11.09.2019, 10:15
#21
Извиняюсь за подъем некротемы. Выбираю обувь под топталки, с каким запасом брать по длине 5 или 10 мм?
Под контакты у меня в размер, без запаса, но там практически не ходишь и усилия распределяются по другому.
11.09.2019, 11:18
#22
нафига запас?
11.09.2019, 11:41
#23
Сообщение от vyat
В притык не бери, инфа соточка. И более чем на размер больше - тоже не бери.
11.09.2019, 11:46
#24
Сообщение от DM
нафига запас?
Чтоб пальцы не упирались и ходить можно было, точнее не косались
Т.е. 5 мм достаточно, хотя размер это 10, получается так же как обычные кроссы +10 мм
Последний раз редактировалось vyat, 11.09.2019 в 11:59.
11.09.2019, 12:29
#25
Если при примерке палец касается ботинка (но не упирается), то норм, через пару выездов подкладка попримнётся (особенно если мягкая подкладка толстая, как, например, у 5.10 Sam Hill, Impact...) и будет прям как надо.
12.09.2019, 04:46
#26
5.10 бери такого же размера как обычная обувь и будет тебе счастье
12.09.2019, 12:05
#27
Всем спасибо!
Сообщение от VL_Chuvak
Обычная +5, кроссы +10. На размеры смысла нет ориентироваться, шиманы выбирал, даже между моделями размерные сетки не совпадают, хотя последние линейки уже в размер пошли.
5.10 мерил на размер меньше влез)
Сильно разница чувствуется с обычными? Сейчас в трейловых кроссовках на топталках катаю.
12.09.2019, 16:29
#28
Сообщение от vyat
Всем спасибо!
Если топталки нормальные, то разница между обычными кедами и 5.10 очень разительна, лучше держака на топталках шипастых чем дают файвтены я не встречал еще ни в какой обуви
12.09.2019, 19:36
#29
Сообщение от thorgream
mp90 от удочек не пробовал? Правда там подошва мягче на много
13.09.2019, 04:41
#30
Сообщение от vyat
Всем спасибо!
у шиманы там своя наркомания по размерам. еще раз: у 5,10 сетка идет такого же размера как и эвридэй обувь. если есть возможность померять заранее-лучше померяй, но если заказываешь вслепую, то бери такой же размер как и обычную обувь.
и да, по сравнению с тем, в чем ты щас катаешь, резница в ощущениях от 5.10 будет небо и земля. особенно если купить серию импакт или фрирайдер про (именно про,у обычного фрирайдера подошва более гибкая и несколько более тонкая)
20.09.2019, 18:11
#31
+1.
вот только поначалу после кед, покажется жутко неудобно - как в кирзовых сапогах, ниче не чувствуешь. Но потом привыкаешь, и наоборот ощущаются как "броня" для стопы, чтобы крушить камни и всю фигню =).
