Тоже покажу наверное
Shore '08
Тип: Двухподвесы
Рама:
Norco Shore Three 2008, 4-х рычажная подвеска VPS, Hydraformed al, 181 mm trvl, 150x12mm Maxle dropouts
Задний амортизатор: FOX DHX 4, Spring 450lbs
Вилка: Rock Shoks BoXXer R2C2 2011, black, Travel 200mm,Weight 3009g, Damping Mission Control DH, Rebound: Dual Flow Adjust, Available Springs Coil, Adjustments External Beginning And Ending-Stroke Rebound, High and Low-Speed Compression, DropStop Bumper System, Internal Spring Preload, Steerer Options 1 1/8" Aluminum, Crown Forged, 6061 T-6 Aluminum, Direct Mount Stem Compatible, Upper Tubes 35mm, Lowers Magnesium, Maxle Lite DH 20mm Axle, Post Disc Mount, Maximum Rotor Size 210mm
Обода: AlexRims Supra BH, Алюминий 6061H-T6, 26" - 32H, Double Wall, Pin joint 32 holes, W/SSE 26"-610g, ERD 534.85mm, ETRTO 559X25mm
Передняя втулка: Axiom 20mm axle, sealed bearings
Задняя втулка: Axiom 150x12mm, 9 spd, sealed bearings
Спицы: DT Champion
Задний переключатель: SRAM X7 2011, 9sp, Short cage.
Вынос: Sunline Boxxer Direct Mount Stem
Рулевая колонка: FSA Big Fat Pig Reducer Headset
Руль: TRUVATIV Boobar, triple butted, AL6061, 31.8mm, 780mm
Манетки: SRAM X7 2011
Грипсы: ODI Lock Down
Передний тормоз: AVID Code 5, ротор Hayes 203мм
Задний тормоз: AVID Code 5, ротор Hayes 203мм
Тормозные ручки: AVID Code 5
Система: Shimano Saint M810-1
Кассета: Кассета SRAM PG-950 11-28T
Педали: Wellgo B-54 алюм. корпус + шип
Цепь: Shimano Dura-Ace/XTR 7701
Подседельный штырь: Titec(телескопический)
Седло: SDG Bel-Air RL
Передняя покрышка:26"x 2.30 Michelin/MAXXIS MinionDH Front Tyre - Dual Ply 26 x 2.5 - Super Tacky 42a
Задняя покрышка: 26"x 2.30 Michelin/MAXXIS MinionDH Rear Tyre - Dual Ply 26 x 2.5 - Super Tacky 42a
Цвет: Matte Brown
