Опять Dirt Jam comp
Старый 13.03.2007, 14:24   #41
BaNZ
Да как как... Почтой России (мать их! люблю их! ), только они продукты не пересылают. Да я его и не пью впрочем. Но спасибо. =)
Ну сейчас накрапаю пошагово все-таки, как мы её гнали до 150, там скажу где остановится.
... now working...
1)правильный открут крышек
2)разбор
3)искомые проставочки на башингах
4)сборка в нужном порядке
1) - при таком подходе пластмассовая крышечка страдает меньше всего, но можно использовать и любые другие методы.
2) - после откручивания крышек необходимо 2а гранника: один - блокировать болт внизу штанов, второй (очень длинный, длиной с пол-ноги) - выкручивать сам башинг из штанов
3) - вынутая направляющая в той последовательности, в какой она стоит в целой вилке; красным выделена искомая проставка
4) - обратный сбор, на врезке место, куда необходимо поставить вынутую проставку.
Процесс урезания ластика на 2см (он прям внутри пружинки в левой ноге) не запечатлен, но и так ясно, как это сделать.
Перед закрытием прям вот по пружинке льем масло в ногу, 100-150мл... (далее сколько не жалко вытирать с пола), но оно не сливается через штаны, чего быть не должно, но тем не менее.
Вроде все. Что-либо принципиально иное делать с этой вилкой для улучшения работы, наверно, невозможно да и смысл имеет небольшой.
War... War never changes...
Последний раз редактировалось BaNZ, 13.03.2007 в 15:15.
Старый 13.03.2007, 14:31   #42
Бочаров
зачем описывать максимальный разгон, если он закончится постоянными пробоями и смертью вилку? думаю стоит тратить время на описание чего-то полезного. полезным считаю 120мм мягкого хода с защитой от пробоя.
Старый 13.03.2007, 15:15   #43
BaNZ
Done.
Старый 14.03.2007, 20:33   #44
Бочаров
не осилил пункт два. я открутил крышечки, вынул пружины, открутил болты внизу штанов и снял штаны. в итоге я остался с ногами и направляющими в них. как вытащить направляющие?
очень долго пытался понять куда бы тут вкорячить длинный шестигранник (даже если бы он был) -- не понял. подскажите плиз. лучше с картинками
какого размера нужен шестигранник?
Старый 14.03.2007, 20:50   #45
МБК
Расшатай эту корзинку и сними ее. И не надо никакого длинного шестигранника. Тот винт, который находится в ноге, сидит намертво на фиксаторе резьбы. проще корзинку снять.
ПАКА СТАКАША!.. ;((( Атом - говнищще в квадрате.
МБК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 21:20   #46
Бочаров
о круто! спс. все получилось. осталось только наверх придумать что положить. думаю, гайки веса прибавят. мож че пластмассовое?
Старый 15.03.2007, 11:06   #47
BaNZ
Хм, Бочаров, а я разве проставочки зря что ль на фоточках красным обводил? См пункты 3) и 4) внимательней.
МБК тоже вариант обрисовал, но винтик тот выкручивается.
Хе-хе! В свою масла налил! По 50мл в каждую ногу, предварительно проложив герметизационные силиконовые резинки у винтов внизу штанов. B)
Вот это звук! Без пружинок хлюпает просто отрадно! Как болото. %)
Старый 15.03.2007, 19:12   #48
Бочаров
вот какая штука получается. у меня внутри все немного не так. смотрите фотки.
первая фотка из мануала. вторая -- моя. внешне деталь 1 с моей фотки напоминает деталь, которую нужно удалить. деталь 2 на моей фотке судя по всему удерживает смазку. так ли это?
в общем я на дефолтной вилке урезал ластик на 2 см и удалил деталь 1. вилочка поднялась и длина блестящей части штанов составляет 120мм.
все ли верно? что произойдет с моей вилкой при большой нагрузке?
Старый 15.03.2007, 19:15   #49
Grand_Master
Всё верно, у меня тоже такая проставка
А вот детали 2 небыло помоему
Grand_Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 19:24   #50
Бочаров
ты мог ее не заметить. она остается в штанах и ее не так легко вытащить. я юзал металлическую метровую линейку
ход у меня 120. по твоему мануалу должен быть 150 вроде...
Старый 15.03.2007, 19:27   #51
Grand_Master
По какому мануалу? По моему должен быть 120
Если снять пружины, то поидее будет 150 но смысла нет
Старый 15.03.2007, 19:37   #52
Бочаров
тагда все отлично! спасибо еще раз. тестировать буду в выходные. надеюсь ничего не отлетит мне в глаз
Старый 15.03.2007, 23:55   #53
BaNZ
Не, не должно. А верхнике крышечки, кстати, закручиваться уже руками должны спокойно.
А масла налил?
Старый 16.03.2007, 08:19   #54
Бочаров
крышки закручиваются руками + я подтянул слегка ключом.
масла налил что называется "на глаз". думаю немного меньше 100 мл.
если интересно я вот тут процесс описал с картинками http://alexey-b.livejournal.com/163177.html
работает божественно! проблема одна -- пробивается с банника. ластик укоротил на 2 см, может, не нужно было этого делать? как сделать вилку малость пожестче в конце хода? проставок между белой заглушкой и крышкой побольше поставить? сейчас у меня гайка 1-1,5 см в высоту
Последний раз редактировалось Бочаров, 16.03.2007 в 19:22. Причина: ?????????????? ??????????
Старый 17.03.2007, 00:56   #55
МБК
Если у тебя проставка под гайкой 15мм, то ластик нужно резать на 15мм.
В результате разгона пружина опускается вниз на 20мм без каких либо изменений, а ход увеличивается на 20мм.
Следовательно. если его не обрезать, то будет 80мм хода и 40 демпфирование.
В твоем случае резинка начинает отрабатывать на 5мм позже дефолта.
Да, и закрути в плюс прелоад...
Старый 08.04.2007, 10:04   #56
al
Штрафных баллов: 3/10
Эта вилка разгоняется до 140 мм точно. Просто маленькие пружинки, которые к конце отбоя срабытывают надо заменить на что-нибудь другое.
Но это отстой полный когда на джеме компе 120 мм ход, я наоборот до 90 ее сгонял, работала просто класс.
al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 17:52   #57
BaNZ
хм... ну если кому интересно о моем опыте катания на дурных 150... %)
работает мягонько, обрабатывала даже трещинки в камне мостовом, но на лестницах после первых 5ти ступенек ход кончался и начинался недетский расколбас, о прыжках реч вообще не идет, т.к. сначала мягкий ход, далее резкий его конец - пробой со всеми вытекающими.
пружинки не те на такой ход.
короче, нырнул в асфальт разок после лета небольшой лесенки, поглядел тут, лежа в серой асфальтной глади, на заднее колесо прямиком падающее со всем велом в лоб, согнал до 120 и выкрутил крутилочки на макс жесткость, так норм.
