KONA CoilAir
Старый 14.07.2009, 12:28   #1
^v^iruS
В этой теме я буду излагать мысли и факты о байке моей девушки )
Итак, KONA CoilAir 09 v 1.0 в стоковом комплите, за исключением небольшого апгрейда в виде Avid Ultimate 185|160. В ближайших планах заменить вилсет, затем вилку и всячески стремиться к лайту )
Если сравнивать с моим Coiler'ом, то байк получился длиннее, выше каретка, углы меньше на полградуса, но в целом он значительно ниже моего при такой же ростовке. Magic Link, - мы катались в горах, я изредка пересаживался на койлэйр, по ощущениям во время езды вниз - чувствуется больше хода, чем на моём; в горку не ездил, но по плоскачу на нём катить приятно. Ехал пару километров по плоской тропинке в лесу, насыщенной корнями - мэджик линк не реагировал, работал только аморт.
v 1.1
Вилсет Sun Ringle EQ25 Welded White 32h + Hope Pro 2 Red 20mm/10mm Bolt-Up + DT Swiss Competition Silver
Тормоза Avid Ultimate
Роторы Hope Saw Red 183/160
Кассета Shimano XT на пауке 11-32
Грипсы Lizard Skins красные, толстые, мягкие, удобные и на замках)
БарЭнды Subrose красные с розочкой)
Вынос Truvativ Holzfeller 60/0 White
Руль Truvativ Holzfeller 700x50x31.8
Седло чардж ножик белый
Цепь Sram 991 Hollow Pin
Роторы хоуп пила 160мм/183мм
Педали дмр в8 белые
Белые рубашки
Камеры лайт, покрышки 2.35 тонкий хайроллер или ричи 2.0 для города.
Последний раз редактировалось ^v^iruS, 05.08.2010 в 11:18.
Старый 14.07.2009, 12:35   #2
хороший байк)
Старый 14.07.2009, 13:23   #3
thresh
чет мне кажется, чтобы облегчать эту красавицу, нужно в первую очередь менять раму
Старый 14.07.2009, 13:48   #4
^v^iruS
Байк целенаправлено брали именно этот. Раму отдельно не взвешивал, но скорее всего она тяжелее моей. Зато, учитывая, что байк девушки, можно сосредоточиться на более лайтовых кк компонентах и подогнать вес до приятных значений. Кстати, суприм версия данного байка весит 14.5кг - это не вейтвинерство, конечно же, но очень даже хорошо.
А пока для нашей местности стоят полуслики 2.0. Описывать не стал, т.к. это временный вариант до нового вилсета и резины.
Последний раз редактировалось ^v^iruS, 14.07.2009 в 14:05.
Старый 14.07.2009, 17:54   #5
etnies
нравится, красивый
Старый 14.07.2009, 18:40   #6
катофатик снять надо)
##### вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 19:08   #7
^v^iruS
Сообщение от ##### Посмотреть сообщение
Он лайтовый, пусть будет, иначе бы не поставили его
ShiZ@, etnies, спасибо )
Старый 14.07.2009, 21:48   #8
Risk
el umbre de los moleculos!
Старый 14.07.2009, 22:21   #9
yxbix
для девушки бы конечно полегче надо. так что стремитесь к лайту, сие есть путь верный. вилку воздушную, нэ?
и, пардон, я не в теме, расскажите, в чем идея этого Волшебного Линка?
tv sucks - ride your bike
yxbix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 22:38   #10
Angler13
Старый 14.07.2009, 22:42   #11
Das Einhorn
какая рама хитровыполненная..
.......Found where the sasquatch hide, in the misty mountainside.......
Das Einhorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 02:43   #12
Vio
Интересно как такая подвесочка будет работать зимой, когда летит снег из под колёс и система обмерзает, и возможна ли установка на холодный период года пружинного аморта ?
Не пытайтесь спорить с идиотом.Вам придется опуститься до его уровня.И будьте уверены там он вас задавит опытом.
Vio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 02:46   #13
Shooroop83
Главный Ковролис
как-то койлэйр с каждым годом все лайтовее и кантрийнее становится. у меня койлэйр 07 года - так он от койлера почти ничем не отличается. разве что коромысло в дырочку)
а так красивый койлэйр 9го года, но на нем наверное out of bounds мужика с рогами нету уже)
в 7 году пофрирайднее был)))
Последний раз редактировалось Shooroop83, 15.07.2009 в 02:50.
Старый 15.07.2009, 10:24   #14
^v^iruS
yxbix, конечно, вилочка будет воздух) Я сам на воздухе, оч. нра) Про мэджик линк подробно описано тут. Вообщем геометрия байка автоматически меняется в зависимости от езды вниз или вверх. Цитата:
Climbing mode:
• Steeper head and seat angles
• Higher seat height
• Stiffer, shorter travel
• Shorter chain stay
• More forward rider position
Descending mode:
• Slacker head and seat angles
• Lower seat height
• Longer, more progressive travel
• Longer chainstay, especially in response to square
..edge bumps, allowing the wheel to react like no other
• Better suspension performance while braking
Vio, для пружинного ограничений не вижу. Сейчас стоит стоковый флоат хай волюм. Из под колёс туда пока ничего не залетало.
Shooroop83, мужик есть зато на моём )
В первый пост добавил фотки ин экшн
Последний раз редактировалось ^v^iruS, 15.07.2009 в 16:57.
Старый 17.07.2009, 12:04   #15
griff61
фотки напомнили крым, так называемую ДХ трассу на Айпетри. Ошибаюсь?
Не все то вечно, что сейчас не рушимо...
griff61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 15:47   #16
^v^iruS
Да, две фотки именно оттуда )
Старый 08.11.2009, 22:29   #17
^v^iruS
Настало время облегчиться, под замену всё кроме рамы Что посоветуете? Желательно также указать причину для замены, а то девушка знает во сколько вылился апгрейд моего койлера
Старый 08.11.2009, 23:09   #18
лирик хорошая работа плюс вес ничего
велсет 721 + норе про 2 легкие и девушки не согнет их
систему слх можно еще чуть скинуть веса
Старый 08.11.2009, 23:26   #19
^v^iruS
#####, лирик хорош и внешне подходит...) но 721 перебор! Я на 719 в Крыму катался и норм) Спасибо!
Старый 09.11.2009, 00:15   #20
Обода dt 5.1D,Втулки исходя из бюджета hope,dt 240s,chris king(но они тяжолые,за то-вечные).
Ты бы хоть указал сколько весу в твоей крошке.
У моей что то в районе 50кг,бордюры берутся в упор,с ободами всё норм,на резине 2.20 они живы(но качаю в них по 35-40 psi).
Из вилсетов брал бы 1750 дтшный,он как раз белый с красной темой,к этому байку будет в самый смак Ну или что то из мавиков.
