Вопрос по количеству масла в Domain
Старый 18.03.2021, 00:55   #1
Voldemar15
Всем доброго здоровья, как говорил Геннадий Малахов.
ТО - шу Domain R Dual Crown.
Вот не пойму каким образом в ногу с отскоком льется 370 мл по мануалу? Если на 350 уже начинает идти через край. И сколько лить по факту?
Voldemar15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 04:48   #2
VL_Chuvak
ТС, штоком отскока поелозить не забыл, чтобы он заполнился? И скинь фото того, что пол топкэпом со стороны демпфера находится, я домэйн р в мастерской видел последний раз лет 5 назад, не помню стоит ли там пластиковая пружина как в РС или нет.
И на всякий напоминаю, что когда дойдешь до заправки штанов, туда вилочное масло лить нельзя
Старый 18.03.2021, 10:50   #3
dirtrider163
Почему? И что, в таком случае, нужно лить в штаны?
dirtrider163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 12:25   #4
sfk
По мануалу в штаны масло 15w рокшокс вообще-то. Если есть сомнения по обьему масла в депфере, то можно заливать по уровню. Минус 0,5 -1.0 сантиметр от нижнего края демпфера.
Старый 18.03.2021, 13:46   #5
west
https://www.servicearchive.sram.com/...cal-manual.pdf
Старый 18.03.2021, 17:40   #6
rewwerty
Сообщение от dirtrider163 Посмотреть сообщение
К примеру, здесь можно почитать рекомендации и отзывы:
Смазки для вилок и амортизаторов _ https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=134303
Последний раз редактировалось rewwerty, 18.03.2021 в 17:45.
Старый 18.03.2021, 18:06   #7
VL_Chuvak
Потому что вилочное масло обладает далеко не лучшими смазывающими свойствами, слабой адгезией и тонкой пленкой. В штанах задача масла-держаться на бушингах, смазывать, не вытираться. Из НРЖ вариантов - отлично подойдёт моторное масло 5-хх, 10-хх, где хх-любое число, рез разницы.
Вообще-то да, но нет. Если масла демпферные, есть остальные, это большая разница.
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
тема неплохая, но много весьма сомнительных советов. За декстрон/АТФ жидкости в вилках надо руки ломать сразу на месте
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 18.03.2021 в 18:11.
Старый 18.03.2021, 18:50   #8
rewwerty
Несколько лет заливаю в свои 66-ые (RCV и RC3) — Eneos ATF Dexron III.
RCV версия на этом масле работает почти как RC3.
Сектор (дуал позишн коил) понравилось, как на Лукойловской моторке 10W-40 (в штанах) работал.
В него дополнительные манжеты вместо штатных поролонок установлены.
Последний раз редактировалось rewwerty, 18.03.2021 в 18:59. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.03.2021, 18:59   #9
VL_Chuvak
А я потом в мастерской, матерясь, долго вымываю это дерьмище, чтобы собрать вилку на нормальном масле.
Попробуй, например, вилочное ликви молли, bel-ray
Сообщение от sfk Посмотреть сообщение
Емнип, в домэйне Р нет пластикового картриджа как в РС, там тупо топкек стоит. Пртмитивный демпфер компрессии смонтирован прям на поршне штока с отскоком
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 18.03.2021 в 19:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.03.2021, 19:44   #10
HellSystem
Тема неплохая, но много весьма сомнительных советов. За декстрон/АТФ жидкости в вилках надо руки ломать сразу на месте
Вот сейчас поднимаете очень скользкую тему.
ATFки отличаются от вилочного масла только вязкостью, которая равна 6-7.5w
Так же обязательным требованием в маслах для АКПП является наличие противопенной присадки.
Касательно "смазывающих" свойств масел это уже вопрос к базовому маслу конкретного продукта. Лучшим будет масло с содержанием эстеров.
Старый 18.03.2021, 20:05   #11
sfk
Можно ли в штаны лить синие сопли fox fluid? Вроде в меру густые и очень скользкие по ощущениям. Залил в воздушную камеру рекона для пробы. Пока все хорошо. И вроде как мягче стала. Ну это субъективно конечно. Хотя по мануалу там вроде 15w надо немного. При этом в ревеле соло эир в воздушке идет густая смазка. Хрен пойми почему так по разному пишут.
И да, все масла использую рок шокс 5w и 15w соответственно. Смазку срам буттер. Езжу зима-лето. Проблем после них нет. Может чаще менять просто надо? И вилку переворачивать перед выездом минут на 20 - 30 хотя бы. А какой производитель несильно важно, если по параметрам соответствует рекомендованным?
Последний раз редактировалось sfk, 18.03.2021 в 20:13. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.03.2021, 21:51   #12
HellSystem
Слишком заморачиваетесь с выбором смазочных материалов, но это ваше право.
По маслу - завод изготовитель за Вас уже всё рассчитал. Лейте любое 15w, можно на 2-3 кубика больше, если не пробиваете вилку.
Срам Баттер можно заменить на МС Спорт или силиконовую консистентную смазку, но лучше МС спорт. Одной банки хватит на всю жизнь, если делать ТО раз в месяц)
Старый 19.03.2021, 01:11   #13
rewwerty
66-ую RC3 перебрал перед этим сезоном (он ещё не начался) на Liqui Moly Motorbike Fork Oil.
Подобрал нужную вязкость (в интернете можно найти онлайн расчётчики), скачав datasheet'ы. Производитель разрешает смешивать эти масла разных вязкостей.
Так ступенчато вилка ещё не работала.
Пришлось заново перебирать на Дексроне 3-ем.
Можно масла закинуть в морозилку с градусником или за окно зимой. (Особенно 15W).
Глянуть на предмет изменения текучести.
Переворачиваю байк перед выездом и жамкаю РокШокс, чтобы масло просочилось до манжет, пыльников и смазало всё.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.03.2021 в 01:21. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.03.2021, 02:50   #14
VL_Chuvak
Что то у тебя не так значит там было. На мотюле то том же прекрасно все работает, дорада к меня на ликви молли порог страгивания имеет минимальный. Тут ещё важно чем ты сальники обрабатывал.
По поводу масла 15 - для моторного это слишком густое, а вилочное в штаны лить нельзя. Вилочные масла 5 имеют вязкость 15-22cst, 10 - около 35-41 cst, пятнашка 52-65, зависит от производителя. Моторка 5w-XX имеет вязкость 75-110. Почему моторка работает в штанах, а вилочное нет-я писал выше.
По поводу густых смазок-это тема крайне хитрая. Есть густые смазки, которые люто бешено цепляются за металл, что хрен смоешь, пленка имеет ощутимую толщину, очень скользкая, не вытирается. Но большинство смазок просто вытираются и разносятся по краям при возвратно-поступательной работе, как, например, в воздушной пружине. Так что выбор смазки для нее это очень важная тема. В пружинах со стальной негативкой можно использовать трансмисионное масло, в пружинах с проточкой - категорически нельзя.
Старый 19.03.2021, 03:39   #15
rewwerty
Ничего против этого масла не имею.
Личный опыт таков:
На штоке RC3-картриджа — о-ринг.
Во время переборки со сливом обозначенного Ликви Моли заметил, что это колечко по штоку, промасленному этим маслом, ходит рывками. Очень тяжёлое страгивание.
Похоже, можно таким способом проверять скользкость масел.
Есть дома отдельно лежащий такой же картридж.
Натираешь шток маслом и двигаешь о-ринг.
..Наверное, можно с родным пыльником и ногой вилки попробовать поэкспериментировать во время ТО.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.03.2021 в 10:46. Причина: Автоматическое добавление
