Нечетко переключаются две передачи из 9ти
Старый 04.06.2024, 12:36   #1
Slavutich55555
Приветствую.
Велосипед трек 4300 disk. Система Acera на 9 передач. С некоторых пор передачи на основные используемые две звезды переключаются со второго-третьего щелчка. Остальные передачи норм. И вниз и вверх одинаково.
Заменен слегка искривленный петух - ничего не поменялось.
Заменен трос с рубашкой - чуть лучше.
Заменен задний переключатель на альтус новый (манетка астра родная) - ничего.
Заменена манетка на новую Шимано аливио 3100 (задний новый переключатель альтус)- заработало!
Поставил новый задний переключатель аливио м4000 (манетка аливио 3100) - не работает(
Ставлю новую манетку аливио 3100 с моим старым задним переключателем acera - не работает.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Slavutich55555, 04.06.2024 в 14:32.
Slavutich55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 12:52   #2
west
Попробуй поменять на другой нормальный байк, впринцепе должно решить проблемму
Старый 04.06.2024, 16:14   #3
VL_Chuvak
Вот тебе и ответ
Старый 04.06.2024, 16:52   #4
Toolman
Посмотри визуально что происходит с лапкой, куда и достаточно ли она двигается для переключения на другие звезды. Посмотри еще какая у тебя звезда выбрана спереди, если это две самых маленьких звезды на кассете, то спереди у тебя должна быть наоборот самая большая звезда, иначе будет перекос цепи и туда залезать будет цепь действительно с трудом.
NS Surge + Atom Team BMX
Toolman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 16:56   #5
Slavutich55555
Вот тебе и ответ
Да тоже задумался, спс
Сообщение от Toolman Посмотреть сообщение
Это в курсе. Катался всегда одинаково и постепенно начались эти проблемы. Мастеру одному возил - не смог он разобраться. Переключатели с манетками переставлял (я их чуть не купил), а вот кассету не трогал (так как не было в наличии)
Последний раз редактировалось Slavutich55555, 04.06.2024 в 17:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.06.2024, 17:06   #6
Toolman
Ты посмотрел как лапка двигается?
Старый 04.06.2024, 17:23   #7
Slavutich55555
Мастер смотрел - криминала не увидел или чего-то явного
Последний раз редактировалось Slavutich55555, 04.06.2024 в 17:31.
Старый 04.06.2024, 17:42   #8
NTL
а пробег на цепи и кассете какой?
Старый 04.06.2024, 17:44   #9
Toolman
Сообщение от Slavutich55555 Посмотреть сообщение
Так ты сам посмотри, это же вообще не проблема
Старый 04.06.2024, 18:54   #10
Slavutich55555
Еще не выкатал родной комплект колес, но близок к этому
Старый 04.06.2024, 19:20   #11
А за какой пробег можно выкатать родной комплект колес?
Старый 04.06.2024, 19:32   #12
Меняй цепь и кассету, их там уже нет. Или хотя-бы, измерь растяжение цепи.
Старый 05.06.2024, 11:49   #13
Slavutich55555
Скорее кассету - на другие 6 звезд цепь залетает как на новом велосипеде
А как можно определить пробег без счетчика пробега? Не слежу за ним
Последний раз редактировалось Slavutich55555, 05.06.2024 в 12:46. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.06.2024, 14:18   #14
Цепь твоя мертва уже давно. Просто по модели велосипеда можно понять, 4300 не делается уже лет десять. Срок жизни средней цепи - пять тысяч километров максимум, поганой - две. Если бы поменял её вовремя, мог бы сохранить кассету, но убитая цепь утащила и её за собой. Первыми отлетели звёзды, которыми ты часто пользуешься под нагрузкой, растянутая цепь просто промяла их под свой растянутый размер раньше, чем остальные.
Купи копеечный измеритель длины цепи, типа такого и сам всё поймёшь.
ЗЫ: заодно я бы снял колпачки с тросов и посмотрел бы, что под ними - там наверняка борода из оплётки. Если да - срезать и продувать рубашки силиконом, как минимум. А лучше тоже под замену.
Старый 05.06.2024, 14:53   #15
Я что то думал,что не надо мазать рубашки-тросики, а то оно пыли и прочего внутрь насосёт и быстро перестанет работать
Старый 05.06.2024, 15:21   #16
Правильные вопросы задаёшь. И да, и нет. Когда новые, внутри всё хорошо. Либо затефлонены, либо смазаны. Соотв. при установке новых мазать особой необходимости нет (Shimano не согласны, но как говорится, who cares). А вот когда уже поездили с пяток лет, залить изнутри силиконкой и продуть - не повредит ни разу. Пыль и грязь - ну больше чем за пять лет налипло, прямо завтра не налипнет. А налипнет так, что начнёт мешать - снял и почистил, делов на 5 минут.
Старый 05.06.2024, 15:56   #17
Slavutich55555
В пользовании лет 6 велик. Поездки короткие - по 2 часа пару тройку раз в неделю летом. Трос был в идеале - но профилактически заменил и его вместе с рубашкой. Цепь еще норм, замеряли. Перескоков цепи на звезде нет.
Я думаю и 3000 км не намотал я
Старый 05.06.2024, 16:03   #18
даёшь фото звезд кассеты и передней вот не верю, что за 6 лет кассета не ушаталась
2SEi, а не лучше ли уставшие рубашки поменять, дабы не продлевать агонию? помню тросик норм внутреннюю трубочку перепиливал на загибах за пару лет...там мажь- не мажь, поможет на пару дней имхо
Старый 05.06.2024, 16:08   #19
Какие конкретно передачи плохо втыкаются? Считай снизу кассеты, с самых маленьких звёзд.
Всегда стоит вопрос в том, что с великом делали и что с ним дальше будут делать. Если есть необходимость менять, то надо менять. А если её нет, а на велике прокатятся максимум раз пять за лето, то смысл?
Последний раз редактировалось SEi, 05.06.2024 в 16:17. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.06.2024, 18:12   #20
Slavutich55555
[quote=SEi;3094978]Какие конкретно передачи плохо втыкаются? Считай снизу кассеты, с самых маленьких звёзд.
3 и 4я.
Да понял я, что надо все менять)
Пока буду катать как есть. Добивать
А там может уменьшу количество передач - мне их столько не надо.
И передний переключатель упраздню
Последний раз редактировалось Slavutich55555, 05.06.2024 в 18:16. Причина: Автоматическое добавление
