Старый 14.08.2016, 13:36   #10421
Klaas Derveld
Всем приветъ/
1. Есть в наличии ободная лента под бескамерку 21мм и 25мм. Какую брать при внутренней ширине обода 23мм...? (сам думаю взять 25, по 1мм на сторону на зацеп у бортика)
2. Сколько слоёв мотать - 2, как рекомендуют, или 3 для надёжности...? (думаю, что 2)
3. Отверстие под ниппель делать шилом и ниппель сам ленту растянет...?
Добрый день... Для Крыма оптимальный набор - Максис НР2 назад + Передний Миньон?..
Я наоборот передний Миньён назад ставил и ставил-бы на твоём месте. А на перед что-то типа Хайроллера2/Телоникса.
Последний раз редактировалось Klaas Derveld, 14.08.2016 в 13:41.
Klaas Derveld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 15:15   #10422
Добрый день. Буду собирать АМ.Трейл 29ер велосипед. Подвернулась вилка по отличной цене - Manitou Tower 140mm. Подскажите, насколько висла с 32мм ногами и ходом 140мм жесткая на скручивания? Уровень катания - 1 из 10 баллов. Место катание - Крым, Собер.
И по резине вопрос:
А что из себя представляет Ардент И Агресор?
Все ставить буду без камер.
А для леса на локол спот что лучше? Думал брать назад Миньон СС, а перед на простом Миньоне
В крым ставь два хр2 и все дела.
Старый 15.08.2016, 00:02   #10423
thresh
Сообщение от Klaas Derveld Посмотреть сообщение
Всем приветъ/
1. я бы брал 21, imho бортик должен быть полностью открытый и ничем не занятый, иначе покрышка туда не встегнется. опять же задача ободной ленты - только лишь закрыть отверстия.
2. один слой с перехлестом в десяток см у ниппеля
3. я ножом ковыряю в ширину отверстия, ниппель распирает, герметик не сочится.
YMMV, не претендую на 100% правду.
+1
передний супертаки или 3ц а задний 60
Последний раз редактировалось thresh, 15.08.2016 в 00:03. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.08.2016, 20:15   #10424
Klaas Derveld
Спасибо!
Старый 15.08.2016, 21:57   #10425
Всем приветъ/
1. я сформировал 2 сценария: а) лента лежит строго внутри желоба, не заходя на полки; б) лента лежит от стенки до стенки, полностью накрывая полки. Промежуточные варианты чреваты срывом ленты (по моему ничем не обоснованному мнению ;) )
у меня обода кольт элемент (23мм), и ленту я положил 26мм (в триале продается втб), по второму сценарию. 21мм пробовал приложить, и понял что она ляжет по тупому и будет срываться при снятии покрышки. Также понял, что гориллы 25мм мне будет чуть маловато, потому и пошел за 26мм.
отрежь по кусочку той и той, посмотри как ложится.
2. поддержу за один слой, особо в случае сценария 2.
3. протыкаю горячим шилом с некоторой раскачкой. дальше нипель растянет.
Старый 15.08.2016, 22:46   #10426
HellSystem
Вопрос: демпферное масло Motul 5w и 10w заметно отличаются в работе демпфера?
Последний раз редактировалось HellSystem, 16.08.2016 в 00:52.
Старый 16.08.2016, 07:36   #10427
buravchik
Хай, кочка! Учусь кататься на эндурике, без особой жести. В топталках + обычных кроссах есть проблемы с потерей педалей(что в общем-то логично).
Посоветуйте какую обувь лучше взять преимущественно под контакты (кантрила во мне плотно засел ). Да и вообще так нужны ли они?
Выбираю между
Five Ten Freerider Clipless - привлекают что можно переметнуться на топталки
http://www.bike-discount.de/en/buy/f...0837/wg_id-622
Northwave Spider Plus 2 - У Цедрика такие
http://www.bike-discount.de/en/buy/n...0847/wg_id-622
Или взять обычные Five Ten Freerider и качать скилл?
buravchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 08:17   #10428
KIV
Бери злые топталки, какие-нибудь файвтены с плоской подошвой и защиту голени.
