26.03.2010, 10:11
#261
а где эти втулки то найти можно? стройрынок?
26.03.2010, 10:24
#262
Сообщение от [pntrz]миха
не, там точно нет. можно вобще в автомагах какие нибудь отбойники посмотреть, что нибудь наверняка подойдет, главно чтобы не сильно твердая резина была. А вообще эти втулки там же где и все остальные резинки, в РТИ.
26.03.2010, 15:21
#263
хорошо а что разобрать что бы снять эту пенку? я что не крутил хз как ее снять с этого штока
26.03.2010, 15:29
#264
надо нагреть, например поршень, градусов до 150, и открутить его газовым ключом, или специальным под 2 дырки, ну и все
26.03.2010, 15:32
#265
а зачем так? мне просто любопытно...
26.03.2010, 15:33
#266
что именно зачем?
26.03.2010, 15:34
#267
нагревать канечно ж
26.03.2010, 15:39
#268
нагревать канечно ж
там на фиксаторе закручено. по крайней мере у меня так было. пока не нагреешь, фиг открутишь
26.03.2010, 15:56
#269
Стас,я тебе надоел уже наверное  ,где в ебурге сальники можно купить?плииз,вилко ссытся
26.03.2010, 16:21
#270
Вишневая 46. Брюквин в ПН мне притащил 4 сальника для вулканы, правда ему на заказ везли. но вероятно еще есть.
26.03.2010, 17:31
#271
спс)да,видимо на заказ прийдется(,тк у них на сайте в основных размерах нету нужных сальников
26.03.2010, 18:35
#272
Сообщение от DarkWit
 я вообще руками открутил
29.03.2010, 01:06
#273
Смотрю тут много знатоков... Где намутить демпфер новый\бу??? Проблема-старому скрутили голову и потеряли крутилку красную. Может у кого есть убитый вулкан?
29.03.2010, 14:31
#274
Сообщение от 4uneTKA
Какую именно голову скрутили?
после переделки под воздух осталось немного запчастей, может найдется то что тебе нужно. можешь в аську писать
29.03.2010, 14:54
#275
какой год - незнаю, точн не 05, 06, 07 и 8. звук потому что в мсле воздух и н накачан картридж
То есть ты хотел сказать что она ДО 2005 года выпуска?!!
29.03.2010, 15:18
#276
Наконец-то доделал щитки на вулкану, сразу решил поделиться опытом.
Первые щитки я сделал почти сразу после покупки вилки, и крепились они, как и у большинства теме же винтами что стягивают дропауты. Конструкция была крайне хлипкая и неудобная. Во-первых, из за того, что опора была по одной линии, щитки постоянно гнулись, и болтались, потому что нельзя было закрепить их достаточно жестко. Во-вторых, привязка к дропаутам неудобна, любые манипуляции с передним колесом, и надо снимать щитки, да и затянуть достаточно не получалось, потому, что, опять же, перетягивались дропауты.
Требовалось закрепить щитки непосредственно на ноги вилки, и так, чтобы они прочно сидели, ничему не мешали, легко снимались и менялись.
Основная сложность возникла с левой ногой.
Если на правую ногу крепление можно просто одеть, вынув ногу из штанов, то с левой это не получится. Как раз на месте, куда должен крепиться щиток находится крепление тормоза, и верхнее ухо не даст продеть кольцо на нужное место. В любом случае, кольцо должно быть разъемным. Идея сделать его на 2 винтиках была отброшена, так как это существенно увеличивает размер конструкции и делает невозможным установить ее в том месте. Было решено сделать шарнир, типа дверной петли.
В результате 3 вечеров проектирования и раздумий были рождены, сначала модели в Solid Works, а потом уже рабочие чертежи креплений щитков.
Последний раз редактировалось DarkWit, 30.03.2010 в 16:46.
30.03.2010, 16:46
#277
30.03.2010, 16:47
#278
30.03.2010, 17:14
#279
ахринеть)
30.03.2010, 17:41
#280
я щитки из трубы сделал - просто вдоль пополам разрезал,ну и люминь чуть потолше - 2мм)
