UMF FREDDY КЛУБ
Старый 26.08.2012, 14:50   #2761
Hellass
ок, спасибо
Hellass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 14:08   #2762
Колян
если поставить аморт снизу в ближнее отверстие к подсиделу будет 170мм ход, а если в дальнее 150мм ход? а в коромысле что отверстия меняют?
Колян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 15:27   #2763
Nefertum
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=973245&postcount=1
Курю)))
Старый 09.09.2012, 15:36   #2764
Колян
там написано. только про отверстия в коромысле. а что меняют отверстия в раме?
я менял пружину и снимал регулировочный винт.поменял. установил винт и сорвал головку винт, который вкручивался в регулировочный винт. он держится регулируется. но его уже не открутить. если попытатся сорвать резьбу маленького винта и убрать его. масло течь не будет? ваши способы решения.
Последний раз редактировалось Колян, 09.09.2012 в 15:51. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.09.2012, 16:28   #2765
nOObert
там написано
эх петросян..
отверстия в раме меняют высоту каретки ака клиренс
nOObert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:37   #2766
Колян
спс. пока ответили сам в инете нашёл
Старый 09.09.2012, 23:38   #2767
Nefertum
Во-первых, тебе уже ответили.
Во-вторых, твои вопросы иначе как тупыми не назвать. Как можно подумать, что нижние дырки за ход отвечают, что в голове иметь надо?
В-третьих, научись сначала искать и спрашивать, если не нашёл ответа. А то нам тут возможно не оч по-приколу отвечать по 100 раз на одни и те же вопросы.
В-четвёртых, раз нашёл, напиши-ка сюда. Есть подозрение что ты нашёл, но не понял))
Курю)))
Старый 10.09.2012, 00:22   #2768
nOObert
Во-первых
Брось, старик, пиши- не пиши толку не много, я уже пытался
Старый 10.09.2012, 00:59   #2769
Nefertum
Сообщение от nOObert Посмотреть сообщение
Да я тоже уже пытался)) Просто я оптимист))
Курю)))
Старый 10.09.2012, 15:08   #2770
Колян
но можно добавить в первый пост про отверстия в раме. и тогда никто спарашивать не будет
Старый 10.09.2012, 16:40   #2771
nOObert
Спарашивать?
На первой странице, третье сообщение с начала топика, отвечает на твой вопрос целиком и полностью.
Или дальше первого поста глазки читать болят, проще идиотские вопросы задавать?
Ну так нехрен тогда обижаться, что с тобой как с дебилом говорят!
Старый 10.09.2012, 20:37   #2772
Boryan1
Всем привет
Подумываю о покупке первого двухподвеса, как думаете UMF Freddy отличный вариант для начинающего?
Катаю в основном лёгкий ФР, немного дёрт и чаще всего агрессивный кк
Стоит ли вообще переходить на подвес?
Boryan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 20:38   #2773
Колян
рот закрой свой и глаза открой. Однорычажка с коромыслом. Промы во всех соединениях. Ход 6 дюймов в ближней к рулевому стакану дырке коромысла и 7 дюймов в ближней к подсиделу дырке.
вот что там написано. а я ещё спрашивал зачем отверстия в раме а там этого не написанно.
Старый 10.09.2012, 21:15   #2774
uaz236
Колян просьба не ругаться!
да однорычажка с коромыслом.да блокируется при зажатом заднем тормозе,
да для дропов.
75кг 450 lbs
65кг 350-400 lbs
инфа по пружинам, по мне 400 надо брать при 65кг если Жёстко вкатываешь 350 оптимально для гонки
Старый 10.09.2012, 21:34   #2775
Yura474
Вешу чуть больше 75кг и 450-я пружина показалась жёсткой
Yura474 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 00:05   #2776
Колян
Сообщение от uaz236 Посмотреть сообщение
да для дропов.
75кг 450 lbs
65кг 350-400 lbs
окей.
Старый 17.09.2012, 17:55   #2777
Sniper92
товарищи, предложили купить UMF freddy 1 2010го года, М-ку
изменения по сравнению со стоком:
Вилка (fork): Marzocchi 888 RC3 2010 г.
Руль (handlebar): Answer Pro Taper 780 DH Riser Bar 2012
Грипсы: Velo Grabs ViseGrip VLG 775AD2 с фиксаторами
Вынос (stem, steer): Nukeproof Warhead 888 Direct Mount Stem 2011
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Deore
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Deore SLX Shadow
манетки (shifters): Shimano Deore, курковые
Передняя втулка (hub Front): DH Pro, ось 20 мм
Задняя втулка (hub rear): DH Pro, 10 мм
Педали (pedal): Wellgo B065
Система (crankset): Truvativ Hussefelt 2.0 RG, звезда FSA DH Alloy CNC Chainring 3mm 36
Успокоитель: MRP G2 Mini-G
Каретка (bottom bracket): Truvativ Howitzer, картридж
Кассета (cassette): Shimano Deore CS-HG50, 11-32 зуба, 9 скоростей
Покрышки (tires): Maxxis Minion, 26" x 2.5"
Обода (rims): Alex Supra BH, двойные, пистонированные, черные спицы PSR14
Цепь (chain): Shimano Deore LX CN-HG73
Седло (seadle, seat): Velo VL-2064 CM
Подседельный штырь (seatpost): SP HUSS DC, 31.6
Размер рамы (frame size): 17"
Задний амортизатор (rear shock): RockShox Vivid 4.1.
денег просят 50к, сразу предупредили, что без тормозов, за 2к накинут воздушный амморт (марзоччи роко эйр), в общем адекватная ли цена?
буду благодарен за ответы
ещё вопросик, рамы вообще надежные? (1й подвес будет если что)
ремкомплекты для подвески найти можно у нас? ну и вообще, как фреддики переносят катание с двухкоронкой?
Banshee Scream+MZ 888 RC2X
Последний раз редактировалось Sniper92, 17.09.2012 в 21:58.
Sniper92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 01:26   #2778
Nefertum
1. Цена норм в принципе, но вот если бы с тормозами)
2. Да, рама надёжна и крепка.
3. У нас ремкомплектов нет, можно притащить из-за бугра. В любом случае, скорее всего он и не понадобиться. Болты в аморт можно подобрать, подшипники тоже, втулки аморта - расходник, притом стандартный, можно купить, можно выточить, что тоже недорого.
4. Отлично эта рама с двухкоронкой дружит.
Курю)))
Старый 18.09.2012, 01:28   #2779
Yura474
А можете подсказать где возможно достать задний треугольник, по нету нигде не нашёл в продаже?
Старый 18.09.2012, 05:04   #2780
Sniper92
спасибо за пояснения
