Фан клуб Chris King )) Здесь:вопросы и ответы.
Старый 02.05.2014, 15:15   #341
Rude Boy
Братюни, стоит ли переплачивать за керамику?
В чём профит?
Только для производителя в виде ххх долларов. Вроде как, керамические подшипники нужны там, где высокие темпратуры, то есть в высокооборотных системах. Но при этом требуется сложная система, чтобы обеспечить их работоспособность при этом. В велосипедах этого ништяка не почувствовать никогда. Перетиралось здесь http://www.bikeforums.net/bicycle-me...ick-steel.html
Rude Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 00:44   #342
Сообщение от Rude Boy Посмотреть сообщение
Бро,меня больше парит вопрос веса на колёсах,а именно с этой позиции подхожу к керамике.Наверное надо было сразу об этом сказать.
Старый 03.05.2014, 00:59   #343
idimych
Вес на колёсах больше всего чувствуется, когда он дальше от оси вращения. Т.е. на ободах, покрышке и камере. Смысл выигрывать 20г на подшипниках я не вижу, это не даст абсолютно никакого профита.
Старый 03.05.2014, 01:16   #344
Сообщение от idimych Посмотреть сообщение
Вот именно такой ответ я и хотел услышать.
Ну собственно обода у меня нарядные - скандиевые по 380гр заявлены. Спицы=классика >> Сапим ЦИКС Рей Итого должно лайтово получится.
p.s. Ну или психану на хопах соберу
Старый 03.05.2014, 10:17   #345
FPDen
хопы тяжелые крис кинги ваще тяжелые
Старый 03.05.2014, 13:42   #346
tune?
Старый 04.05.2014, 01:03   #347
HolDFast
такой вопрос. начало немного люфтить заднее. ну, если хорошо рукой подергать. поджал конус, но после этого шатуны начали крутиться со втулкой вперед. Тоесть при свободном вращении система выходит как на гноме - куда колесо туда и шатуны. Чуть применяю силу- все работает нормально. у кого было? как бороться? уже 1.5 часа убил на подбор оптимальный. Сам по себе барабан крутится идеально. Промы во втулке тоже. все смазано... Ездить не мешает, но напрягает морально
HolDFast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 14:13   #348
FPDen
tune?
да много чего еще
Старый 20.05.2014, 21:28   #349
Hetf-Max
Народ не подскажите, почему звук в задней втулке не много изменился и стал тише, чем раньше? Втулка новая. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
> Born on The Shore <
Hetf-Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 16:36   #350
Andrey 009*
Сообщение от Hetf-Max Посмотреть сообщение
катай не выноси мозг себе. хочешь вынести себе мозг - отнеси в велопробег и отдай мастеру денег за переборку 1500 стоит
Maxxis - говно
Andrey 009* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 17:41   #351
А кто нибудь здесь покупал?
http://chrisking.com/
А то что то нигде нет в стоке рулевой нужного цвета
Старый 28.09.2014, 14:58   #352
dogmeat
Есть каретка BSA 83мм, смогу я поставить ее в стакан 73 мм при определенной дозе колхоза разумеется? Ну там пыльник другой поставить например...
Старый 02.01.2015, 17:35   #353
LittleDevil
Купил себе инструмент для переборки втулок. Если кому надо перебрать в Питере, милости прошу в личку ;)
LittleDevil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 19:22   #354
cka3o4nuk
Сообщение от dogmeat Посмотреть сообщение
да пыльник вынять
Старый 13.01.2015, 03:04   #355
Volkerball
Всем привет! Приобрел рулевую Chris King InSet 3. Рама еще не приехала, но столкнулся с проблемой: верхняя крышка не сходится до конца с верхней чашкой. Нашел эту проблему в инете, но толком не понял, английским не владею. Может кто нибудь подскажет, что делать. Я уверен, что и с появлением рамы эта проблема не пропадет.
http://forums.mtbr.com/santa-cruz/ch...ld-893802.html
http://vk.com/id8802053?z=photo88020...53_ 188552058
Стоит убрать самое правое кольцо (на нем еще резиночка, bearing ring) - все сходится.
Последний раз редактировалось Volkerball, 13.01.2015 в 03:08.
Volkerball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 12:22   #356
Сообщение от Volkerball Посмотреть сообщение
А как рулю поворачиваться, если там зазора не будет?
А вообще есть canecreek 110. Накой вам эти крискинги - не понимаю.
Старый 13.01.2015, 13:04   #357
Volkerball
Ты не понял, руль так и так будет проворачиваться, зазор по высоте.
Старый 13.01.2015, 13:33   #358
Старый 13.01.2015, 14:46   #359
Volkerball
Сжал максимально на сколько получилось, рулевая крутиться не легко:
http://vk.com/photo8802053_352476497
http://vk.com/photo8802053_352476498
Разве должен быть такой зазор?
http://cyclepathnw.com/wp-uploads/20...nd-Spacers.jpg
http://www.eurobike-photo.com/wp-con...tz-InSet-3.jpg
http://www.socaltrailriders.org/foru...5&d=1336531789
Старый 13.01.2015, 15:19   #360
Я не знаю какой он должен быть, но он должен быть.
Выше я для тебя специально выбрал именно каталожные картинки именно с таким зазором как у тебя.