Гораздо комфортее качать скилл имея возможность быстро соскочить с байка. Сам к этому пришел только основательно переломавшись, когда не успел вовремя выстегнуться.
Причем не надо вестись на компромиссы, как по первой ссылке. С топталками такая обувь со вставкой работает хуже.
По второй ссылке вполне обычные контактные ботинки для АМ. В них должно быть довольно удобно ходить вверх по склону.
no pain, no gain
Последний раз редактировалось KIV, 16.08.2016 в 08:20.
KIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 11:35   #10429
chak
Добрый день, помогите определится. Буду брать колеса на найнер. Стоит выбор между ободами WTb Frequency i23 или i25. Внутреняя ширина 23 и 25 мм. Я понимаю, что современный тренд широкие обода, но хочу понять насколько 2мм важно эти. Цены одинаковые, уровень катания - ниразу в горах не был, банником не владею.
Колеса собираются не на одну раму.
Розовый слоник.
Старый 16.08.2016, 12:06   #10430
будь в тренде, чо! бери и25
Старый 16.08.2016, 12:47   #10431
Дэй
Подумай:
Широкий обод широкая покрахороший держакпохуже накатвозможность катать на низком пульсе давлениибОльший вес колеса итого.
Узкий обод: легче колёсахороший накатменьше устаёшь и легче вверхдержак слабее, особенно на сыром.
Вощем больше смотри на то какие покрышки будешь ставить. Но лично я бы для найнера остановился на i23.
Зы. Надо больше мнений в студию...
Старый 16.08.2016, 12:48   #10432
thresh
да вообще не будет разницы в отпечатке покрышки с такой разницей ширины
ставь то что легче
Старый 16.08.2016, 13:01   #10433
Подумай:
.Добрый день. Буду собирать АМ.Трейл 29ер велосипед. Подвернулась вилка по отличной цене - Manitou Tower 140mm. Подскажите, насколько висла с 32мм ногами и ходом 140мм жесткая на скручивания? Уровень катания - 1 из 10 баллов. Место катание - Крым, Собер.
И по резине вопрос:
i25 же
Я б вообще на i29 собирал бы
Старый 16.08.2016, 13:09   #10434
Дэй
Оно назад влезет?
Старый 16.08.2016, 13:55   #10435
Оно назад влезет?
У меня спанковский 35 с внутренним 30 спокойно встает в бородатый on one .
С резиной 2,4 (rubber queen).
i29 плюсовым не является насколько я знаю
Старый 16.08.2016, 14:02   #10436
chak
Стоп зайдем с другой стороны. В горах катать буду 1-2 раза в год. Рядом Холмы и лес. Это будет вел для ежедневной езды на работу тоже, пока не будет гаража.
Розовый слоник.
Старый 16.08.2016, 14:14   #10437
i25 это не широкий обод.
На каждый день решает легкая накатистая резина.
Старый 16.08.2016, 14:29   #10438
SayriuS
Всем приветъ/
1. 25. Лента должна полностью закрывать канавку. Если взять меньше - будет отрываться и липнуть к покрышке. Можно по опыту буржуев взять толстый армированный скотч предварительно сделав покругу мотка надрез для получения нужной ширины ленты.
2. 2.
3. мелкий надрез крестом обычным острым ножом.
Старый 16.08.2016, 15:16   #10439
chak
Тогда нужны еще модели ободов ценой до 70 долларов с такой шириной.
Пока нашел alex Rim Volar 27 mm внутри 100 пара
Розовый слоник.
Старый 16.08.2016, 15:18   #10440
Дэй
А производитель рамы какую ширину покрышки допускает назад?
И чо за рама то ?
