15.07.2014, 14:31
#3021
Народ подскажите хочу брать фреда за 30 кусков 09 год ! на что обратить внимание ? двухподвеса еще не было ! в связи с этим не знаю на что смотреть и что трогать и нажимать и тд !)  обьясните пожалуйста !
17.07.2014, 20:27
#3022
Сообщение от CrazyPro100
если мелкой ростовки обрати внимание на стык трубы-яйцерезки и подседельной, там на шве может быть трещину, корамысло тоже посмотри они бывает ломаются, ну и перья в районе втулки тоже ломают
23.07.2014, 23:39
#3023
За 33 предлагают мне фредика с домеином но херовыми тормозами... вот не знаю что и делать ! с ними не встречался и не катал на них ! у самого только харды были...
13.08.2014, 11:58
#3024
кувалда есть, материться умею...
30.08.2014, 00:28
#3025
Всем привет! Купил сегодня раму фредди. Тут написано что два положения подвески, а мне говорили 4, от 216 до 241 по осям... Где правда? Подскажите
Так же интересут вопрос относительно втулок, все ли подойдут? Т.к. сравнивал с коной знакомого, у него расстояние между сторонами карамысел гораздо меньше
В общем пока с этим хотелось бы разобраться
30.08.2014, 01:10
#3026
Сообщение от vladimir.fetisoff
В раму лезет 222 мм максимум. Это раз. Стоковый амот 216, больше ставть ОЛОЛО.
Хода у фредди, старых точно, от 150 до 170мм. Два положения. От нижних дырок меняется ход. От верхних - рычажност.
30.08.2014, 01:36
#3027
Сообщение от Agafon586
Поясни два последних предложения если не трудно) Первый подвес, еще мало чего соображаю
30.08.2014, 02:51
#3028
Уточни, что за фреддик. Их два поколения, условно конечно. Если у тебя новый, то подсказать не могу. Старый - тяжелтая дура с коромыслом.
Ход - ближе к подседельной больше, дальше - меньше.
Рычажность - насколько мягка будет подвеска, условно.
У всех фреддиков беда с подвеской. Она либо тупая и регрессивая в конце малясь, либо регрессивная еще больше и не менее тупая.
30.08.2014, 09:38
#3029
Старый
А на счет ширины между коромыслами не знаешь?
30.08.2014, 12:01
#3030
Нижние дырки это высота каретки. Подвеска на фредди требует нормального аморта. Так как рама популярная достаточно, сделали вывод что лучше всего работает с пружинными фоксами дшх3.0 и выше. С воздухом работает плохо (может ККДБ эйр и будет норм, но ставить его на эту раму можно только если собираешься ее менять  )
30.08.2014, 15:35
#3031
Сообщение от Djaarj
Сорь, не знал. Высота каретки и рычажность значит. Спасибо.
А воздух с его рычажностью противопоказан ящитаю.
30.08.2014, 15:47
#3032
Рычажность меняется по сути верхними дырками (рычажность- отношение хода подвески к ходу штока аморта, то есть с перестановкой аморта на меньший ход и меняется рычажность, и это скорее показатель чувствительности подвески)
30.08.2014, 19:50
#3033
Сообщение от Djaarj
О ужас, голова пухнет, а понятно все меньше и меньше
30.08.2014, 19:51
#3034
Сообщение от Djaarj
значит я совсем алешка. Спасибо. С фреддиком просто не очень мне понятно было.
19.09.2014, 10:09
#3035
сумасшедшая белка зашла на форум (О_о)
___home is where the squirrel is___
Последний раз редактировалось belka-skret, 05.02.2015 в 16:57.
Причина: не актуально
16.11.2014, 21:16
#3036
Всем привет
Такие дела: треснули сверху коромысла. Я их заверил, но интересно, возможно ли их где-нибудь заменить/купить?
29.12.2014, 18:33
#3037
Камрады, подскажите пожалуйста, какой размер аморта на Фредди 2013 года тот что ВПП. Поиском пользовался, но только долбался зазря.
Последний раз редактировалось NightD, 30.12.2014 в 22:05.
26.04.2015, 23:33
#3038
Всем привет интересует инфа по обслуживание амортизатора marzochi rocco wc поделитесь! В поиске не нашёл.
Жизнь слишком коротка ,чтобы размениваться на мелочи!-)
04.07.2015, 22:36
#3039
Мужики! какие и где найти подшипники на раму merida freddy 1 2013 года?
<19
04.07.2015, 22:58
#3040
Сообщение от wild_free
Извлекаешь подшипники из рамы
Идешь в ларек с подшипниками
Покупаешь точно такие же по размеру (SKF например)
Новые подшипники ставишь на место старых
PROFIT
Под Демо китайский левак по-ходу делают, не нравится рама мне (
Лис (с)
