перепрессовка штока (за и против), посадим на резьбу (фото)
Старый 20.06.2010, 04:16   #21
Koss814
Сообщение от тимоша Посмотреть сообщение
Выбил шток у вилки ,мурзы 66й оказалось что ни каких нарезов,ни шлицов там в помине НЕТ! Отверстие ровное,без канавок.d-30.03mm Шток в месте запресовки D-30.12mm И это все держалось на 0,1мм!!!!! О каких продольных канавках идет речь?
Старый 20.06.2010, 14:23   #22
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
Фото будет в понедельник....
  Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 17:10   #23
gornyi_lis
Речь идет о том если бы они там были.
А товарищу токарю на "обмозгование" такая мысль:
В короне сделать конусное отверстие и нарезать там шлицы.
На штоке точно такой же конус со шлицами, но на штоке шлицы
сделать с припуском, как по высоте шлицов так и по их ширине.
Запресовать так, чтобы часть штока вышла
снизу короны, ту часть штока которая выйдет снизу короны развальцевать.
Шток лучше делать стальной и из толстостенной цельнотянутой трубы.
Я думаю что всем понятно о чем я говорю.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Старый 20.06.2010, 19:22   #24
Тулуп
не лайт
Тулуп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 21:39   #25
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
Сделать шлицы внутри короны не представляеться возможным в моих условиях.Шлицы на штоке....Нужно еще фрезеровщику платить.Я просто думал сделать так чтобы это было не очень трудозатратно для меня и не дорого для человека которому нужно это
Старый 20.06.2010, 22:18   #26
Kommandos
Тимоша ты из какого алюминия собрался человеку штое точить если не секрет? Ты может думаешь что тот алю из которого раскладушки делают выдержит нагрузки, или может у тебя есть доступ к к авиамастерским и авиационному алюминию? Насчет второго сомневаюсь (хотя все может быть конечно), а насчет первого не пытайся даже, тока кремя и деньги потеряешь. У меня друг менял шток на 66, купил за 600р в Мск, как потом оказалось самопальный из простого алюминия, так он захрустел в короне на третий день, на вторую неделю завальцевался в месте зажатия выносом, а в конце третьей недели при снятии вилки шток просто вывалился из короны от нажатия рукой сверху. Друг купил Корону-ноги-шток от других шестерок , выбил оттуда шток, запрессовал прессом в свою корону (те купленные ноги не подходили к его вилке, да и имели большой дефект покрытия ног) и с тех пор катается и проблем не знает.
в горах спроси о настройках подвески-все плечами пожимают,на КОЧКУ залез-мать моя, да тут суспеншн-инжиниринг-центр прям.(С)Ник
Последний раз редактировалось Kommandos, 20.06.2010 в 23:54.
Kommandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:18   #27
agressor
ну и тут я напишу в очередной раз.
когда перепрессовываете шток, представляйте как он отрывается в самый непредсказуемый момент, вы падаете... ломаете рёбра о вынос, ударяетесь головой о дерево и спиной о камни.
ещё хочется съекономить на своей жизни и перепрессовать шток? вперёд к инвалидности. ведь экономия 10 000р того стоит
п.с. или вы думаете, что если погнули заводской шток и смогли его расспресовать, то ваш сделанный и запрессованный "на коленках" сантехником Васей будет надёжнее?
Старый 20.06.2010, 23:21   #28
dim@2
Тебя полсушаешь/почитаешь и аж жить не хочется...
но ведь-же не сантехник на коленке штоки перепресовывает...
Кризис бродит по Европе; а НАМ насрать, МЫ вечно в Жопе!
dim@2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:33   #29
горький
шток будет стальной)
горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:52   #30
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
Ребята шток я не собираюсь перепрессовывать!
Старый 21.06.2010, 23:00   #31
Koss814
Господа, позвольте я подброшу экскрементов на пропеллер!
Тимоша хочет нарезать резьбу на штоке и в короне, как я понимаю, а потом это дело собрать, причём посадка должна быть очень тугой...
А не проще-ли(но факт - тяжелее) сделать, как делали наши отцы, деды - сделать просто шток на резьбе, а корону без резьбы, но на конусной посадке
Вилка CZ, правда 2-х коронка, но всё же...
Старый 21.06.2010, 23:27   #32
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
В короне я нарезать резьбу не собираюсь уже.Что делать я знаю.Скажу что на штоке будет мелкий шаг резьбы.Для того чтобы,при скручивании не было люфта и даже подозрения на него.И еще,пока,чисто теоретически,шток,даже если захрустит,то есть гарантия что он не оторвется и крутиться не будет,так как будет зафиксирован в короне,надежно.Когда будет все готово,я выложу фото всего этого дела,в сборе.Шток буду делать из хромированой стали.
Старый 22.06.2010, 11:07   #33
albus
Чего ерундой заниматься поезжай к Варраве в toy-bike он тебе все сделает. От химок до аэропорта не далеко.
Старый 22.06.2010, 11:43   #34
agressor
Сообщение от dim@2 Посмотреть сообщение
а у него есть жидкий азот? ведь именно при помощи него осуществляется посадка с нятягом в заводских условиях. корону разогревают, ноги и шток охлаждают в жидком азоте. затем узел соединяется. а вы из вараввы брюса всемогущего делаете
Старый 22.06.2010, 14:04   #35
Koss814
Сообщение от тимоша
Сообщение от dim@2
Дядь, а теперь ещё раз посмотри во вторую квоту, натяг в 0,09 мм тебе о чём-нибудь говорит?
Это как бэ понятно, перепрессовать можно, но всё же это соединение должно собираться не под давлением, а от разности расширения материалов, так называемая тепловая посадка
зы. Не хочу быть биотестером данного вида ремонта
зыы. Совсем забыл, тут я бесспорно солидарен с Агрессором, уж лучше люфт в ногах, чем шток перепрессованый
Последний раз редактировалось Koss814, 22.06.2010 в 18:21.
Старый 22.06.2010, 16:25   #36
горький
Агрессор, косс мне интересно какое у вас образование раз вы так много знает о допусках и посадках металлов ? .=)
Старый 22.06.2010, 16:43   #37
Koss814
Сообщение от горький Посмотреть сообщение
Средне-техническое потянет?
Старый 22.06.2010, 17:36   #38
FreeSmack
Я у варавы перепресовал шток,как вообще у него надежно?а то я теперь очкую ппц
Старый 22.06.2010, 22:04   #39
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
А кто ерундой занимается? А....? Разве Варава дает гарантию на свои перепрессованные штоки?
Сообщение от FreeSmack Посмотреть сообщение
"Плоскачи" будешь прыгать загнется быстрее...Ну там стоппи еще,перед девочками....
Последний раз редактировалось тимоша, 22.06.2010 в 22:06. Причина: Автоматическое добавление
Старый 23.06.2010, 01:50   #40
FreeSmack
у меня нет переднего тормаза
