КЛУБ MARZOCCHI 66 rcv, rc3,ata
Старый 04.06.2012, 13:08   #261
dogmeat
крис кинг прелоадер.
но у меня шток 1.5
Старый 04.06.2012, 13:46   #262
Sora
Сообщение от dogmeat Посмотреть сообщение
но у меня шток 1.5
В 66rcv 08 года со штоком 1\1.8 крискинговский прелоудер тупо не влезает- снизу диаметр менее 10 мм((( приходится юзать обычный якорь((
Sora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:00   #263
kusa324
но у меня шток 1.5
ну в полторашку то грех ему не влезть!
Старый 08.06.2012, 13:39   #264
AzsAcrA
Проблема решена. Стучала пружина.
Последний раз редактировалось AzsAcrA, 09.07.2012 в 08:53.
AzsAcrA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 17:22   #265
RaYWe
а случаем пружинки не жесткие для тебя? люфт какой? горизонтальный или вертикальный? если горизонтальный значит башинги чето негодуют, на новых мурзах не должно ниче шататься, а если вертикальный то для рцв это норм, у нескольких друзей на рцв немного есть такое, на боксере рц тоже
RaYWe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 20:36   #266
PaiN
имеется 66 РЦВ. хотел масло поменять, но не тут-то было. какой ключ нужен и где его взять чтобы разобрать ее?
Старый 08.06.2012, 20:46   #267
RaYWe
топкеп с нипелем откручивается съемником каретки. остальные болты головками обыкновенными)
Старый 08.06.2012, 20:50   #268
Sideshow Bob
Сообщение от PaiN Посмотреть сообщение
Съемник кассеты и ключ на 10.надо аккуратно откручивать гайки а то металл мягкий.еще съемник стопорных колец нужен,но можно и без неего обойтись
мы в Обнинске за безопасность (с)
Sideshow Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 20:59   #269
AzsAcrA
Сообщение от RaYWe Посмотреть сообщение
Обьясни темному человеку что такое горизонтальный и вертикальный люфты ? ) Я просто только один знаю.
И как понять какие пружины жесткостью ? В документации не нашел.
Так то она вполне себе нормальн прожимается
Последний раз редактировалось AzsAcrA, 09.07.2012 в 08:52.
Старый 08.06.2012, 21:22   #270
Sideshow Bob
Сообщение от AzsAcrA Посмотреть сообщение
Так то она вполне себе нормальн прожимается но на мелочь не реагирует практически.
Вся основная моя проблема это стук. Остальное не так парит.
вертикальный наверно имеет ввиду когда держишь гориллу вилки и за корону дергаешь вверх.
горизонтальный когда перевернешь байк и за штаны на вилке двигаешь ее паралельно земле.
жесткость определить можно по цвету.или сев на байк посмотрем на сколько он прожмется % от всего хода.должно быть 40-50 мм должно быть где то.(при 180 мм хода)
не реагирует на мелочь-либо отскок медленный либо масло грязное либо пружина жесткая
Старый 08.06.2012, 21:40   #271
RaYWe
Марзоки не на столько капризны чтоб изза масла хуже работать) Вся проблема в пружине. Вертикальный люфт есть изза того, что на штоке есть негативная пружина, вот она немного прожимается. А жесткость проще всего как раз по сэгу узнать, в предыдущем посте описано)
Старый 08.06.2012, 23:49   #272
PaiN
чуваки а можно 10в залить? попросил родителей купить, вот мне и купили но склоняюсь к тому, чтобы съездить масло поменять
Старый 09.06.2012, 00:22   #273
Sideshow Bob
Можно ничего не будет.просто отскок на самый быстрый поставишь и будет ок
Старый 09.06.2012, 00:34   #274
Ra(Nk)
Здравствуйте.
В пределах 15-ти тысяч рублей, можно найти MZ 66 2009-2011 года в отл.сост. ??
Какую лучше покупать? Самый оптимальный вариант? В отличии от 55 08-09 года, у шестёрок картрийджи не клянят?
Ra(Nk) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 00:40   #275
PaiN
Сообщение от Sideshow Bob Посмотреть сообщение
ты серьезно сейчас? он и так почти на самую большую стоит)
Сообщение от Ra(Nk) Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
не клинят. иди в барахолку и смотри. да, можно найти, но чем круче картридж, тем она дороже. не знаю, что там в РЦ3, но РЦВ меня полностью устраивает, менять на РЦ3 не собираюсь
Последний раз редактировалось PaiN, 09.06.2012 в 00:42. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.06.2012, 00:54   #276
RaYWe
масло гуще будет, отскок надо выставлять быстрее, чтоб работа такой же оставалась. и ооочень быстрый отскок не айс так то
Старый 09.06.2012, 02:41   #277
Sideshow Bob
у тя сейчас почти в самый (-) стоит?у меня 66 рцв масло 7.5 отскок на 5 из 9 закручен(в+)и мне норм.так что мне кажется что 10 будет ок.ну сезон погонять точно норм будет.тем более если жарко будет то ваще разницы наверно не почувствуешь.
П.с. да и ваще быстрый отскок говно
Последний раз редактировалось Sideshow Bob, 09.06.2012 в 04:12.
Старый 09.06.2012, 09:05   #278
PaiN
блин ляпнул что-то, а как отскок стоит не помню даже
Старый 09.06.2012, 16:04   #279
RayRay
все дело в резиновой прокладке
RayRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:12   #280
PaiN
а пружина в какой ноге должна быть в левой или правой? где CV или RV?
