16.11.2009, 08:12
#21
Сообщение от Blacker
Я пробовал, еще на RST Space. Гониво, стирается в момент. Хотя, если владелец не ленив, а лака много - то можно и попробовать... Но все равно гониво, сам поймешь со временем. ;)
Что анодировка - то понятно.  На фото - вроде никелированная... Ну фиг его знает, просто блестит похоже. Короче, тип покрытия - до лампочки. Царапины на первый взгляд не смертельные. То, что они порвали сальники - норм, не фиг с этим было динамить. Ставь новые сальники\пыльники (да и на бэши глянь, они этого не любят) и качественно заполируй ноги: вилка будет, как новая. ;)
Кстати, у тебя же двухкоронка? На ней ведь ноги можно крутить: разверни покоцанную сторону на 180 градусов. Естественно, после всех восстановительных работ.  Хоть где-то двухкоронки рулят.
Как бэ никелировка это у 888 вирлд кап 07, 08, 09 годов точно, может раньше. А так все правильно расписал, молодец
16.11.2009, 09:22
#22
Есть в авто магазинах где продают авто эмали всякие фломастеры и бутылочки на подобия лака для заделки царапин на всяких основах !
16.11.2009, 14:03
#23
Есть на сколько я знаю ещё один интересный метод: напыление)))) Это когда медную пыль(или другой металл) напыляют на шток, потом зачишают мелкой наждачкой и на онодирование))))) Говорят, хорошо держит, но это как я полагаю при хороших царапинах
16.11.2009, 16:03
#24
Не выйдет, у ног в районе корон диаметр поменьше, там где отбойники находятся. Ну и резьбы внизу ног под крышки нет.
16.11.2009, 17:38
#25
Сообщение от Macrulez
возможно не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной...?
16.11.2009, 18:08
#26
Сообщение от SIC85
Ну если только так.
16.11.2009, 19:19
#27
Сообщение от SIC85
Именно это я и имел ввиду. Ноги ведь просто зажимаются коронами, без всяких резьб?
16.11.2009, 19:38
#28
как то довелось столкнуться с лаком для покраски авто, поверхность была весьма прочной к истиранию - лаковое покрытие шлифовали для получения более гладкого покрытия. так что думаю что если удастся найти нормальную автопокрасочную мастерскую то там тебе смогут накапать пару капель, а уж заделать при некоторой пряморукости я думаю получится.
лак дорогой - тот с которым я сталкивалась обошелся 37$ за 100 грамм. но тебе то нужно будет заранее подготовить поверхность и брать пару капель и сразу же на месте заливать
Красивой девушке прощается многое, даже глупость произнесенная вслух!
16.11.2009, 22:29
#29
по теме краска и т.п. на анодировку не ляжет
16.11.2009, 22:52
#30
А на анодировку и не должно ничего ложиться. Ни краска, ни лак, ни эпоксидка.
16.11.2009, 23:23
#31
бред полнейший.
анодирование - химический процес в поверхностных слоях металла улучшающий структуру и придающую цвет, цвета бывают разные, поверхность после обработки становится бархотистой и цветной слой очень тонкий и черезвычайно нестойкий к физическому воздействию. и по этой причине анодированые поверхности требуют защитного покрытия, а если быть точными то покрытия лаком или полимером.
особенностью анодировки является то что поверхность которая подверглась анодировке, не требует последующей грунтовки и прочность соеденения металла и покрывающего слоя возрастает в разы.
16.11.2009, 23:54
#32
Я имею ввиду не то, что краска\лак\эпоксидка ляжет\не ляжет на анодировку, а то, что это на фиг не надо. Их призвание просто заполнить царапину.
17.11.2009, 15:34
#33
Забанен
А есть я знаю специальная краска, которой заделывают царапины на кузовах автомобилей, она вообще помогает? и можно ли использовать лак или не стоит? или эпоксидный клей лутше, он я так понимаю прозрачный не под цвет ног
