Глобальная модернизация DNM Volcano USD 180
Старый 30.08.2010, 23:33   #381
Toni stark
а еще вопрос , башинги 888 там 2 кольца вроде и какое из них 35мм верхнее или нижнее
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 08:23   #382
оба 35, это внутрений диаметр. но у верхнего внешний диаметр 38, а у нижнего 37. у вулканы тоже 37
Старый 31.08.2010, 09:04   #383
Toni stark
А все нашел , понял спасибо за информацию
Последний раз редактировалось Toni stark, 31.08.2010 в 10:59.
Старый 31.08.2010, 16:10   #384
mememe
Молодец !!!
БРАВО !
mememe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 18:08   #385
Toni stark
Чего молодец , я никогда не имел дело с направляющими тем более от 888, вот прижало сменить срочно решил уточнить у знающих людей
Народ проскользнула идея хромировать ноги вот только неизвестно в каком городе этим занимаются
Последний раз редактировалось Toni stark, 02.09.2010 в 14:47. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.09.2010, 14:50   #386
S@ncho!
Сообщение от Toni stark Посмотреть сообщение
чем тебе нитрид титана не угодил???
это покрытие прочнее хрома
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 02.09.2010, 14:53   #387
Toni stark
Народ проскользнула идея хромировать ноги , как считаете?
Старый 02.09.2010, 14:57   #388
S@ncho!
ты уже стер покрытие на ногах вилки?
если да...
эм....
ну можно конечно наверно попробовать, но на сколько хорошо ляжет хром и на сколько он будет прочным, не известно, вдруг отвалится сразу же....
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 02.09.2010, 14:57   #389
Toni stark
А где покрыть нитридом титана?
Вот думаю не сотрет направляющими от 888
Последний раз редактировалось Toni stark, 02.09.2010 в 15:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.09.2010, 16:07   #390
minion
если да...
эм....
непосредственно на алюминий хром не ляжет.есть организации, которые занимаются нанесением тефлоновых покрытий
зы:я вулкану продаю,если че)))
Последний раз редактировалось minion, 02.09.2010 в 17:13.
Старый 02.09.2010, 16:19   #391
боюсь цена покрытия будет сравнима с ценой вилки, если не больше.
Старый 02.09.2010, 17:11   #392
minion
скорее всего это так
Старый 03.09.2010, 00:37   #393
Toni stark
Покрытие еще на месте, просто мысля была , было бы прикольно dnm volcano с блестящими ногами)
Старый 27.09.2010, 19:50   #394
FaNaTic
Ммм, не знаю в тему или нет мой пост, но хотелось бы сказать, с покупки вилка лязгаза при резком сжатии, брал её бу в начале лета, перебирал её несколько раз, поначалу с целью замены пружин на помягче, масла на более свежее, сальников с пыльниками из валькара, ну и смазки самих ног, потом уже перебирал несколько раз чтобы понять откуда лязг, так причины и не нашел видимой, ещё у неё наблюдалась проблема, во время катания начинала виль как-то хуже работать, больше залипать что-ли, короче на днях вспомнил совет друга что надо обязательно качать камеру в картридже, давление в картридже, по его словам, не должно давать маслу пениться, чем должна улучшиться работа картриджа. Короче я попробовал и во-первых пропал лязг, сложно сказать что в этой камере лязгало, но факт остается фактом, плюс залипание исчезло, вилка стала совсем другой по работе, даже на мелочевку отзывается) Да, качал обычным автонасосом, это несколько неудобно, но реально) Товарищи форумчане подскажите что могло звенеть в этой камере и действительно ли вспенивание масла давало залипание вилки?
FaNaTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:08   #395
minion
у меня тож звякало,пока камеру не накачал.звякает по ходу плавающий поршень,который и разделяет воздушную и масляную камеры
Старый 27.09.2010, 20:26   #396
FaNaTic
Возможно, я просто видел вопросы в этой теме по похожим лязгам, но не видел ответа толкового, вот потому и решил написать, когда нашел причину)
Старый 27.09.2010, 21:38   #397
в демпфере воздух у тебя. если собирать правельно, то не лязкает даже не накаченая. Но качать в любом случае надо
Старый 27.09.2010, 22:06   #398
FaNaTic
А как собрать картридж без воздуха? Я когда менял масло, после заливки нового по уровень чуть ниже резьбы(сантиметра полтора-два от края ноги) и сборки, вилка превратилась с дерт джампер 3 с ходом 120, методом постепенной сливки лишнего масла нашел количество при котором он работает на весь ход, но воздух там соответственно остается, никуда от него не деться.
Старый 28.09.2010, 18:46   #399
воздух должен быть снизу. под IFP. разбери картридж, накачай на пару атмосфер, залей масла до края и собери обратно
Старый 28.09.2010, 18:53   #400
FaNaTic
Спасибо, при следующей замене масла попробую=)
