04.08.2015, 16:18
#3281
ну, первое, фактически приедет недели за 3. щас с китая весьма быстро проскакивает, как я сделал вывод.
второе - там же на ибее есть пара британских магазов по подшипникам с недорогой платной доставкой (2-3 фунта), оттуда недели за 2 должно пройти.
а цена считай та же, что и у подшипник-ру. возьми, да попробуй.
04.08.2015, 16:49
#3282
Сообщение от BerlinCalling
Нагрев не миф нифига. На умеренно длинных трассах весьма ощутимо.
Про нагрев я писал вместо запрессовки/выпрессоки подшипников, т.е. народ говорил, что феном нагревал место линка и вытаскивал оттуда спокойно подшипник, и наоборот - охлаждал подшипник в морозилке, а линк нагревал, тогда было легко его туда установить.
Вот и вопрос был - миф это и нужен инструмент или нет.
Logoffski, спасибо, я еще проверю маркировку на всякий случай в самой раме, а то мало ли  А дальше уже буду думать.
Последний раз редактировалось GeorgeS, 04.08.2015 в 17:02.
04.08.2015, 19:27
#3283
Ты далече от москвы-то?
05.08.2015, 12:07
#3284
Я из Москвы СВАО, район Бабушкинская, Отрадное  Да-да...в том числе и из-за этого я пытаюсь найти варианты покупки по Мск...Москворецкий рынок конечно от меня далековат...вот Подшипник.ру находится рядом, на машине минут 10
05.08.2015, 23:14
#3285
Тогда и покупай там.
05.08.2015, 23:39
#3286
Сообщение от ShiZ@
воистину!
если в наличии у подшипникру - бери и не мучай мозг и кочку
ЗЫ у них же, наверное, и экстрактор купишь. а запрессовку болтом с шайбогайками проведешь.
скилл механика прокачаешь наотлично
06.08.2015, 10:33
#3287
Сообщение от GeorgeS
А, вопроса не понял, бывает. Зато теперь ты знаешь что воздушка греется
Я бы просто запрессовывал\выпрессовывал и не делал бы мозг фенами и прочей аптекой
08.08.2015, 02:45
#3289
стеснительный школьничек
а пхото-то стильно
09.08.2015, 22:11
#3290
В общем перебрал подвеску, люфта в подшипниках в итоге не обнаружил, только смазал их, т.к. там было суховато...стук однако сохранился. Видимо остается два варианта - либо сам амморт, либо люфтят втулки амморта, на штоке одна часть очень легко входит, полагаю при нагрузке это переходит в микро люфт и микро стук. К сожалению поменять амморт и проверить теорию не удалось, т.к. второй от другого фреймсета имеет другие диаметры крепления не подходят друг к другу
Скажите, какова вероятность того, что этот стук возникает от втулок и может ли сам амморт издавать подобные звуки?
Спасибо!
09.08.2015, 23:40
#3291
...стук однако сохранился. Видимо остается два варианта - либо сам амморт, либо люфтят втулки амморта,...
this!
наиболее вероятно - устали башинги в ушах аморта.
вероятно - устали сами крепежные элементы.
наименее вероятно - иное.
когда перебирал, башинги и крепеж осматривал внимательно?
10.08.2015, 00:47
#3292
вот проблемы-та.
реально может быть несколько люфтов. забей и покатайся. потом прощупай каждый узел при сжатии подвески и поднятии велика за седло.
10.08.2015, 08:12
#3293
Все еще не отбросил идею установки пружинного амморта в мету V3 хип-хоп.
В свете этого очень прошу владельцев меты V3 с новыми перьями(теми что под бачковый амморт) замерить диаметр туннеля амморта. (легчайший вариант- свертуть лист бумаги в туннеле и замерить линейкой диаметр)
Заранее благодарю
10.08.2015, 08:57
#3294
Сообщение от RVD
Заранее благодарю
Может ширину?) Замерю чуть позже у коллеги
Понял жизнь, эндуро бросил
10.08.2015, 09:13
#3295
Сообщение от Daen
Конечно,пойдет и ширина,будет от чего отталкиваться. Главное чтоб сужения ближе к перьям не было
Спасибо)
10.08.2015, 10:45
#3296
Крепежные элементы проверил, в т.ч. и непосредственно вставленные в подшипники в узлах, люфтов нет нигде, все ровно сидит. При прощупавнии вибрация при срабатывании идет от нижнего уха амморта, в районе башингов, хоть они и ровно сидят, но оба крайне легко заходят в ухо, в отличие от верхних и от другого амморта (там еле вытащил).
Полагаю надо вытачивать  из аллюминия или капролона? И кто подскажет контакт умельца в Мск?
Спасибо!
10.08.2015, 11:00
#3297
Блин, Жорж, еще раз: 1 - БАШИНГИ! 2 - сам крепеж.
Башинг - металлическая втулка, запрессованная в ухо аморта. если сносилась - надо менять.
возьми микрометр или циркульштанген, и померяй и башинги, и крепеж.
для сравнения померяй то же самое в верхнем креплении.
чего гадать то?
а там уже будешь решать, вытачивать чего, или готовое покупать.
10.08.2015, 12:55
#3298
Сообщение от RVD
Спасибо)
ширина 35,6 мм, глубина 55 мм
10.08.2015, 14:53
#3299
Сообщение от Daen
Спасибо.
Грусть-печаль... Узко блин  ,а так хочется пружинку...
10.08.2015, 15:03
#3300
Сообщение от RVD
Спасибо.
выносной бачёк, не?))
