22.02.2011, 11:16
#21
Сообщение от Vatson
Да но там нет второй компрессии.
Вместо нее платформа.
две крутилки компрессии, ВК и НК, серая и синяя, и клапан пропедала, он же платформа, или буст волью, после компрессий
22.02.2011, 11:22
#22
Так чё то я туплю.
Пошел изучать мануал.
Сообщение от DarkWit
Я или совсем отупел или ослеп.
Можно тыкнуть пальцем где там две компрессии
http://www.foxracingshox.com/fox_tec...earShox_en.pdf
Последний раз редактировалось Vatson, 22.02.2011 в 11:42.
22.02.2011, 13:07
#23
Сообщение от Vatson
Элементарно Ватсон=)))
В FOX DHX 5.0 только пропедал и тупо ботом
в FOX DHX RC4 Высокоскоростная, низкоскоростная, платформа Буствалв, и боттомаут.
Дашь Rock'n'Roll=))
22.02.2011, 13:11
#24
Сообщение от Vatson
причем тут мануал к амортам 2005 года? речь про RC4
22.02.2011, 13:21
#25
А глубина установки IFP у DHX5 такая же?
22.02.2011, 13:32
#26
Сообщение от шмель
есть небольшие отличия=)
Дашь Rock'n'Roll=))
22.02.2011, 13:34
#27
Сообщение от шмель
по логике должна быть другой. шток толще, бачек толще, измерить и посчитать не проблема.
22.02.2011, 14:03
#28
да нет вроде такая же, щас поищу более точно
Дашь Rock'n'Roll=))
22.02.2011, 14:33
#29
Сообщение от MbIKOJIA
Покажи пожалуста где там платформа??
Я на своём смог разглядеть только 2 компрессии, боттомаут и отскок.
22.02.2011, 14:39
#30
устройство обведенное красным это платформа
22.02.2011, 14:42
#31
А какой крутилкой она регулируется.
Раньше был рычажок несколько положений, а щас насколько я знаю в место него появилась вторая компрессия.
22.02.2011, 14:54
#32
я же писал выше, регулируется давлением в бачке. Раньше рычажок включал или выключал пропедал. крутилка регулировала вкаком то диопазоне, а давление изменяло диопазон.
22.02.2011, 14:59
#33
)))) мы говорили об одном но разными словами.
22.02.2011, 15:29
#34
не по теме конечно, но раковина пипец  как в общаге.
Tr 450
22.02.2011, 15:58
#35
Сообщение от Antonic
после каждой переборки и тд она моется=) так что не следует парится=)
Дашь Rock'n'Roll=))
22.02.2011, 20:31
#36
А что будет при изменении глубины установки IFP глубже/выше?
22.02.2011, 20:57
#37
Сообщение от CrYNeoN
сместится диапазон регулировки BootmOut,как следствие изменится прогрессия ,аморт может работать не на весь ход или проще пробиваться
22.02.2011, 22:45
#38
Если выставишь меньше чем указано, то аморт будет ходить не на весь ход и у тебя вырвет при пробое регулировки компрессий.
Если глубже, то работа аморта будет более линейна и соответственно пробить его будет проще.
я лично утапливаю подальше... на 2-4 мм
Дашь Rock'n'Roll=))
22.03.2011, 00:17
#39
Вырвет регулировки? как это?
09.04.2011, 23:31
#40
а в какое положение поставить все настройки перед разборкой, на минимум?
Demo 8 14
