HammerSchmidt + Nomad 1
Старый 28.11.2009, 14:26   #21
murad
Сообщение от KoteG Посмотреть сообщение
murad, все интереснее
Торцевал для того что бы лучше упиралось? Или для chainline?
Каретка какого размера?
Торцевал для того что бы сумарная ширина кореточный узел + адаптер была 73 мм. Как побочный эффект получилось что можно даже стандартный адаптер e13 ISCG OLD использовать(ISCG 05 не подойдет). Но все равно буду адаптер менять на кастомный. Когда сделаю выложу фотки и чертежи
Сообщение от schmidt Посмотреть сообщение
чорт,чорт,чорт,чорт...
Расшифруй эмоцию
Последний раз редактировалось murad, 28.11.2009 в 15:08. Причина: Автоматическое добавление
murad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 18:43   #22
Bomberfox
Ууу)
Мущщина murad, вы не перестаёте меня радовать! С удовольствием слежу за развитием событий и душу жабу за ХМ)
ЗЫ: взвешивал всё вместе?
Зелёный капитан
Старый 28.11.2009, 21:14   #23
murad
До HS на летней резине было 14,3. В понедельник сгоняю до весов - посмотрим разницу. Теоретически грамм 500 прибавил.
Старый 28.11.2009, 21:25   #24
Bomberfox
Я про комплект ХШ)
Зелёный капитан
Старый 28.11.2009, 22:06   #25
murad
Я про комплект ХШ)
Сам не взвешивал, но вроде 1650 гр. весь комплект.
Старый 29.11.2009, 02:43   #26
Сообщение от murad Посмотреть сообщение
У меня только такие эмоции.
Как оно работает,есть что сказать по этому поводу?
А я чтоб снизить вес,спилил крепления ISCG
Старый 29.11.2009, 03:37   #27
murad
Ну комплект система ХТ + каретка + успок это примерно 1100-1200 гр.
Пока катался всего два раза, поэтому впечатлений не много. Основное положительное - это моментальное переключение в т.ч. на месте и под нагрузкой. Отрицательное - за 4 года отвык от переднего переключателя и, как я уже писал, перед переключением приходится думать
Ну ты маньяк! И сколько сэкономил?
Если ты так весом озабочен то тебе надо:
1. Отказаться от Жоплина - сразу грамм 300 выиграешь.
2. Аморт поменять - еще грам 200.
3. Вилку полегче
Старый 29.11.2009, 03:42   #28
murad,я же там этот смайлик поставил.Он здесь означает что то типа чёрный юмор.Я нетакой псих чтоб это сделать,потом точно раму непродать.
Старый 29.11.2009, 04:09   #29
murad
Уфффф, успокоил
Старый 29.11.2009, 18:55   #30
KoteG
Тогда в принципе для 68 каретки торцевать ничего не надо. Отлично
Ждем чертежей. На квейк видимо тоже придется делать кастомный переходник, каретка сильно выпирает относительно рамы, обычному переходнику не за что будет зацепиться.
Кстати, вроде в теме нигде не проскальзывало да и вобщем то не сильно важно)), ХШ АМ или ФР?
KoteG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 20:25   #31
T-34-85
Блин, блин, блин. Тоже жду и пытаюсь удавить жабу
T-34-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 20:26   #32
murad
AM. Если я правильно понимаю они отличаются только шатунами и рокрингом, а сам механизм один.
Сообщение от T-34-85 Посмотреть сообщение
Я надеюсь, что в среду будет готово. Только для разных байков прийдется разные переходники делать. Переходник для Номада к другим не подойдет, но принцип один и тот же - главное что бы был упор для защиты от проворачивания.
Последний раз редактировалось murad, 29.11.2009 в 20:30. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.11.2009, 23:14   #33
T-34-85
У меня тоже Nomad'08
Старый 30.11.2009, 20:38   #34
murad
Первый отрицательный опыт - девайс не для зимы. Сегодня при -5 перестал включаться овердрайв. Страшно трещит, но работает на пониженной. Пять минут в тепле и все восстановилось. Видимо надо попробоватьсмазку на более морозостойкую поменять.
Кстати, может посоветуете морозостойкую консистентную смазку?
Старый 30.11.2009, 20:41   #35
GR
лесной житель
Диагноз скорее всего верен. Попробуй меньшее количество смазки оставить.
26x2.ru
Старый 30.11.2009, 23:28   #36
murad
Похоже дело не в смазке, а в обмерзании системы переключения, которую по непонятной причине расположили в самой низкой и не защищенной от грязи и снега точке.
Старый 30.11.2009, 23:53   #37
Werewolf
Эта, у вас сколько сейчас там градусов-то? )
Те, кто его делал, думал о том, как переехать через камни, а не как переехать через сугробы ) У них у всех мыслей о зиме ваще помойму нету никаких )
Старый 01.12.2009, 00:37   #38
murad
Да минус пять всего - жара, можно сказать!
Старый 01.12.2009, 12:42   #39
Bomberfox
Ёмаё... Вот гадство какое. Можно попробовать WD-40 обработать.
Зелёный капитан
Старый 01.12.2009, 12:54   #40
Goodman
а у каво-нить были случаи обмерзания пер. переключателя? ведь туда тоже летит не мало
Если у меня чего-то нет, значит мне это не нужно.
Goodman вне форума   Ответить с цитированием
