18.05.2010, 00:02
#241
Приобрел вчера себе Mongoose Tyax Elite 2008 !!! Первые впечатления - зверь!!!
Пару вопросов к вам
1. Скрипит седенье, можно ли как-нибудь смазать его, или....???
2. Немного есть люфт на переднем и заднем колесе, но совсем чуть-чуть, практически не заметно, но все же неприятно, это нормально???
3. Дорогие ли тормозные диски на него( ради интереса)
4. Посоветовали для цепи купить тефлоновую смазку( с балончика)
5. Ваши мнения об этом аппарате, плюсы и разумеется минусы!!!
18.05.2010, 00:20
#242
Гость
Сообщение от Edia
Пару вопросов к вам
А сколько отдал то за велик?  Что за вилка?
18.05.2010, 00:29
#243
Сообщение от тимоша
9000, живу в Литве!!! Вилка XCM-HLO 100mm
Последний раз редактировалось Edia, 18.05.2010 в 00:45.
18.05.2010, 11:28
#244
Сообщение от Edia
Пару вопросов к вам
1. Скрепит именно седло, т.е. рамки под ним? Можно смазать подсидеьный штырь, ту часть что заходит в раму. И Рамки сидушки. Но потом хорошо протяни их, иначе будет плачевно.
2. Люфт может быть на оси или во втулках, т.к. у тебя эксцентрики, то в осях это нормально, хорошенько зафиксируй ими колесо. Если сами втулки, то надо их немного подтянуть, но не перетягивай, а то будет лишняя нагрузка на подшипники. Должно быть плавное и легкое вращение.
3. Диски от 500 рублей, можно дешевле в барахолке. Но меняются колодки, а они от 400 рублей. Лучше CoolStop'ы.
4. Возьми motorex или motul, мне лично очень нравиться. Легко распыляется и проникает во все щели. При этом долго не смывается и не стирается.
5. Нормальный кантрийный, начальный вел. В дальнейшем можно поменять трещетку на кассету с 9-ю скоростями и переклюком уровня Sram X-5 или Deore SLX. Шатуны и каретка долго проживет, если не насиловать. Тормоза неплохие, но в дальнейшем лучше перейти на гидравлику или на Avid BB-7(лучшие механические тормоза). Вилка совсем ниахти, копи на бюджетный Rock Shox или подобное, уровнем выше Dart, можно взять Tora 318 и лучше. Сразу почувствуешь разницу.
Покрышки ток для твердого грунта, попробуй Schwalbe Racing Ralf или универсальные Maxxis High Roller 2.1 + на жопу можно Maxxis Larsen TT для наката.
Рама сама по себе очень хорошая, в дальнейшем с ростом уровня катания, собереш отличный байк для КК.
Успехов!
18.05.2010, 17:04
#245
Сообщение от lifegiver
Успехов!
Cпасибо за ответы на вопросы!!!
20.05.2010, 12:12
#246
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста по эксплуатации, при не больших прыжках на приземлении ломает петух. Хотя до этого переключатель не задевал и не бил. Вел mongoose otero super переклюк срам х-5. За 1.5 года сменил 4 петуха, все были сломаны одинаково при приземлении
20.05.2010, 14:50
#247
http://vk.com/mayakteam
"Под Демо китайский левак по-ходу делают, не нравится рама мне (" by Лис
20.05.2010, 17:43
#248
Сообщение от Mr.MTX
петухи делал сам т.к. не смог найти, да и есть все возможности для изготовления. каждый раз увеличивая толщину, логично пологая что все дело в прочности детали, но вчера ушатал самый крепкий(6мм толщины в том месте где должен ломаться) сам петух не сломался из него выдрало ось переключателя которая в него вкручивается. переклюк слегка в узел завязало  вот теперь думаю что с ним могло быть не так
может кто нибудь сталкивался с таким?
20.05.2010, 19:29
#249
Гость
Сообщение от Allli
Сфоткай и фото сюда....
21.05.2010, 16:20
#250
Сообщение от Allli
Может переклюк при приземление в спицы засасывает, и рвет его. Но может и другие варианты.
21.05.2010, 23:46
#251
фотка вот
а с чем это может быть связано, и может ли быть дело в самом переключателе?
Последний раз редактировалось Allli, 21.05.2010 в 23:49.
22.05.2010, 22:13
#252
Последние обновления )
23.05.2010, 00:31
#253
Подскажите чайнику!!! При езде по нормальной дороге, не нажимая тормозов, идет свист( как-будто колодки труться об диск) подскажите как отрегулировать их. Вел. Mongoose TyaxElite 2008
27.05.2010, 18:57
#254
ну чито - принимайте в клуб- приобрела Mangoose Khyder Elite 2008))) пока в стоке - но планируются новые тормозяшки и еще - подскажите какую вилочку в него лучше всего поставить?
