19.12.2009, 16:35
#181
19.12.2009, 16:45
#182
zebra, не нашел адреса и телефона мркет.яндекса, озвуч плиз ?
korolev-riders.ru \ ivanteevkahill
19.12.2009, 16:58
#183
если руки растут откуда надо, всё найдёшь
19.12.2009, 17:55
#184
Сообщение от еscence
Надо нажать на ссылочку, которую дал зебра и в окно поиска вбить HV40.
Надёжный магазин со средними ценами по городу, как раз видеомакс.
Ещё есть барахолки на формах, можно БУ купить.
Я на тренировке ( с )
28.12.2009, 11:49
#185
Всех с днем кино !
Таки стал счастливым обладетелем, пасиб за помощь. Осталось въехать в бесконечные теории и методики )
22.01.2010, 22:18
#186
23.01.2010, 00:05
#187
счастливым обладателем чего ?
23.01.2010, 00:20
#188
hv40 ;) вот теперь усиленно сдерживаус от "волны_вопросных_атак№ )
никто не пробовал делать dof самостоятельно ?
добавлено
товарищи, какие ресурсы умные вы читаете\общаететсь ? кроме ixbt и видеомакс ?
Последний раз редактировалось еscence, 23.01.2010 в 00:30.
23.01.2010, 00:30
#189
Пробовал  Но статик. Проще заказать у чела с доф 35...
Ток всё равно им только летом снимать реально и один стоп светосилы долой...
Lenta.ru )))))))
А в чём вопрос то ?
Ты бы перед дофом научился бы диафрагму открывать при фиксированной выдержке и по колор пикингу фокусироваться...
Последний раз редактировалось Имя, 23.01.2010 в 00:32.
23.01.2010, 00:42
#190
))))) в смысле умные для видеосъемкотематики )))
а по теме съемок наших байкерских покатушек - снимаем в 50i и акромя "авто_спорт_режимов" что полезно ручками крутить (ну кроме экспозиции\фокусов) ? есть какие-то проверенные методы ?
а то тыкать-то тыкаю, экспериментрую, но не хочется муччить народ своими "дайте еще 5 мин настройку ищу я " ;))
Сообщение от Имя
уже вычитал , пробую ))) красиво с 25p выходит!
Сообщение от Имя
в смысле по "пику резкости" ?
Последний раз редактировалось еscence, 23.01.2010 в 00:47.
23.01.2010, 00:50
#191
Ну и нафигаж тогда HV покупал, если в интерлейсе поливаешь??
Полезно убрать яркость и контрастность особенно на солнце в ручных настройках - больше ДД будет. Потом если потребуется контрасность - при монтаже можно поднять.
Вообще чем больше снимаешь тем больше понимаешь что нужно крутить ))
Никакого Колорпикинга в HV нет - вообще не знаю что это такое ))
23.01.2010, 00:59
#192
Сообщение от G-Shock
ммм ... 25p вроде как для не динамичных проводок, не ? под "кино", да с выдержкой 1\25 1\50. ты на каких режимах юзаешь съемки покатух\
гонок ?
Последний раз редактировалось еscence, 23.01.2010 в 01:17.
23.01.2010, 01:12
#193
ммм ... 24p вроде как для не динамичных проводок, не ? под "кино", да с выдержкой 1\25 1\50. ты на каких режимах юзаешь съемки покатух\
гонок ?
Всё снимаю в 25p - она просто качесвенее снимает именно в прогрессиве и чувствиетельность раза в 2 выше. Обажаю киношное "подёргивание" - менее документально получается. Заметил, что бордеры тоже всё в погрессиве снимают. Быстрые проводки нужно ещё научиться снимать )) Но в целом подёргивание не мешает. Можешь посмотреть "Sambhala Cup" - здесь есть тема или на Пикбайке в хреновом качесте - там всё на HV 25p.
Для динамики выдержку нужно поменьше иначе сильно мажет. Вообще выдержку ставлю так, чтобы получить максимально открытую дырку - тоесть максимально короткую. При закрытии диафрагмы она начинает заметно мылить изображение, 1,8 - 2.0 - самая качественная картинка получается.
23.01.2010, 01:20
#194
Цветом контур выделяется, который в фокусе на данный момент.
