14.03.2010, 10:42
#181
Сообщение от Sinne®
попробуй поменять масло, обычно это помогает.
А мануала нет не у кого по смене масла на аморте marzocchi Roco WC а то ни разу не разбирал их куда и что как лить!
19.03.2010, 20:01
#182
у меня 222 аморт с алюминиевым штоком(который уже немного покосило и пошла трещина), на раму становится только 216 максимум. В последствии работы с 222, он идет на излом. Мое решение - купить шток с 216 аморта(марзоковский 2006 года стальной, который хрен согнеш) и влепить в 222. я думаю последствий никаких небудет, а вот на работу не повлияет ли оно? Аморт Roco Coil world cup 2008
Последний раз редактировалось Riviera, 19.03.2010 в 21:38.
29.03.2010, 01:38
#183
Есть такой амортизатор: http://www.bikemaster.ru/product-35-233.html
Вопрос,если на него поставить пружинку 650 проблем не будет или всё таки не стоит,там 550 пружинка(а аморт по осям 190мм,но пружина есть от старого у которого по осям 200мм)
30.03.2010, 23:11
#184
у меня сейчас Роко ВК. я поставил пружину 650 и понял, что она мне нравится существенно больше, чем 550. вес 95-97, худеть не получается, очень люблю кушать. какой максимальный вес выдерживает fox dhx 5 air? я его заранее купил в ожидании рамы, но вот что-то подумываю о пружинном. рамы одинаковые: сейчас атомик, будет алайн.
31.03.2010, 22:16
#185
что-то ничего про монархов не пишут  оч хочется услышать, как они с фср уживаются?
31.03.2010, 22:38
#186
Сообщение от alkoloid
у фср ещё реализация важна..)
31.03.2010, 22:40
#187
Сообщение от schmidt
хочу воткнуть его на спеш эндуро
27.04.2010, 19:29
#188
Могу сравнить:
RockShox Vivid 4.1 '08
и
Marzocchi Roco RC WC 241,3x76 '09
Не помню в цифрах,сколько у вивида хода. но по ощущению. намного меньше. Минус marz... - менять сальники приходится ежесезонно.
Последний раз редактировалось Харитоненко, 22.05.2010 в 00:38.
28.04.2010, 11:27
#189
Сообщение от Харитоненко
Могу сравнить:
и
Не помню в цифрах,сколько у вивида хода. но по ощущению. намного меньше. Марзоччи имеет один минус - это то,что забываешь о том,что ты едешь по неровным поверхностям) Отрабатывает мягко.
По износу сальников - одинаковы. Проверено!
Vivid - 240 x 76mm
Roco RC WC - 241.3 x 76.2mm
Ощущения обманывают =)))
06.05.2010, 12:23
#190
Кто скажет как вивид 5.1 в работе косяки как с мурзами бывают или нет? Накочке одна тема была что то там про сильную жёсткость аморта а потом ромашка пошла может не может!Кто поделится инфой?
11.05.2010, 15:03
#191
В общем для сухого веса в 95 кг при использовании по бездорожью идеально будет только пружина? и какой вес будет держать Rock Shox BAR 2.1 -скажите пожалуйста -кто знает?
15.05.2010, 01:32
#192
Сообщение от Macrulez
Vivid - 240 x 76mm
Скорее, цифры мало значат...
21.05.2010, 14:59
#193
А есть ли принципиальная разница между аммортами с пружиной и воздухом? Может для разных стилей катания есть предпочтения?
Например, между Roco RC WC и Roco AIR TST R?
08.07.2010, 23:32
#194
были:
рок шок вивид 4.1-полное г...-после полугода использования-начал ссать,регулировки "талые"...со временем начинает стучать,престают работать регулировки...
rocco wc-хороший амморт-очень удобно расположены все регулировки...
но слабенький...-начинает сопливить. (сломал)
fox dhx 5.0-щас на нём катаю,откатал уже 2 года-поменял один раз масло-работает замечательно...-очень нравится регулировка "про-педал"...
Аморт легко настраивается под любые нужды.
24.08.2010, 18:14
#195
Кто имел опыт общения с маниту свингер 4вэй аир? расскажите по подробнее о железке, какие плюсы-минусы, работа, настройки и тп.
01.09.2010, 16:44
#196
вопрос такой имеется фокс 5.0 вопрос когда шток отходит до конца то нормально все работает а когда прожимаю и поднимаю колесо он отходит и в конце стук как буд то поршень ударяется о внутреннюю крышку ну то есть на отскоке в чем может быть проблема и проблема ли ето вообще может масла мало или оно малой вязкости кто может подсказать??аморт новый только пришел только поставил и такое вот.хотя все регулировки работают.
15.10.2010, 13:29
#197
Котирующий
Сообщение от Безумный Макс 5
Воздух.
Zodiak подводных камней в аморте нет. Хороший он. Из минусов - нет минусов  Шток 12 мм. Отскок, регулировка спв, прелоад. Не парит, работа отличная.
Только смари сюда: перед тем как его вообще поставить, открути камеру спв до нуля, закачай 75 пси, закрути крышку до нужного положения платформы. Затем уже нормально настраивается отскок (когда в раму поставишь). Прелоад и прочие прелести сам поймешь. А что еще надо?
WARC
15.10.2010, 17:23
#198
А кто нибудь скажет что-нибудь внятное про Cane Creek double barrel?
22.10.2010, 14:04
#199
Подскажите, встанет ли аморт 222 по осям в раму Atom 456?
Я как бы знаю что в стоковой комплектации они шли с DNMом 190 и 210 по осям
22.10.2010, 23:58
#200
Сообщение от Sr_fill
напиши товарищу NTL, он катал на такой раме, должен знать.
