08.06.2010, 13:49
#341
мб песок попал?
сними руль вынос. протри их. протри все кароче
08.06.2010, 13:56
#342
Сообщение от ПростоLёXA
Здравствуйте, возник вопрос, может кто сталкивался...при интенсивном педалировании, начинает что-то чуть-чуть похрустывать спереди...это может быть шток или верхняя корона плохо закрепленна...или это и называется "плохая торсионка"?!!
Просто это не может быть вынос...так как при старом выносе тоже самое наблюдалось...
была такая же проблема, лечилась затягиванием якоря. Сам шток врятли может скрипеть. По хорошему вилку надо снять, проверить все болты на коронах...может тупо песок куда нить забился.
08.06.2010, 13:59
#343
Да хз...нет, песка полюбому нету, потому что новые руль с выносом недавно пришли и я их недавно установил...якорь вроде достаточно затянут...
просто если бы песок, то хрустело бы и при поворотах, а так только когда на руль поочерёдно то на одну, то на другую сторону давишь (ну например при сильном ускорении) начинает похрустывать...
какую функцию несёт воздушная камера...можно её не качать и кататься...
и это...ещё один странный вопрос...можно ли вместо воздушной камеры вставить просто пружину...или она уже есть в правой ноге?)
ну а если нет, то можно убрать возд.камеру и поставить тупо пружину...ну например от марзочи?!
понимаю сегодня не пятница...но всё же...ответьт;-е пожалуйста
Последний раз редактировалось ПростоLёXA, 09.06.2010 в 18:15.
09.06.2010, 18:41
#344
в моей вулкане ничего не хрустит.воздушная камера не накачана,а так ее функция -увеличить жесткость.можно качать,можно не качать
пружина в ноге с демпфером ,думаю,будет излишней
в тему призывается Дарквит;)
кста,у меня на 2-м вельчике новый руль хрустит  ,также - если вверх-вниз тянуть(((
09.06.2010, 18:45
#345
ну кароче своеобразный демпфер! а кроме камеры в правой ноге что нибудь есть, там пружина какая-нибудь?)
чё за руль и вынос?!
Последний раз редактировалось ПростоLёXA, 09.06.2010 в 18:47.
09.06.2010, 18:51
#346
в демпфере никаких пружин вроде нет (пружина перепускного клапана не в счет  )
руль funn, вынос fsa dh300
09.06.2010, 18:58
#347
просто я чё спрашиваю...если в правой ноге никакого сопротивления на сжатие не будет, а в левой будет, то вилку не "поведёт"?!!
получается при пустой воздушной камере нагрузка идёт полностью на левую ногу!!!
09.06.2010, 19:10
#348
так это на всех вилках так)кроме симметричных.ничего не ведет,народ катает и радуется жизни)))
09.06.2010, 22:58
#349
Да?) ну тогда ты меня успокоил!) просто, как я понимаю, без воздушной подкачки больше вариантов пробить её...да?!
09.06.2010, 23:02
#350
хз я катаю без воздуха
отскок да так себе. не пробиваеться с 3-х метрового дропа. хотя на месте могу прожать до максимума
09.06.2010, 23:08
#351
Ну отскок, да...это больная тема...но я вроде нашёл золотую середину и не сильно тупит на отскоке и не долбит в руки...а с места сегодня без воздуха на 75% прожимал...
Вообщем буду катать, спасибо за ответы
21.06.2010, 12:55
#352
Вобщем возник такой вопросик. Где достать "носки" на ноги для вилки. Заказывать с чайника за 15 енотов за одно сторону как то жаба душит. Продаются ли в соколях? Мне тут посоветовали сделать из старой камеры...но как то не феншуй (в данный момент стоят поролоновые кольца, но масло впитывают плохо, сыкатно за ротор, уже один раз залил).
З.Ы. По поводу хруста. После того как вилку снимаешь/ставишь где то дня два катается без хруста. Потом появляется зараза. В основнов хруст, когда лосячишь в горку. Когда по корням едешь всё тихо. Существует предположение, что это якорь хрустит. Рядом с ним на внутренней стороне штока видны как бы коцки. Попробую его поглубже вбить или тупо поменять на сквозной.
21.06.2010, 16:32
#353
по поводу хруста))))
тока что впомнил....
проверь все ли болты в коронах затянуты! а то я как то верхнюю корону не затянул и поехал катать, вилка чутох шумела, при полном осмотре я увидил что забыл затянуть винты, после того как закрутил, все звуки пропали=)
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
21.06.2010, 17:44
#354
Сообщение от S@ncho!
корону давно проверял...там всё ок. Мб залить шток вэдэшкой и забыть? =) Вчера так одного вылечили
21.06.2010, 17:51
#355
у меня верхняя карона стоит криво... на 1мм есть разница...при том что нижняя стоит ровно...может из-за этого неприятный звук?!!!
05.07.2010, 10:15
#356
Сбылась мечта идиота )))
Я все таки засунул АТА-картридж а вулкану.
05.07.2010, 10:39
#357
Сообщение от doof
круто. крепление щитков как я вижу по моим чертежам
05.07.2010, 14:07
#358
Сообщение от DarkWit
да, за что тебе большое спасибо.
тока верхнюю переходную крышечку для АТА картриджа сделал немного неправильно, так что пока только 190 хода
16.07.2010, 10:47
#359
Сообщение от doof
ну и как работа вилки с ATA ?
18.07.2010, 19:30
#360
Сообщение от Toni stark
Пока толком не катал на ней, но уже могу сказать что она мегаплюшевая, даже учитывая то что работает она щас на ~150 мм хода (специально перекачал прогрессивную камеру чтоб не пробить вилку). мне оч нравится. В сочетании с рассверленным демпфером - почти 888