Есть три цвета на выбор и совсем для трудных случаев, ч.б. всё и цветной контур на фокус. В HV40 должно быть, патамушт в HF S10/100 есть, а они почти ровесники...
А на короткой сильно стробит )))))
Я кста и так и так снимаю. Интерлэйс замедлять прикольно бобом, а прогрессив даёт детализацию, которую на вимео никто не увидит.
Но потенциально если палить на плазме, то прогрессив крутой.
Последний раз редактировалось Имя, 23.01.2010 в 01:24.
23.01.2010, 02:15
#195
нее, нету пикинга. контрсвет, зебра и "уси ление резкости" для фокусировки из прибамбасов.
и кстати , всеж таки, функция "приоритет диафрагмы" не особо ясен... типа выставляешь якобы фиксированную (ну 1.8 допустим), зумишь примерно до половины, смотришь - а она уже в 2.4 перебежала ((( тьфу блин... где оно лучше юзается ? в помещении например на фикс. выдержке какой-нибудь 1\6 при чуть уменьшенной экспозиции + режим люминесц.света при зуме ГР красивая и шумов немного!
23.01.2010, 02:32
#196
Зебра кстати очень рулит! У меня всегда влючена, потому что снимаю всегда на ручной экспозиции - без зебры как без рук.
При трансфокаторе диафрагма и должна меняться - это нормально ))
Ты проверь не тргая трансфокатор - наводи то на окно, то на тёмный угол - значения меняться не должны.
Максимальная выдержка - 1/25, больше получится строб при движении. Если только полную статику снимать.
Вот если темно - ставь 1/25, затем крути диафрагму. Если достиг 1,8 и всё равно темно - дальше включится усиление. На больших значениях усиления появятся шумы матрицы.
Если светло - ставь 1/50 - наиболее часто снимаю именно на 1/50. И тоже крутишь диафрагму. Если диафрагма пошла за 8 и выше, а всё равно светло - уменьшай выдержку, иначе будет мыльная картинка.
Контролируешь экспозицию по зебре. Если стоит 100% зебра - то ты её должен видеть только на бликующих объектах или на ярком небе - на облаках например. Всё что в зебре - это пересвет - белое слепое пятно.
Балланс лучше ставить ручной или из пресета. Автобалланс каждый раз будет настриваться по-разному после включения камеры - потом запаришься цветокоррекцию делать при монтаже.
23.01.2010, 02:40
#197
кстати про это усиление - реально заметить его можно... оно имеет отношение к стабилизатору ? и краем уха слыхал что якобы усилитель можно как-то перехитрить и обойти ... а про цветокоррекцию это вообще такоооой темный лес ... манящий
п.с. с Тахтали съемки делали под видос?
Последний раз редактировалось еscence, 23.01.2010 в 02:43.
23.01.2010, 02:53
#198
Нет, на Тахтали не брал камеру - хотелось кататься, я не умею снимать и кататься )) Так что кина не будет.
Заметить в видоискатель при съёмке можно при больших значениях - на чёрном фоне появится шум - типа точки мелкие. При малых значениях заметишь при просмотре на хорошем мониторе/телеке - тоже на тёмном фоне шевелящиеся точки ))
Обмануть его нельзя - можно только научиться не допускать его включения. Включается оно, когда диафрагма полностью открыта, а ты продолжаешь её "открывать" - тоесть крутишь экспозицию в +
Например при фиксированной выдержке - крутишь диафрагму. Нажал на кнопку ФОТО - посмотрел значение диафрагмы - например 2.0. Ты ещё больше прибавил экспозицию - открыл ещё диафрагму - нажал на ФОТО - увидел 1,8. ВСЁ! Если дальше будешь прибавлять экспозицию - включится усиление. Значения усиления нигде не отображаются - тоесть так и остаётся 1,8.
Стабилизатор отношения вообще ни к чему не имеет )) Это механическое утройство - типа линзочка на электромагнитиках.
23.01.2010, 03:26
#199
А башмак стандарт или мини ? А то я вот с BH заказывал переходник в результате
И аккум. тут 15.000р стоит а там 5000р )))) На 300мин который.
03.02.2010, 03:53
#200
