наши байки для АМ
Старый 20.06.2012, 23:54   #2601
borodulin
Тут он сдутый, примерно 35% сэга. Но антипробой бдит. (UPD: у меня выставлена "двойка")
Вообще, все настраивается.
Еще вот что. Есть люди - и их много - которым не нравится "ленивые" реакции полностью открученного отскока на Эвольвере. Я не из их числа, меня все устраивает. У меня отскок на Дабл Барреле настроен тоже достаточно медленно.
Может, не так привлекательно жамкается, зато не болтается лишнего на корнях и всяком таком.
:LoL-mountain )
Последний раз редактировалось borodulin, 22.06.2012 в 14:19.
borodulin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 12:10   #2602
Dimidroll
Сообщение от borodulin Посмотреть сообщение
Не многовато ли для антипробоя при 35% сэга?! Жестко бдит?
Dimidroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 14:18   #2603
borodulin
Снимок не показателен. Доехал до места съемки по ровному, аморт не работал толком.
Забыл сразу: в пиггибэк вдуто около 100 psi, а это немало.
:LoL-mountain )
Старый 21.06.2012, 14:57   #2604
D.G
Антипробой отлично бдит! Хотя к слову ну не катаем мы так, чтобы его пробивать, это надо жгунов спрашивать.
D.G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:49   #2605
OVI
Паша, а по компрессиям к каким в итоге настройкам пришел?
Старый 21.06.2012, 23:03   #2606
borodulin
Низкоскоростную компрессию - на несколько щелчков (3-4), высокоскоростную - на минимум.
:LoL-mountain )
Последний раз редактировалось borodulin, 21.06.2012 в 23:11.
Старый 22.06.2012, 04:34   #2607
Диспетчер
Паш, от какедова значения? Так, для общего развития.
Куплю Komatsu D355A-3
Диспетчер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 14:11   #2608
borodulin
Ну, как же? От полностью открученного. (Ахтунг! Как упрется, силу не прилагать) Закручиваешь по часовой. Черное кольцо дискретными щелчками, красная сиська вращается плавно. Но у меня она всегда на минимуме.
Еще ахтунг - все кручения производить при выставленном значении "1".
Если хотите глубокого срабатывания штока - на нем же и катайтесь. "4" для жесткого дроппинга.
:LoL-mountain )
Последний раз редактировалось borodulin, 22.06.2012 в 14:36.
Старый 22.06.2012, 16:44   #2609
OVI
Читал ДаркВита.
Много думал...
Компрессии в итоге закрутил наполовину.
Будем посмотреть...
В положении "1" нужно манипуляции с давлением антипробоя производить, на компрессиях выбор объема камеры антипробоя никак не сказывается.
Старый 22.06.2012, 16:52   #2610
borodulin
Читал ДаркВита.
Много думал...
Будем посмотреть....
Он работать не перестанет?
Согласен, не подумал.
:LoL-mountain )
Старый 22.06.2012, 17:04   #2611
OVI
Не надо строит иллюзий относительно этих регулировок, диопазон их не велик... ©DarkWit
Посмотрю. Открутить их недолго...
Старый 22.06.2012, 20:16   #2612
Vastak
Не думаю что у эвольвера демпфер сильно отличался от ревокса, а у ревокса диапазон весьма приличный, можно заставить и как кк работать(нск чуть больше половины, вск 3/4) и под дх выставить(треть и четверть). Собственно все расписано в DarkWit-ом, так что максимум за 2 дня экспериментов можно найти настройки для себя.
Vastak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 14:23   #2613
wxw
Обновил свой Pitch
Из обновок:
1) тормоза AVID Elixir CR SL
2) Аморт Manitou Swinger Expert Pro
3) Грипсы Token (На фотке нет)
4) Maxxis Ardent 2.4 (На фотке их нет)
И так вернулся 3 недели назад из Крыма хочу поделиться впечатлениями, аппарат зачетный! Бес проблем забирался в горку и так же гнал вниз. Ни разу не пожалел что взял Арденты с двойным кордом, ни одного пробоя, хотя мест для пробоев было достаточно, единственное не очень понравились на сыром грунте, но думаю тут было бы трудно выбрать правильную резину для всего. Манитушка тоже показала себя отлично, в случае чего, ее всегда можно было заблокировать и ехать спокойно как на харде. Была проблема с установкой этого аморта, с блокировкой совсем никак не хотел лезть в раму, я уж было решил его продавать, но потом сняв регулировку аморт успешно встал на свое место, было принято решение слегка подпилить переключатель блокировки, что и было успешно сделано в веломире итог: блокировка работает, аморт установлен.
Единственное сейчас думаю купить новую вилочку либо лирик либо фоксу 36, хотел маниту купить, но не нашел ничего на 160 ходом, даже б/у(((( Нашел магуру вотан, но она давольно тяжелая получается да и цвет у нее белый, а в мой черно красный Pitch она будет совсем не в кассу, хотя я еще про нее подумаю) Причина замены простая: просто хочется попробовать что нибудь более длинно ходное с большим количеством регулировок, кстати может посоветуете что нибудь? =)
wxw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 14:28   #2614
DAZIGGY
Сообщение от wxw Посмотреть сообщение
Обновил свой Pitch
Из обновок:
Таллас на 160 ходу.регулировка хода приятно поможет при катании за пивом\карабканьи вверх, а вес очень даже будет похож на вес пайка.
Хотя и лирик можно, без регулировки хода, воздух-вообще весить чуть чуть, да ещё и приятнейшая регулировка низкоскоростной компрессии есть-чтоб крутить хорошо, и тормозить без сжимания вилки.
Старый 26.06.2012, 16:10   #2615
Не надо туда 160 ходу. Там 150 в самый раз, получается честные 67 градусов. Больше - травмай с заваленой мордой нидлячего. Пич и так погано рулится на сползалках, а завалив морду получишь вообще п-ц.
Старый 26.06.2012, 16:57   #2616
wxw
Ну хорошо, а если 150 брать, то что? Ревелэйшин? В принципе я же планирую вилку с обязательной регулировкой хода, в случае чего можно и подкорректировать.
Старый 26.06.2012, 17:06   #2617
Ревелейшн, если воздушку, сектор если пружинку. У меня ревелейшен - доволен всем.
По поводу "регулировки хода" - так то конечно да, но в данном случае нет. Этот лишний сантиметр - не нужен низачем. А переплата за него будет заметная.
Старый 26.06.2012, 17:44   #2618
thresh
сектор на 150 какой-то слабый и несаединенный, гуляет дайбоже
по сравнению с моим BOS на 160 и 34 ногами конечно же
Старый 26.06.2012, 18:45   #2619
jake
советую fox 32 talas 110-130-150. недавно поставил такую на Ибис моджо, вместо 36 фоксы. Очень доволен работой, легкая к тому же. Единственный минус 15 ось, пришлось втулку поменять.
jake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:16   #2620
Магура Thor новая теперь с ходом 150,две горили=хорошая жёскость,кнопка на руле для регулировки хода,и бла бла бла.
А вотан у меня есть новый чёрный,если надо-обращайся
