13.01.2014, 11:49
#301
Ок, зайдем с другой стороны.
Влияет ли количество зубьев звезды на передачу крутящего момента?
13.01.2014, 11:53
#302
Сообщение от шмель
Ясен х....да
13.01.2014, 11:56
#303
Сообщение от Людоедыч
Ясен х....да
Если чо, то я про одинаковое соотношение звезд. То есть 30/15 против 38/19, например.
13.01.2014, 12:01
#304
Сообщение от шмель
Момент это ж сила на радиус-вектор у нас, да? Методом кочки прогнозирую плавное увеличение момента при уменьшении числа зубцов для этого случая, и резкий скачок момента при приближении соотношения к значениям на триальных передачах
13.01.2014, 12:09
#305
Ну ты этцамое, полегче тут, я же гуманитарий
Кароче, большие звезды выиграют у маленьких?
Так то я опыту Бочара уже поверил, но хотелось бы до конца разобраться.
13.01.2014, 12:13
#306
Сообщение от шмель
Я понимаю так, что с общим уменьшением пары увеличивается момент, но не скачкообразно)
13.01.2014, 12:20
#307
Вот жеж гад
13.01.2014, 12:28
#308
Сообщение от шмель
Вот жеж гад
 А ты таки думал шо всё лехкооо?)
13.01.2014, 12:30
#309
Кстати, как я понимаю, триалисты на зад тоже не особо мелкие звезды ставят (14 и более).
13.01.2014, 12:39
#310
Ну да. А если поставить очень большую назад, то вообще с одной крутки вокруг заднего колеса обернёшься)
13.01.2014, 12:46
#311
Ничего, я тебе повторю.
Речь идет про разный размер звезд при их общем одинаковом соотношении.
13.01.2014, 12:55
#312
Сообщение от шмель
Всё, кроме фразы про триалистов, я писал как раз про звезды разного размера с одинаковым соотношением)
13.01.2014, 13:03
#313
Тогда вернемся к нашим баранам.
Большой задней звездочке же проще колесо раскрутить, так?
Вот теперь давай про свои моменты поясняй
13.01.2014, 13:14
#314
Большой задней звёздочке проще колесо раскрутить, так)
13.01.2014, 14:24
#315
Где-то читал что КПД падать начинает если звезда меньше 15т вроде.
Efficiency is higher when using larger sprockets because the chain benefits from a less extreme radius of rotation – chain links going around corners cause greater frictional power losses. The take away here is that if you can achieve the same gear using a large chainring + larger sprocket combination than a small ring + smaller sprocket combination it is a worthwhile consideration. The efficiency difference between an equal gear that involves the 24 sprocket and the 13 sprocket can be worth 1-2 watts when riding in the 200-400 watt range.
Вот тут целиком:
http://www.cyclingpowerlab.com/drive...fficiency.aspx
С меньшим диаметром звезды цепь испытывает бОльшую нагрузку на звенья, а так же линки цепи испытывают бОльшее вращение => все это дает большее трение => потерю энергии.
XX1 по смыслу тогда вообще гуливэ
Последний раз редактировалось [SCI-FI], 13.01.2014 в 14:37.
13.01.2014, 15:12
#316
Хоть кто-то нормально изъясняется. Спасибо, Борис!
13.01.2014, 15:37
#317
теперь осталось только померять, сколько ватт к шатунам вы прикладываете крутя педали на пампе
13.01.2014, 15:39
#318
Сообщение от thresh
А ты хардтейл только на пампе воспринимаешь?
13.01.2014, 15:45
#319
а я не понимаю, как можно чувствовать полпроцента в изменении КПД
13.01.2014, 15:48
#320
Ну я пока тоже. Соберу вот кантрийник хромолевый на сингспиде, на нем и попробую.
