Глобальная модернизация DNM Volcano USD 180
Старый 18.03.2010, 20:39   #221
Toni stark
пока что из стали, так как качественного аллюминия пока не нашел
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 20:51   #222
S@ncho!
Сообщение от Toni stark Посмотреть сообщение
получилось оч даже клева!) молодцом!
скажи какой шаг использовал для нарезки резьбы в корпусе сальников
вообще какой размер резьбы там используется?
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 18.03.2010, 21:54   #223
Toni stark
шаг вроде 0,5мм , поскольку нитки резьбы очень маленькие ее нарезали на токарном станке с чпу
Старый 18.03.2010, 23:33   #224
Pedros
вот сбацал новые шишки и забил новые сальники и пыльники
Готов купить сальники, поддержать, так сказать, производство.
Все, что не убивает меня, делает сильней!!!
Pedros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 14:12   #225
а зачем качественный? там любой пойдет
Старый 19.03.2010, 20:27   #226
ПростоLёXA
Подскажите где максимальный и минимальный барьер(предел) передвижения нижней короны?!! на левой ноге есть серебрянная наклейка с надписью "crown level", как я понял в этих пределах и можно её перемещать!!!
ПростоLёXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:31   #227
ATOM456
если ты корону ниже опустишь и колесо дойдет до нее,то ты полетишь рыбкой
ATOM456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 10:29   #228
ПростоLёXA
Хах, ну ясный пень...для этого и показан нижний уровень нахождения короны...но я не думаю что я так буду дропать, что вилка так сильно будет складываться!!!
А можно ли согнать её до 160мм?)
Старый 20.03.2010, 15:51   #229
отмеряй от покрышки до короны должно быть не менее хода вилки. т.е. примерно 190мм. согнать можно почти любую вилку, тем более вулкану, но зачем?
Старый 20.03.2010, 16:10   #230
ПростоLёXA
ну эт я догадался сделать, а согнать...да просто интересуюсь...мало ли может не понадобится столько ходу...кароче для общего развития
Старый 21.03.2010, 14:45   #231
S@ncho!
Сообщение от ПростоLёXA Посмотреть сообщение
ЭТО КОЩУНСТВО!
за такие деяния вилка покарает тебя!
ее только можно разгонять!
можт проще тогда взять саунтур трипл с ходом 150?
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 21.03.2010, 14:56   #232
ATOM456
зачем сгонять,вилка 160 ходу с весом слона?-порно
Старый 21.03.2010, 15:15   #233
S@ncho!
Сообщение от Pedros Посмотреть сообщение
+1
тоже очень интересует эта тема!
только хочется корпус сделать под сальник и пыльник от 888
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 21.03.2010, 17:19   #234
+1
я не понимаю, зачем весь этот гемнор? зачем что то точить, выдумывать, когда в уже имеющиеся крепления можно вставить нормальные сальники которые к тому же в 10раз дешевле мурзовских.
Старый 21.03.2010, 17:26   #235
S@ncho!
ммм
незнаю о нормальности сальников о которых ты говоришь, не юзал их, поэтому и пытаюсь изобрести что то свое=)
p.s. все же понял как вынимать сальники и пыльники из родного корпуса днмки)) пыльник выходит отлично, но сальник эт жесть...
благо у мя есть убитая днм120 так что было на чем потренироваться=)))
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 21.03.2010, 17:40   #236
марзочи использует те же по качеству и конструкции сальники что и в продаже в магазинах. более того, у меня есть опыт использования вулканы с марзоковкими сальниками, так вот, материал сальников не подходит к материалу ног вилки, ноги залипают именно в сальниках. Правда ноги совершенно сухие, даже я бы сказал излишне. А вот сальники по 50р как раз оставляют тонкую жирную пленку, чтобы смазывать сальник и пылник, и скользят легче
Старый 21.03.2010, 18:02   #237
S@ncho!
хорошо убедил, в топку идею с сальниками от 888
буду искать альтернативу для того что есть...
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 22.03.2010, 13:26   #238
ПростоLёXA
Мля, я чё сказал что буду сгонять?!!! просто спросил...там по-моему по русски написано что для общего развития...!!!
нет спасибо, я на этой буду кататься...сантуры меня не интересуют!!!
А вес слона меня не пугает...потому что я далеко не дрыщ
Старый 24.03.2010, 02:28   #239
S@ncho!
Замена Сальников у DNM Volcano
Зачем менять сальники на вилке? Это нужно сделать для того, чтоб избавиться от одной проблемы... Как вам известно, для хорошей работы вилки ее ноги должны постоянно смазываться маслом. Так оно и происходит, залив немного масла в штаны ноги смазываются, НО родные сальники вилки не очень уж хорошо удерживают это масло в штанах. Поэтому на ногах вилки образуются масляные кольца, пока это масло совсем из нее не вытечет. И от этой проблемы нам нужно избавиться заменой сальников.
Заменив сальники в вилке, можно будет заливать в ее штаны масло и не опасаться обильной утечки масла. Проще говоря она перестанет ссаться Она будет значительно лучше работать, перестанет "залипать" и не так сильно будет "дубеть" на холоде.
Чтобы поменять сальники у вилки ее нужно разобрать и вытащить ноги из штанов вилки. После этого скручиваем с каждой ноги "корпуса" с сальниками.
И теперь перед нами лежат 2 "корпуса" с сальниками и пыльниками, и нам нужно избавиться от них.... Для этого нам понадобятся 2 плоских отвертки:
Одну шириной 4мм с заостренным концом, чтоб поддевать сальник/пыльник, и вторую по шире 7мм с тупым концом, чтоб окончательно вынимать сальник/пыльник.