30.05.2010, 19:12
#255
Всем привет,купил себе позавчера подвес Mongoose Teocali Elite 2008, очень рад)это мой первый подвес, до этого было три хардтейла Shwinn, Kona & GT Avalanche 1.0 В общем ощущения такие: подвсека очень порадовала мягкая и некачается,рама довольна жесткая что очень хорошо для апхила,посадка удобная,аморт+вилка очень приятны в работе(первый раз воздух юзаю),тормоза гидра первый раз пробую впечатления крутые  Подвеска нравится на больших препятствиях очень хорошо траекторию держит,а по асфальту как на хардтейле едет я даже разницы не заметил единственное что в весе да и то весит он немного кг 14 примерно надо будет уточнить потом...манетки срамы х7 покруче шимановских будут да и переклок задний тоже,к контактам сразу купил обувь в езде понравилось но привыкать надо 4 падения....)))амотр вообще тема high volume ухххх клева) сори за качество фоток обещаю в скором времени выложить в хорошем качестве+ин экшен, катаю кк агрессивный и дропчики 1.5-1 метр,в общем чисто по назначению использую велос,покрыши невегалы неочень люблю за плохой накат по асфальту так что в планах поставить что-нибудь универсальное типо K-rad,а еще разражают грипсы фирменные мангуз с букавками жесткие и стремные..) в общем все сказал...
Описание:Рама: FreeDrive All Mountain 149 mm travel
Вилка: Rock Shox Recon 327 130 mm
Обода: WTB SpeedDisc All Mountain, 32H
Задний переключатель: SRAM X-7
Задний амортизатор: Fox Float RP-2 (7.875x2.25) Air Spring w/ 2 position ProPedal
Манетки: SRAM X-7 Impulse trigger
Грипсы: Mongoose No-Flange M-logo Lock On grip
Передний тормоз: Hayes Stroker Trail V7, hydraulic disc, 180 mm rotor
Задний тормоз: HayesStroker Trail V6, hydraulic disc, 160 mm rotor
Тормозные ручки: Hayes Stroker Trail
Каретка: Shimano Hollowtech II
Кассета: SRAM PG-950 11-34T 9 speed
Шатуны (система): Shimano M542 (22/32/44) Hollowtech II
Педали: Crank Brothers Smarty clipless
Цепь: KMC Z-9200
Передний переключатель: Shimano Deore
Вынос: Easton EA30, 6В° angle
Рулевая колонка: FSA ZS-4 angular contact bearing
Руль: Easton EA30 Lo Rise, 31.8 mm
Подседельный штырь: M-logo alloy w/ double bolt integral head 300/350mm length 31.6mm
Седло: WTB Pure V
Передняя втулка: WTB 20 mm disc 32H
Задняя втулка: WTB cassette disc, 32H
Спицы: WTB stainless steel Black
Передняя покрышка: Kenda 26x2.10 Nevegal Folding
Задняя покрышка: Kenda 26x2.10 Nevegal Folding
Последний раз редактировалось GosudarЬ, 30.05.2010 в 19:26.
30.05.2010, 19:33
#256
Сообщение от GosudarЬ
Цепь: KMC Z-9200
Седло: WTB Pure V
Поздравляю! Поставь себе резину понакатестее schwalbe racing ralf или что-то типа. Будет много лучше чем еле катящие невегалы ;)
30.05.2010, 19:36
#257
ОК,а резина эта по асфальту как едет??и по грунтовке тоже как?
04.06.2010, 11:22
#258
привет всем, вот у меня такая запара,
у меня Mongoose Black Diamond Dbl (2008),стучит рама, долго думал что такое, оказалось втулка аморта,меньше самой дырки в раме куда вставляется втулка, тоесть дырка больше втулки... поменял втулки, не помогло((
это гарантийный случай???? или нет, если нет то придётся наверно новые втулки вытачивать? у кавонить была такая проблема?
08.06.2010, 10:52
#259
Отлично катит как на асфальте, так и по грунтовке. Сам заметишь как байк просто полетит!
Сообщение от Aleksey 去家伙 Lacondeguy
Вытачивай втулки! Смотри чтоб зазоры минимальные. Думаю нормальный мастер дорого не возьмет. Там делов то не много.
Последний раз редактировалось lifegiver, 08.06.2010 в 10:53.
11.06.2010, 11:06
#260
а че нормальный))
Последний раз редактировалось shellestoff, 06.11.2010 в 15:14.
