HammerSchmidt + Nomad 1
Старый 01.12.2009, 12:59   #41
murad
Сегодня погонял по сугробам да по талому снегу - супер! Моментальное переключение на пониженную рулит, ноги на землю практически не ставил, выгр**** ото всюду.
Конечно использование в таких условиях HS не на пользу, но нафига мы такие дорогие игрушки покупаем, как не убивать
murad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 13:14   #42
Bomberfox
Сообщение от murad Посмотреть сообщение
От это правильный подход!
Давай-давай - мучай его, чуду заморскую, чтобы жизнь сказкой не казалась)
Искренне радуюсь за тебя, не понятно почему))
Зелёный капитан
Старый 01.12.2009, 19:25   #43
Да ты его завербовал в свои ряды,что тут непонятного?
Хочу видеть фото как это выглядит.
Мурад мочи!
Старый 01.12.2009, 23:59   #44
murad
Мурад мочи!
Фоты сделаю, когда соберу нормально с правильным переходником. Сегодня забрал переходник, но "мастер" оказался с руками не из того места. Сделал все криво и косо, зато из титана . Видимо логика у чела сработала "для велосипеда покатит". Вобщем - в брак. Заказал сегодня же в другом месте. Посмотрим
спасибо за участие и правильную агитационную работу
А разве номад не легается на маленькой звезде?
Решил порассуждать на эту тему, порисовать и... почему то пришел к обратному выводу - на малой звезде кикбэк должен быть меньше.
Поправьте если не прав:
Причина отдачи в том, что ось вращения заднего треугольника не совпадает с осью каретки, находится выше ее и при работе подвески резкое изменение натяжения цепи и ощущается как кикбэк. Но получается, чем меньше передняя звезда тем меньше изменение натяжения цепи и соответственно отдача должна быть меньше.
Где ошибка?
Последний раз редактировалось murad, 02.12.2009 в 04:41. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.12.2009, 09:43   #45
EVV
Где ошибка?
чем ниже находится цепь относительно оси вращения заднего треугольника на передней звезде, тем больше она вытянется с передней звезды при одинаковом ходе сжатия подвески. соответственно, меньше звезда - цепь опускается ниже. Плюс к этому, на малой звезде при одинаковой длине "вытягивания" педали провернутся назад на бОльший угол чем на большой.
Другое дело, у хаммершмидта на повышенной передаче (звезда вращается быстрее шатунов, и наоборот соответственно шатуны вращаются медленнее звезды) влияние вытягивания цепи на проворот назад шатунов будет ослаблено, и кикбек соответственно будет уменьшен в сравнении с прямой передачей (когда шатуны и звезда вращаются с одинаковой скоростью).
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20428
Ремонт амортизаторов и амортизационных вилок любой сложности.
EVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:32   #46
spidem
сообщи мастеру, что, при положительном результате он может поиметь еще пару-тройку клиентов..
зы давно потираю руки на хш
спустился с гор..
Старый 02.12.2009, 12:52   #47
murad
Я в Новосибирске обитаю
Старый 02.12.2009, 12:58   #48
spidem
неужели ты откажешь брату-номадоводу в пересылке такой фигни? ((((=
спустился с гор..
Старый 02.12.2009, 14:26   #49
murad
Да нет, не откажу, если брат готов ждать А не проще брату по готовому чертежу изготовить деталь по месту жительства ?
Старый 02.12.2009, 15:05   #50
spidem,хитрожопый,он всё готовое любит.Как что то надо,так мы все братя.А когда я попросил у него байк затестит на тотеме,он выдумал тысячу причин вплоть до того что он разобран и на балконе.
з.ы.spidemу отказать!
Старый 04.12.2009, 00:06   #51
murad
Продолжаю делиться впечатлениями.
Проблема замерзания локализовалась. Сегодня катался при -17. Ничего не замерзло и работало как часы. В прошлый раз обмерз именно штырь, к которому крепится тросик переключения. Был мокрый снег, вот оно и замерзло .
Старый 04.12.2009, 00:13   #52
Bomberfox
Направить в Срам предложение на создание "Винтер-патча" для русской зимы - брызгалка с незамерзайкой направленная на штырь, разумеется с выносной кнопкой на руль)
Зелёный капитан
Старый 04.12.2009, 01:55   #53
spidem
так твое "тотем не гламурен!" я должен был понять, как "дай попробовать афигенный комплит"? (((=
ps да! я люблю все готовое и никуда не спешу при этом (=
спустился с гор..
Старый 08.12.2009, 00:48   #54
murad
Итак инструкция и фотки.
Изготавливаем вот такой адаптер:
Торцуем кареточный узел. С левой стороны снимаем ~1мм, а с правой (drive side) ~2мм. Ширина кореточного узла должна получиться 70 мм.
Устанавливаем, начиная со стороны адаптера
Далее по инструкции. На следующей фотографии видна плоскость упора.
Последний раз редактировалось murad, 08.12.2009 в 12:24.
Старый 08.12.2009, 00:49   #55
murad
Результат:
Обилие тросов и переключателей
Последний раз редактировалось murad, 08.12.2009 в 12:27.
Старый 08.12.2009, 10:31   #56
GR
лесной житель
Друже, фотографий не видно
26x2.ru
Старый 08.12.2009, 12:17   #57
spidem
поддержу
спустился с гор..
Старый 08.12.2009, 12:28   #58
murad
Поправил
Старый 08.12.2009, 12:34   #59
AcidRider
Фотки видно.
секас аццкий, цена адовая за девайс и нехилый геморой с его установкой и настройкой.
Старый 08.12.2009, 12:41   #60
murad
Сообщение от AcidRider Посмотреть сообщение
Фотки видно.
Геморой только при отсутствии ISCG. Сама процедура установки и настройки вместе с торцовкой не более получаса.
