triple Chainset (красивая штука, я проникся)
- Shimano SLX M675 10 Speed Double Chainset
В первых двух случаях рокринг ставится вместо большой звезды. В SLX, как я понял, родной двойник и есть возможность установить рок (типа, BCD стандартный 64/104mm, а значит можно поставить, например, E Thirteen Turbocharger Bashguard).
Теперь по поводу этого самого чейнлайна.
Я почитал спеки к родной системе, там написано что чейнлайн 50 мм, должен ли я искать систему с тем же значением?
saaresto 09.01.2013 20:33
На двойник SLX M675 нельзя поставить рокринг, пазов для этого на лапках паука нет
Klaas Derveld 09.01.2013 21:18
Сообщение от d3m0 (Сообщение 2286337)
В описании с новой системой будет дано при каком значении чейнлайна сколько колец-проставок пластиковых ставить с левой и правой стороны между рамой и чашкой каретки; при этом +- 1мм не критично будет.
Сообщение от saaresto (Сообщение 2286350)
Совершенно верно, поэтому не:
а успокоитель под двойник без рока с массивной нижней частью:
Pattern 09.01.2013 21:48
ModelID=64620"]RaceFace Turbine 10 Speed Triple Chainset[/url] (красивая штука, я проникся)
если хочется круто-нестандартно-красиво-лучше-смотри-на__--->e13,))
Drummin Man 10.01.2013 13:09
Сообщение от Pattern (Сообщение 2286390)
Кстати, да, Вадос обещал где то в районе 11-12 + каретка около тысячи. При весе в 655 грамм за алюминь это супер цена. Правда, поскольку там рок нельзя поставить, то нужен хороший успок с башгардом. И весом меньше 200 грамм. поскольку иначе турбина будет и легче, и дешевле. Так что, нужно думать, на самом то деле.
yKpon 11.01.2013 12:37
Сообщение от gornyi_lis (Сообщение 2285672)
О! Поддерживаю! Но это касается не только велоиндустрии, а вообще многой техники
функционала особо не всегда добавляет, а надежность всей конструкции в целом снижает.
Ну и да, тоже можно порадоватся за автора, раз собрал что хотел.
Староверы -))))
Werewolf 11.01.2013 12:47
аморт забавный, похож на термометр ртутный там или спиртовой для комнат ))) Про то что система говно и нужно поставить что-то подходящее похоже все уже написали 3 страницы
Semen Semenych 11.01.2013 20:53
Кто спрашивал про пластину-цепеуловитель, загуглите KCNC Chain Catcher, случайно сегодня увидел на bike24.com.
FreeZaK 11.01.2013 20:57
Сообщение от Semen Semenych (Сообщение 2287621)
234грамма:facepalm:
d3m0 09.02.2013 22:37
Так как я обещал писать как там поживает моя железка, подниму тему обновками.
Катал я себе, катал, пока однажды не почувствовал какую-то рассинхронизацию в болтании ногами, а потом и полную непонятку и невозможность кручения. Остановился, осмотрел велосипед и увидел причину — шатуны устали и смотрели вниз.
В сервисе стала ясна причина ситуации: Андрюша же мощный парень — на оси каретки слизало шлицы. Аналогичные шлицы потерял и сам шатун.
Оказалось, не зря меня лошили системой и я вовремя задал вопросы касательно смены. В общем, в итоге были заказаны две вещи: Race Face Turbine и e*thirteen TRS DMB Dual Ring Chain Guide.
Так как на успокоителе присутствует башгард, необходимость в рокринге отпадает. Стало быть скручиваем.
Оказалось, что бонки нужны чуть меньшего размера (лишняя толщина в виде рокринга снята), на помощь пришла смекалка — в соседнем автомагазине были взяты шайбы. Пока погоняю так, позже закажу вместе со следующими апгрейдами (собственно, вопрос: вот эти подойдут?)
В инструкции указано, что успок должен смотреть где-то на 7-8 часов. окей!
Погоняли во всех диапазонах кассеты на большой и малой звезде
Финал пока выглядит так:
Пока ждал посылки, выслал аморт на ТО. Все равно не катаюсь, пусть переберут, один же хрен бесплатно.
DAZIGGY 09.02.2013 22:45
Пластиковый болт, притягивающий левый шатун был плохо закручен и(или) были плохо закрученны два болта на левом шатуше.Из за этого возник такой косяк.А ты, с вою очередь, упустил из виду момент, когда левый шатун начал люфтить.
yKpon 09.02.2013 23:03
Сообщение от DAZIGGY (Сообщение 2304663)
скорее всего !:roll:
Wild Cat 09.02.2013 23:07
Сообщение от d3m0 (Сообщение 2304654)
Вова _VA, смотри, у тебя появился юный падаван! :sarcastic:
_VA 09.02.2013 23:10
БРАТ!!!! ПрюЭт!!111!!!111!
d3m0 09.02.2013 23:54
спасибо, теперь буду знать. я туда не лажу, на это есть механики в магазине.
а люфт появлялся, я почувствовал и заехал на ТО, вроде протянули/подтянули, и оно как бы прошло, но через пару дней уже фаталити.
Сообщение от _VA (Сообщение 2304686)
http://www.youtube.com/watch?v=vb-47ph1wR4
Владимир, я вас приветствую =)
DAZIGGY 10.02.2013 02:07
Сообщение от d3m0 (Сообщение 2304717)
Яйки им на глаз натяни.А лучше на бабло поставь за новую систему .Их косяк.
d3m0 16.03.2013 13:47
Снова обновочки =)
RaceFace Atlas FR Stealth 785 мм
Hope FR Stem 50 мм, подъем 25 градусов
Hope Seatclamp
ODI Rogue
Было:
Стало:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