1 - Выпрессовка Пыльника
Для начала нам нужно вытащить из корпуса пыльник. Берем отвертку поуже с острым концом. Берем корпус сальника, находим стык пыльника и сальника, вставляем в этот стык отвертку. Теперь нужно нажать на отвертку, затем начинаем немного поворачивать её из стороны в сторону, как будто мы закручиваем и откручиваем винт. После такой манипуляции пыльник подается и одна его сторона уже чуть вылезла из корпуса, КРУТО!=) Продолжаем в том же духе. Эти действия по остальной окружности пыльника, пока между пыльником и сальником не образуется достаточно большая щель, чтобы воспользоваться отверткой по крупнее.
- Так у нас уже есть щель между пыльником и сальником! берем вторую отвертку, берем тряпочку, оборачиваем ей конец отвертки, чтоб не покоцать корпус сальников. Теперь этой обернутой в тряпочку отверткой мы упираемся в пыльник и начинаем давить на него. Можно взять маленький молоток и постукивать по отвертке упираясь ей в пыльник, так он вылезет быстрее, но делать нужно все аккуратно, чтоб ничего не закоцать...
Постукиваем/надавливаем отверткой на пыльник пока он совсем не вылезет.
2 - Выпрессовка Сальника
Выпрессовав пыльник, беремся за сальник! С этим товарищем будет чуток сложнее...
Выпрессовывать сальник надо, так же как и пыльник, так что повторяем все те же манипуляции с отвертками.
Еще в корпусе сальника есть войлочное колечко, его можно вытащить и забыть о нем,оно нам не понадобится в дальнейшем.
3 - Выбор и Размеры Сальников и Пыльников
Ну вот мы выпрессовали и пыльник, и сальник, перед нами лежит пустой алюминиевый корпус. Смотрим на маркировку пыльника и сальника:
Размеры пыльника 35х45х7
Размер сальника 35х45х8
И теперь лезем, к примеру, на сайт компании ВАЛЬКАР
- Эта компания выпускает 2 типа сальников!
1ый - просто сальник
2ой - сальник с пыльником
Находим нужные нам сальники по их таблице + еще можно будет приобрести уплотнительные резиновые колечки. Они понадобятся для того, что бы сделать стык штанины вилки и корпуса сальника более герметичны, дабы избежать утечку масла, а нам это не нужно. Размер колец: внешний диаметр кольца 42мм, толщина 2мм
- В моем случае я купил:
2 сальника 1ого типа 35х45х7, 35х45х8 у них не оказалось.
2 сальника 2ого типа (те которые с пыльником) 35х45х7, все четко наши старые пыльники тоже такого же размера=)
Звоним и узнаем, есть ли такие в наличии. Ок сальники в наличии есть и колечки тоже! Едем покупаем!
- Если вы хотите заменить только сальник, то покупайте 1ый тип сальника 2шт.
- А если хотите заменить и пыльник и сальник, то покупаем 1ый и 2ой тип сальников по 2шт.
4 - Запрессовка.
Прежде чем запрессовывать сальники с пыльниками, нужно будет промыть корпуса сальников, чтоб они были чистенькие.
Корпуса вымыли, теперь надо запрессовывать! но для того чтоб запрессовать сальники и пыльники без адских усилий, Мы берем ватную палочку, окунаем ее в масло и ей смазываем внешние края сальников и пыльников ну и заодно протираем этой палочкой и те места в корпусах куда собираемся запрессовывать наши сальники с пыльниками.
Все смазали, отлично! Теперь берем сальник 1ого типа поворачиваем его той стороной, где видно пружинное колечко, этой стороной мы будем запрессовывать сальник в корпус.
- Я запрессовывал сальники вот так:
Положив сальник нужной стороной на стол, я взял корпус сальника и давил на сальник, пытаясь его так впихнуть внутрь корпуса. Потом немного пропихнув сальник в корпус, я перевернул сальник с корпусом и теперь сальник уже лежал не на столе. Я взял небольшой молоток и начал постукивать по сальнику, вбивая его в корпус, до тех пор, пока он не войдет целиком.
С пыльником проделывал все то же самое что и с сальником. И вот все ровненько запрессовалось!=)
Конечно может есть более правильный способ запрессовки, то пожалуйста, напишите о нем!=)
5 - Уплотнительные Кольца
Их нужно уложить в корпус сальника, в то место где нарезана резьба.
Сделав это можно уже устанавливать корпуса сальников на вилку.
6 - Завершение работы
Ну вот вся сложная работа сделана, корпуса прикручены к штанам вилки, осталось только вставить ноги вилки в штаны, залить жиденького масла (я заливал по 2 кубика синтетического масла 2.5W). Заливаем масло и закручиваем гайки на штанинах, закручиваем винты в верхней короне, устанавливаем колесо и затягиваем ось. А теперь гоу катацо и радоваться полученному результату!
Название: dnm -180 - сальники.jpg
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Последний раз редактировалось S@ncho!, 26.03.2010 в 01:47.
Старый 24.03.2010, 09:01   #240
ну вот. а то марзочи.. марзочи... зачем платить кучу бабла за их сальники и потом страдать с переделкой?
Кстати, родные вулкановские грязесъемные кольца (пыльники) очень приличные, я не стал их менять, просто заменил сальник под ними.
Еще такой момент, сами держатели сальников накручиваются на штаны, и под ними нет никаких резинок. Со временем через резьбу начинает проступать масло, оставляя подтеки. я туда подкладывал резиночки тонкие, около 1,5мм толщиной и 40мм диаметром помоему так.
