Глобальная модернизация DNM Volcano USD 180
Старый 17.04.2010, 12:09   #321
ПростоLёXA
а чё будет если не перебрать?!
На воздушную камеру такое положение соска как-нибудь может негативно сказаться?!!
ПростоLёXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 17:57   #322
Toni stark
Сообщение от ПростоLёXA Посмотреть сообщение
нет, просто она чуть чуть меньше
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 22:31   #323
ПростоLёXA
Ребят, ещё такая проблема...у меня рулевая ФСА ОРБИТ XL...соответственно подшипники с неё...но подшипник(нижний) не садится на расширение внизу у штока, а ложится свободно на карону...были ли у кого такие проблемы...тут виновата вилка(шток) или рулевая какая-то неправильная???!!!
Просто до этого я решил эту проблему подкладкой тонкого листа металла между подшипником и штоком, но сегодня подшипник снова сел на карону, что затрудняет поворот руля...как можно радикальнее решить эту проблему???!!!
Старый 19.04.2010, 00:12   #324
Toni stark
И не должен садиться , на это расширение забивается нижнее кольцо рулевой а затем подшипник на кольцо садится
Старый 19.04.2010, 13:00   #325
ПростоLёXA
Вопрос снят...всё сделал)
Последний раз редактировалось ПростоLёXA, 19.04.2010 в 22:56.
Старый 29.04.2010, 02:18   #326
x0rt
Всем привет). Решил таки "настроить" свою вулкану. Первым делом купил сальники в ВАЛЬКАРе (спс S@ncho! за его пост). Снял шишки с вилки и попытался отвёрткой достать из них старые сальники и пыльники. Вобщем через 3 часа безответных усилий выяснилось, что резина вся намертво прикипела к корпусу шишек(пришлось выдернуть сальник отвёрткой по кускам). С пыльником же возникли проблемы, ибо резина очень жёсткая и ломкая. Вопрос такой, как (чем) можно достать прикипевшую резину
з.ы. небольшой оффтоп, когда покупал сальники, руководствуясь http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=...&postcount=239 попытался купить сальник и пыльник с сальником (или наоборот^^). Манагер бил пяткой в грудь...не бывает у них отдельно сальников, т.е. в продаже только сальник с пыльником. По этому я купил 4 пыльносальных. Если их запресовать по две штуки в корпус будет ли эта система работать? Или же лучше поискать обычные пыльники.
x0rt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 03:04   #327
[pntrz]миха
запресуй по 1 и сверху старые грязе сьемники если остались
Старый 29.04.2010, 03:06   #328
x0rt
в том то и проблема, что ничего кроме самих шишек не осталось) вся резина удалена(точнее удаляецо в данный момент) варварским путём
Старый 29.04.2010, 03:08   #329
[pntrz]миха
ну там продает тогда грязе сьемники
незнаю у меня стоит все как по инструкции и вилка все равно течет ( если масло сверху залить)
незнаю мб я что то не так делаю
Старый 29.04.2010, 10:51   #330
doof
Сообщение от x0rt Посмотреть сообщение
Всем привет).Если их запресовать по две штуки в корпус будет ли эта система работать? Или же лучше поискать обычные пыльники.
Я так и сделал, все работает нормально, не тупит. Если тебе так не нравится, можешь АККУРАТНО срезать с пары сальников их пыльники, но я бы ничего не менял.
doof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 19:59   #331
x0rt
Сообщение от doof Посмотреть сообщение
Вопрос не в том нравиться или нет...мне главное чтобы не текла, а работать с моим весом точно будет) Вопрос в другом...не будет ли попадать грязь под сальники, и если будет, то какие возможны последствия.
з.ы. попытка использовать абразивные инструменты не принесла особого успеха. Резина сидит мёртво и мешаются металлические края(особо не пойму чего...вроде до стенок колпаков ещё порядком. В сальниках\пыльниках если ли какие либо металические кольца? Для поддержки формы например, прост я в этом не особо бум бум). Сегодня шишки будут преданы церемониальному сожжению в костре во имя стрицефера. Без его помощи видимо их не вытащить.
оффтоп: совсем забыл сказать, на вилке красуется надпись 2003 xD за семь лет там плесень могла завестись)
Последний раз редактировалось x0rt, 29.04.2010 в 20:05.
Старый 29.04.2010, 20:18   #332
minion
у тебя в шишках остались кольца от сальников,которые ,собственно ,и делали их армироваными - тебе ИХ надо вынуть и сжечь,а не шишки,они тут не при чем
Старый 30.04.2010, 09:04   #333
Toni stark
Автор есть ли возможность выложить фото съемникa башингов?
Последний раз редактировалось Toni stark, 01.05.2010 в 10:24.
Старый 30.04.2010, 10:23   #334
x0rt
Сообщение от minion Посмотреть сообщение
а как мне их вынуть, если ничего не вынимается? Развели костёр, шишки полежали в нём 5-10 минут. Резина оплавилась, кольца вытащил...терь всё ок, единственное но, шишки теперь цвет немного поменяли, местами краска сошла полностью, местами не очень, где то осталось чёрная. Прикольно стати выглядит.
Старый 23.05.2010, 23:34   #335
doof
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=179893
мало ли, может кому интересно.
Старый 31.05.2010, 15:39   #336
ПростоLёXA
Интересует следующий вопрос, есть ли такие у кого стираются ноги...через какое время это произошло?! Как вы за ними ухаживаете...или нет...смазываете перед кажой поездкой или нет?!
Старый 31.05.2010, 18:28   #337
[pntrz]миха
помоему у всех вилок 5 года стираються ноги. а после пятого уже нет
Старый 31.05.2010, 18:32   #338
ПростоLёXA
у меня 2004 года...
кто ещё что знает?!
Старый 01.06.2010, 20:14   #339
Toni stark
клево у меня также
Старый 08.06.2010, 13:48   #340
ПростоLёXA
Здравствуйте, возник вопрос, может кто сталкивался...при интенсивном педалировании, начинает что-то чуть-чуть похрустывать спереди...это может быть шток или верхняя корона плохо закрепленна...или это и называется "плохая торсионка"?!!
Просто это не может быть вынос...так как при старом выносе тоже самое наблюдалось...
