Старый 17.03.2012, 10:54   #2421
Сообщение от Vio Посмотреть сообщение
Посоветуйте хороший карбоновый подсидел на 27.2, для стального хардика, что бы попе помягче было ??
т.е. ты раму выбираешь по подседельной трубе?
on one смотри
Старый 17.03.2012, 14:37   #2422
Vio
Будем считать, что это была шутка-юмора, рама уже куплена и теперь интересна целесообразность установки карбонового подседела
Не пытайтесь спорить с идиотом.Вам придется опуститься до его уровня.И будьте уверены там он вас задавит опытом.
Vio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 15:06   #2423
thresh
с чего ты решил что карбоновый подсидел будет пружинить?
Старый 17.03.2012, 16:08   #2424
Drummin Man
подскажите ка, добры люди.. какой же все таки переклюк настраивается первым, передний или задний? а то у меня уже мозг вскипает. при условии, что у меня передний это FD-660 а задний RD-780.
И еще, должен ли быть в заднем переклюке болтик-натяжитель троса. как в манетке? На старом LX такой был, на этом чет я не наблюдаю, да и вроде бы вкручивать его некуда..
Последний раз редактировалось Drummin Man, 17.03.2012 в 16:32.
Старый 17.03.2012, 16:40   #2425
Zheleznyakov
На старых шимано были, на новых (с шэдоу) убрали, теперь как у срама только на манетке крутилочка.
The one not alone.
Старый 17.03.2012, 16:47   #2426
Maksimus
А они разве как-то связаны? Думаю, что все равно. Я бы с заднего начал.
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
Старый 17.03.2012, 16:49   #2427
Drummin Man
просто чет во всех мануалах говорится о выравнивании по звездам, но у меня сейчас передний просто не даст крутить на самой маленькой. равно как и задний хрен сам поставится на самую большую или самую маленькую.. вот и ломаю голову, откуда бы начать.
Так, задний настроил, теперь вопрос с передним. Насколько вообще фатально то, что передний переключатель, судя по всему, не под 3х10 систему, а под 3х9, а все остальное - под 3х10?
/edit уже не актуально, настроил)
Теперь возникает вопрос. что может люфтить в плоскости рамы, где то в районе рулевой-вилки-втулки? Я раньше грешил на рулевую, ибо старая довольно уже была. Когда я ее достал, там вообще нижняя чашка треснутая была от подшипников. Поставил новую, и все равно какой то небольшой люфт есть.
Последний раз редактировалось Drummin Man, 17.03.2012 в 20:40.
Старый 17.03.2012, 21:19   #2428
Это был утрений бред)) надо сначала умываться, а потом за комп
Я прочитал что у тебя подедел 27.2 есть, а ты раму сталь или карбон ищешь
Старый 18.03.2012, 09:41   #2429
GR
лесной житель
Методика одна - исключаем последовательно каждое соедение в байке и находим причину, их может быть несколько.
1. Якорь. Если якорь находится с выносом заподлицо или почти, то ему не хватает высоты, чтобы хорошо притянуть шток к выносу. Подложить 5мм кольцо под крышку. Напоминаю, что сперва надо затягивать болт якоря, а потом болты выноса
2. Тормозные колодки тоже могут чуть играть, возможно, сам калипер (переходник) плохо затянуты.
3. За люфт можно принять и работу вилки. Возможно, что и направляющие сказали гудбай (маловероятно)
4. Ось и втулка. Проверить хорошо ли затянута ось вилки и не умерли ли подшипники во втулке.
26x2.ru
Старый 19.03.2012, 12:41   #2430
Zheleznyakov
Подскажите, пожалуйста, если кто знает. У меня на велосипеде стоит аммортизатор Manitou swinger air с SPV. Возвращаясь домой, заметил, что при резком продавливании задней подвески ощущается плюшевость, а потом резкий затуп. Сперва подумал, что вышел воздух и аммортизатор пробивается, но оказалось, что "пробивается" он где-то на 30% своего хода, а потом наступает такая дубовость, чтоли. Это нормально или нет?
The one not alone.
Старый 19.03.2012, 16:19   #2431
ЮркЫй
Про обувку Mavic вопрос есть.
К тем, кто пользуется или пользовался туфлями Mavic Switchback
http://mavic.com/en/product/footwear...ear/Switchback
Интересует на сколько легко материал Softshell, тз которых они сделаны, можно порвать веткой или камнем?
В руках тапки держал. Не понял =(
И система шнуровки Quick Lace тоже вопросы вызывает: на сколько прочен шнурок и насколько надёжно он держит тапок на ноге?
Или не париться и взять Mavic Rush?
http://mavic.com/en/product/footwear.../footwear/Rush
Пы.Сы. Тапки других производителей не рассмотриваю.
Старый 19.03.2012, 16:25   #2432
Сообщение от ЮркЫй Посмотреть сообщение
Свичбэк - ходильные тапки, для трейлака обоснованные. Сравнивать их с кантрийным рашем, который весь дубовый - хз, хз.
Quicklace этот я на саломоне прочуствовал (один производитель, есличё), хватает надолго. Разорвать можно всё что угодно, если заботит софтшелл, бери альпин-хл, там кожа покругу везде. Ну или мантру, если лайт нужен.
Старый 19.03.2012, 17:41   #2433
Justice
ЮркЫй Если нужны для АМ, будешь ходить и боишься порвать шнурок, (хотя это сложно даже на Свитчбэках) - бери Alpine XL.
Rush кантрийные туфли, ходить в них не айс.
Whatever happens - don't fight the mountain!
Justice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 18:24   #2434
ЮркЫй
Тапки нужны и для хождения тоже.
Quick Lace вызывает вопросы, ибо были Саломоновские тапки, на которых шнур благополучно перетёрся.
Alpine XL - это слишком для меня. Нужно что-то более проветриваемое.
Rush рассматриваю по причине того, что моя дама 2 пары Scorpio ушатала (женский аналог Rush). Вернее, 2-ю она сейчас использует. Говорит, тапки хорошие и ходить удобно, но я чот сомневаюсь.
Mantra гляну, да.
Про прочность Softshell кто бы что рассказал...
Последний раз редактировалось ЮркЫй, 19.03.2012 в 18:33.
Старый 19.03.2012, 18:59   #2435
Извините. Salomon ходильный из софтшелла - три года горных походов - ок, готов к четвёртому на 101%. Мавик из той-же тряпки например.
Шнурки саломоновсие рвуться конечно, но у меня проходили те-же три года, а вот у жены порвались. Купил на ебае за 12$ набор на два тапка, вставил, ок ещё на пару лет. Power of women!
Старый 19.03.2012, 19:20   #2436
ЮркЫй
О! Полезные знания! Не знал, что они отдельно продаются. Спасибо =)
А как они называются, чтоб найти?
Старый 20.03.2012, 01:01   #2437
Drummin Man
Такое дело.. Скоро уже можно будет катать и вечером-ночью, кто бы посоветовал какой фонарь на руль поярче. Уже подкинули идею с этим , мож еще какие варианты есть? А если их еще и у нас можно купить, так это вообще здорово будет.
Старый 20.03.2012, 01:10   #2438
thresh
http://bikemaster.ru/catalog/fara_magicshine_mj808.html
Старый 20.03.2012, 01:33   #2439
Drummin Man
о, почти тоже самое, и сильно дешевше.. вопрос только, насколько надежно такое крепление на руль, не сползет ли при сильной тряске?
Старый 20.03.2012, 01:35   #2440
thresh
в поиск
