Задние амортизаторы.Обзоры.Мнения.
Старый 18.08.2012, 16:38   #241
kvitu
kona tanuki 130мм хода
fastrax af2 стоковый аморт
типо аналог фоксы,но нифига не работал как я хотел,в итоге перед зимой в ноябре сломалась крутилка,потом словил пробитый поршень после биг эйра
потом сломал раму
потом ее поменяли по гарантии и появился
fox rp23
работает отлично,вкачал правда 270-280 psi,чтобы не пробивался при моем катании) и все отлично
Старый 18.08.2012, 23:47   #242
IUSius
Сообщение от lord80 Посмотреть сообщение
доброго дня.
может кто подскажет есть ли в ревоксе что то типа анти раскачки.
или какой другой амморт маниту с такой функцией. но пружинный..
ну низкоскоростная компрессия (в 6-way сериях revox, swinger, evolver)
также, вдобавок к низкоскоростной компрессии можно поискать вышеперечисленные серии, старых выпусков с SPV клапаном
также, вдобавок к вышеперечисленным сериям, можно поискать swinger X-серий (х-3, х4, х6), у них вдобавок к количеству настроек названных в названии была еще и блокировка, (именно воздушные, пружинные "Х" были без блокировки)
з.ы. а вот они относительно наглядно классифицированы.
Старый 19.08.2012, 06:10   #243
KaKtUsASD
Есть владельцы Крэйн Крика ДБ?
KaKtUsASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 10:03   #244
Сообщение от KaKtUsASD Посмотреть сообщение
есть, воздушная версия.
Старый 20.08.2012, 19:05   #245
Fomarasta
...и как он, воздушный ДБ?
ХАЧУ В ЕВРОПУ!!! Demo 8
В европе был Хачу в Америку
Fomarasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:25   #246
StaSuuu
пацаны! есть мнения или практические знание на вопрос: "а что если, перевернуть амморт по осям ?" давно уже ета мысль в голове сидит, только забываю попробовать, когда занимаюсь переборкой раз в месяц ) рама Commencal supreme dh v3 (m3)
P ьянствуй & V ластвуй ! };->
StaSuuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:40   #247
Сообщение от StaSuuu Посмотреть сообщение
Аморту будет норм.
Старый 25.04.2013, 20:26   #248
StaSuuu
Аморту будет норм.
да,уже выявил етот момент, ответ найден)) на в3 не получится перевернуть хотя бы потому, что развилка подседельной части переднего треугольника не позволит, при движении нижних перьев об треугольник сломает расширительный бачек...
Старый 26.04.2013, 03:13   #249
IUSius
Fox Float Triad (stumpjumper 140)
пользуюсь почти год
изначально пофиксив распространённый баг флоатов в виде ссанья масла через о-ринг штока пропедаля, и выправив избыточную линейность SV банки установкой выточенной колхозным методом проставки в воздушную камеру (по типу fox float air volume kit), получил просто замечательный аморт
заодно запилена тема про устройство и прочее
короче сгодится (8 из 10: 8 за отсутствие HSR (хотя его необходимость не была замечена))
зиму переживает замечательно, -15 на open, работает как в +15 на propedal
из минусов... ну наверное необходимость давления в ifp 500psi
сравнение с rp23 BV:
-плюшь в open режиме равнозначен с rp23 (подогнать можно глубокими настройками в нужную сторону)
-пропедаль работает, настроить на лету как rp23 возможности нет (регулировка маслом, кишками)
-имеется режим lock, полная хардтейловая блокировка с антипробивом, помогает карабкаться (и весьма ощутимо помогает)
Последний раз редактировалось IUSius, 26.04.2013 в 03:26.
Старый 26.04.2013, 09:43   #250
OVI
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
Чем ты их задуваешь?
Еще один вопрос: без шиманоболта шатун не теряется? Или там какой-то хитрый болт-невидимка?
Старый 26.04.2013, 12:13   #251
IUSius
дую таким
шкала на 300, дую, пока стрелка не сделает 360° (ну ориентировочно по шкале там 500 будет )
болт только для преднатяга нужен, стянуть шатуны на оси (момент затяжки пальцем). основные болты в шатуне, стягивают ось как вынос рулевую
Старый 26.04.2013, 16:04   #252
OVI
Это понятно, но я один раз так шатун терял. И затянут он был нормально...
Старый 30.07.2013, 03:17   #253
bujhm
Доброй ночи всем!Достался мне задний амортизатор ROCK SHOX MONARCH RT3 HIGH VOLUME.Так как я новичок в этом деле ,то по поводу его рабочих качеств судить трудно,и конкретно что-то подчеркивать.С моей колокольни,довольно неплох,мягкий на больших кочках.ВОПРОС к знающим людям и сталкивающимся с этим амортом.Блокировка у него как-то странно работает на мой непрофессиональный взгляд,переключаю в этот режим и получается,что на кочках она срабатывае,тоесть на мгновение кочки аморт становиться как дуб,а после как бы её и нет,в смысле немного плавает,то есть если давить на него не резко,а плавно он сжимается.Это нормально или это дефект?Если дефект то как излечить?Все остальные функции регулировка отскока,пропедал работают прекрасно.Просто в моем понимании блокировка это включил и обездвижл,может я не прав?Просветите меня пожалуйста?заранее спасибо!
bujhm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:13   #254
Jin1
Братва, подскажите, аморт Фокс Fox DHX RC4 , 240 по осям стоит на Transition TR450. На аморте стоит пружина 500х3.25. Станет ли 500х3.0? И какая разница???
Jin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:50   #255
ezh
Друже, я правильно понял, в MZ Roco Coil, получается, тот же принцип, что и в вилках с открытой масляной ванной? Ну главное для меня то, что масло заливается единой вязкости? С утра английские инструкции как-то не хочется переводить, трудно мне это.))
Старый 04.05.2014, 20:50   #256
slava555
Друзья, нужно мнение экспертов
короче имеется рама Glory 2010 года и на ней стоит Fox RC4. аморт крутой, но лично меня не совсем устраивает работа. хочется линейности, вместо прогрессивности. ну и чтобы мелочь лучше отрабатывал.
предложили сменить на Manitou Revox Pro.
все, наверно, помня старую шутку про маниту и какие хорошие вилки/аморты она делает. а как сейчас обстоят дела?
есть кто гонял на данном аморте?
всегда идти вперед,не оглядываться назад и ни о чем не сожалеть...
slava555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 23:17   #257
IUSius
можно из кишков RC4 изъять bost valve клапан - уберётся платформа, уберётся прогрессия гидравлического сопротивления, а аморт станет таким-же как ревокс
Старый 04.05.2014, 23:53   #258
slava555
интересная идея...
только возникло 2 вопроса:
-обратима ли модификация?
-что будет с пробоем?
Старый 05.05.2014, 00:23   #259
IUSius
BV с пружиной сидит в дне бачка, и его выпадению в полость бачка препятствует стопорное кольцо (уточнить его форму необходимо!)
всё.
обратимо, но собирать BV обратно надо на сухую, разумеется
пробой? пробой будет глотаться бампером/воздухом в bottomout камере/ регулировкой HSC (в худшем случае будет выплюнут блок компрессий (но мы-то знаем что BV тут не причём ))
Старый 05.05.2014, 01:06   #260
slava555
всё.
как то геморно это...
а все же возвращаясь к маниту. кто нить юзал? че скажите по работе, надежности?
