24.02.2012, 13:56
#2301
Сообщение от arslan
пожалуйста:
Kore B1B Stem 35mm White 31.8mm 1.1/8"
Truvativ Hussefelt Comp Riser Bars Blast Black 680mm 30mm 31.8mm
"ненормальный"
24.02.2012, 13:59
#2302
Сообщение от arslan
Печаль-беда. Кругом обман.
*пошел искать фрезеровщика*
п.с. Всем большое спасибо за участие в обсуждении
Зачем фрезеровщика? Если нужен вынос без зазоров посмотри на томпсон или Hope, стрейтлайн тоже с минимальным зазором.
24.02.2012, 14:32
#2303
Сообщение от KaKu
"ненормальный"
Видимо ценник меньше 100 у.е. априори приговаривает любую железку к этой участи.
Сообщение от Cepreu`
Спасибо, посмотрю
24.02.2012, 16:36
#2304
Сообщение от arslan
Да не в ценнике дело, а к подходу фирмы к делу и своей марке...
Что мне мешает при проектировании сделать всё тютелька в тютельку зная точный диаметр руля в месте зажима? Ничего!
Вон на предыдущей странице был брусок с диаметром ныжным..дело 10 сек - от оси радиуса в каждую сторону параллельные линии пустить по 0,5 мм и вот тебе готовая рабочая зона выноса. Сделать это не сложно, быть может кто-то боится что китай не сможет выточить по этим размерам, может чьи-то инженеры просто не задумываются над эстетикой - у них на уме сухая задача "Зафиксить руль в выносе"
Если есть желание - свой вынос у токаря доработай. Нет? Катайся так и не смотри на вынос, смотри или на колесо или вперёд на траекторию
24.02.2012, 17:05
#2305
Всё зависит от технологии изготовления и соответствующих затрат.
Вариант один "из одного куска". В выносе обрабатывается отверстие под руль и потом распиливается:
а) Фрезой  большой зазор (дешёвый вариант)
б) Электроэрозионной резкой (проволочкой)  малюсенький зазор, либо его полное отсутствие (с учётом деформации руля при затяжке) (вариант подороже)
Вариант два "из двух кусков". Из отдельных кусков делаются и вынос и крышка. Распил можно делать фрезой в соответствующем месте. Любой зазор. Технология проще, затраты времени и материала больше.
24.02.2012, 17:15
#2306
Aristey, смысл проволочкой всё делать, когда фрезой до сотых миллиметра без проблем всё это сделается? А крышечку и вынос можно из 2-х "кусков" разных делать, чтобы ничего не разделять.
В любом случае все размеры получаются на стадии проектирования, а уже каким методом эти размеры соблюдать решается потом - технологом... Так что тут конструктивно всё заложено.
Обратись к БИПЕРУ с кочки - он выносы делает под заказ (точнее и выносы тоже).
24.02.2012, 20:41
#2307
Сообщение от _VA
Зачем, вынос ведь не бракованный))
И я ведь че подумал.. В случае, когда вынос имеет полный обхват руля по окружности, материала то на выносе больше)) Вот и выпиливают лишнее) Прочность при этом страдает слабо.
24.02.2012, 22:48
#2308
Сообщение от _VA
Желание есть.
Вот только токаря в нашем миллионном городе проблема найти
25.02.2012, 19:45
#2309
Парни, вопрос такой КАК закрутить БОНКИ NC-17?
Как видно там с тыльной стороны прорезь...резьба углубляется больше, чем глубина тылной части бонки и обычную отвёртку не воткнуть...может есть какая хитрая отвёртка двузубец для этих дел??? Или что посоветуете? Если шестигранником крутить, то он доходит до момента, когда крутящий момент сильнее силы трения бонки в шатуне и понеслось прокручивание, а до конца не затянуто...
25.02.2012, 19:58
#2310
Сообщение от _VA
Я шимановские рывками затягивал  Единственное их отличие от нц17 - это пазы под торкс, а не шестигранник, так что все должно получиться
25.02.2012, 20:01
#2311
_VA, Тадааам!
И еще тадаааам
Последний раз редактировалось шмель, 25.02.2012 в 20:02.
25.02.2012, 22:07
#2312
Сообщение от шмель
Мда... товарищи легких путей в виде малого количества стандартов вообще не ищут.
25.02.2012, 23:02
#2313
Сообщение от Drummin Man
Драми, это все старо как мир. Бонки, которые с двух сторон под шестигранник таки как раз и есть ноу хау, в сравнении с этими.
26.02.2012, 00:04
#2314
Сообщение от шмель
да эт я так, мысли вслух)
26.02.2012, 13:08
#2315
Сообщение от dirtrider163
У меня шимановские есть 2-х видов под такую отвётрку и под Т30... с системы остались. Под Т30 крепили большую звезду - слишком больие..и вообще НЕ ЦВЕТНЫЕ  Сейчас стоит на маленьких для отвётрток, они то да, рывком затягиваются... но ОНИ ОПЯТЬ ТАКИ НЕ ЦВЕТНЫЕ))
Ладно, чует моё сердце дорога в соколя лежит ибо ключик то оказывается существует
Купил - 150 рэ в соколях.
Последний раз редактировалось _VA, 26.02.2012 в 21:52.
27.02.2012, 18:30
#2316
В продолжение темы про зазоры выноса.
Straitline Pinch Clamp Stem 2012
Но цена...
27.02.2012, 22:30
#2317
Есть зазор,нет его.
Да и бог с ним...
На скил это не влияет...
Катайте больше ;)
27.02.2012, 22:55
#2318
лютый Апостроф.вообще то влияет на катание.
28.02.2012, 14:51
#2319
лесной житель
Сообщение от ShiZ@
+1.
У одного дедушки была хорошая борода. И вот однажды внучка спросила у деда: "Дедушка, а ты когда спишь, бороду кладешь на одеяло или под одеяло?" Задумался дедушка... Настала ночь. Положит на одеяло - неудобно. Под одеяло - жарко. К утру умер от инфаркта. Мораль - есть вещи о которых лучше не думать.
26x2.ru
28.02.2012, 15:24
#2320
Сообщение от arslan
Но цена...
Вот ведь человек упертый. Что тебе дался этот зазор? Ты думаешь, что у тебя болты погнутся или оторвутся, что ли, если зазор в пару мм будет? Ты ж не бендер-дропы то пулять будешь.
