22.04.2015, 16:03
#2561
Сообщение от Squibble
парни, а можете в двух словах сказать чем отличаются и чего стоят телескопические штыри? Чего будет стоить самый дешманский?
70+$ будет стоить самый дешманский
Шиза котировал
22.04.2015, 19:08
#2562
Сообщение от Vadim0791
это как у datalink что ли. Жаль его в рф нет, но если б в москве был то может и подумал бы на гоночку, потом продал бы.
22.04.2015, 19:24
#2563
Механический или гидравлический привод. Ну еще ходом соответственно. Практически у каждого есть свои болячки. Так же варианты внутренней или внешней проводки.
У меня на руках есть старый KS - почти не требует обслуживания. Есть один большой минус - крайне мягкий металл у корпуса. Если зажать чуть сильнее, чем нужно, то после долгого стояния ему нужно помочь что бы сдвинуться. Дальше на катание никак не влияет, всё прекрасно работает.
Так же есть реверб - он полностью гидравлический. У первых была проблема с манеткой. Сменил, проблемы ушли. Шикарный подседел.
А вообще говорят, что Томпсон крайне качественно сделан.
Тебе бы советовал брать 150 мм KS или 125/150 реверб, ибо KS имеет очень короткий корпус. У меня 100 мм, катастрофически хочется побольше.
Собственно, он тут даже чуть больше рисок выдвинут:
22.04.2015, 20:46
#2564
Gravity Dropper Turbo LP, у меня их два на разных байках. Отличный подседел, ровным счетом никаких с ним проблем. Полностью механический, нет ни грамма масла или пневматики.
Ненавидим многими за внешний вид. У старых версий при неверной установке мог сломаться пополам шток. Не самая удобная манетка. Но он, блджад, работает!
22.04.2015, 22:46
#2565
ПС: на льве погнул одну из пластин,фиксящих седло, и погнул саму голову. теперь только сбивается,если нужно опустить ее.
23.04.2015, 06:23
#2566
Шиза агонь!
23.04.2015, 10:24
#2567
Ребят, всю тему не смог осилить, но есть чуток вопросов:
Аморт с бачком или большой банкой не поставить на v3 в не очень черном цвете (розовый,желтый например)?
Как бороться с стуком гидры в раме? Не на входе, а именно внутри?
С чем по вашему мнению подвеска работает как надо и опишите свои предпочтения в катании и работе подвески пожалуйста?
Ес чо, у меня XV RP2 стоковый на v3
23.04.2015, 10:39
#2568
Плошмяки в два метра лв фокс стд вынес без пробоя. В банке 3/4 столовой ложки солидола.
Я лично грохота не слышу, а пп бачка - не лезет, если у тебя не сх и не перья за 350€.
В Крыму, чисто по ощущениям, не ощутил что что-то работает плохо, работает аморт на весь ход, не пробивается, кочки обрабатывает. Есть мнение, что плюш, даваемый бачком не факт, что необходим для в3.
23.04.2015, 10:40
#2569
Сообщение от BerlinCalling
поставить,купив новые перья за 200+евро.  большая банка лишняя на этой раме.
много экспериментов не проводил,у меня к моему великому удивлению она отлично заработала с монархом ХХ с мид/мид тюнами. правда у меня хип хоп,но тип подвески тот же,разница в ходах. Но скажу тебе,спокойно можно мочить на нем на эндурных соревах. подвеска упругая,сопливость плюшевая напрочь отсутствует. в вс буду тестить на длительных спусках,интересен аспект нагрева амморта.
проводка шумит,я забил ибо шумит только когда валишь.
кстати покопайся в последних страницах,недавно обсуждалось
23.04.2015, 10:52
#2570
Пс, вчера на одной настройке раскатывал прыжковый спот, а в субботу отлично вжимался и перекладывался на бугристом трэйле в лесу. Сег 5-7%, отскок средний+, жопа и морда плюс-минус с одинаковой резвостью отскока, морда чуууууууть быстрее. Катаю всегда в режиме Т для ЦТД.
23.04.2015, 11:11
#2571
Сообщение от ShiZ@
А если у меня SX v3 под 26', то могу я с раширительным бачком поставить?
Я тугой
На самом деле без катания подобных замен делать не буду, пока просто уточняю возможность установки.
Сообщение от ShiZ@
5-7% СЭГ ???
И при этом он вменяемо поглощает неровности?
Во все мои предыдущие велосипеды аморты вставали все подряд, вопрос только размерности, седла выбирались по цвету, подседелы были коротки а перья длинны, но теперь все перевернулось и у меня тонны вопросов
Последний раз редактировалось BerlinCalling, 23.04.2015 в 11:16.
23.04.2015, 11:12
#2572
Без проблем можно валить по разным трэйлам. Тут парень есть - он на мете sx большие дропы пуляет. А Миша Капустин в горах по полной насилует и хоть бы хны)
Да, без спец перьев бачок не поставить.
23.04.2015, 11:17
#2573
Положение Д, открытая компрессия. 5-7%, и все аке.
На сх 14-15 года, та что вип(у Капустина) ВЛЕЗ ОБЫЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ДШХ, НЕ ФЛОАТ Х.
23.04.2015, 11:20
#2574
Сообщение от ShiZ@
Все, тогда я пролетаю мимо кассы с полноценными бачковыми амортами. У меня Commencal Meta SX BOMJ, а не крутецкий VIP
23.04.2015, 11:21
#2575
Покаж фотки из поймы. Хочу туда заехать как-нибудь. Вчера норм хуанхе раскатал кстати.
23.04.2015, 11:23
#2576
Ой дядь, иди на пинкбайк, и в поиске пиши: Metailler SoEnduro. Это будет видео.
23.04.2015, 11:28
#2577
VIP это вариант продажи рамы с аммортом,не более того.
я тоже был за полноценный,покатав,понял что пох,и так очень гуд
по СЭГу- держу в районе 20%. работает на весь ход,отскок быстрый,ад не прыгаю...
Последний раз редактировалось Vadim0791, 23.04.2015 в 11:31.
23.04.2015, 11:51
#2578
Поскольку в будущей раме возможна задняя ось 142х12 , нужно точить переходник или новую втулку брать. Вопрос про холостой ход. 12 и 6 градусов как сильно разница ощутима? да и стоит ли вообще заморачиватся с этими градусами?
23.04.2015, 12:01
#2579
6 градусов педалкиком отзывается.
23.04.2015, 12:10
#2580
Сообщение от ShiZ@
Нет там никакого педалкика.
