Переделка аморта DHX 3 в 4,регулировка пропедаля
Старый 09.11.2011, 01:21   #21
dim@2
http://forum.dirt.ru/showthread.php?...%EA%E0+fox+dhx
классная статейка)))
вот подумываю кому бы предложить переделать домэйн 302 в 318...вот тока денег скока брать за работу не знаю...
Россия...
Кризис бродит по Европе; а НАМ насрать, МЫ вечно в Жопе!
dim@2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 06:35   #22
vova103
Регулировка объёма бачка нужна для настройки прогрессии демпфирования сжатия.Работает всё просто,за счёт повышения давления в амортизаторе, клапан сильнее прижимается,перекрывая отверстия для прохождения масла.
А вот по поводу аморта где "анти-пробой" реализован только из небольшого объёма масла вытесняемого штоком и плавающим поршнем сжимающим воздушную камеру почти до минимума-слабо такое представляю
DarkWit ,если будет возможность,поищи фото евольвера или ревокса без спв в разрезе,я ненашол(
vova103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 11:06   #23
Сообщение от vova103 Посмотреть сообщение
от части да, верно, если такой клапан есть, то получается прогрессивное демпфирование. но во многих амортах прогрессия именно из за уменьшения объема, просто добавление жесткости в конце хода. У меня встречный вопрос, а найди ка фотку ревокса или эвольвера в разрезе с SPV. Эвольлыер есть двух версий, SPV и intrinsic, разница в том что в интринсике нет подобного клапана. У ревокса вообще нет и никогда небыло SPV. так же как и свингер есть SPV и SFS. в последним никаких клапанов нет, а регулировка есть. мне не нужно разрезов этих амортов, все их внутренности я неоднократно видел в живую.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?...+Manitou+revox
Старый 09.11.2011, 17:38   #24
vova103
А найди ка фотку ревокса или эвольвера в разрезе с SPV. Эвольлыер есть двух версий, SPV и intrinsic, разница в том что в интринсике нет подобного клапана. У ревокса вообще нет и никогда небыло SPV. так же как и свингер есть SPV и SFS. в последним никаких клапанов нет, а регулировка есть.
А клапан ВК не является разьве зависимым от давления воздуха в бачке?
Вот рисунок: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....7c361/view.gif
На самом деле мне аморты маниту попадались только с SPV,вот что такое SFS вобще непредставляю,есть картинки?
Последний раз редактировалось vova103, 09.11.2011 в 17:43.
Старый 09.11.2011, 18:21   #25
нет, не зависит. с обоих сторон масло, давление одинаково. что имели ввиду под SFS - незнаю. но выглядит как обычный аморт, на поршне набор пластинок, а не клапан, в бачке 2 компрессии как на ресунке.
Старый 09.11.2011, 23:40   #26
chrome-t
в циркусе эксперте такое же устройство в правой ножке
да, я знаю, что это вилка.
просто все части больше, изучить проще для наглядности
Старый 09.11.2011, 23:57   #27
vova103
Ты имел ввиду поршень демпфера отскока? http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...8d_87512490_XL
Старый 10.11.2011, 00:06   #28
все он правельно сказал. поршень компрессии в многих вилках устроен почти так же. например тотем или лирик.
Старый 10.11.2011, 02:42   #29
IUSius
подкину ссылку:
работа Pro Pedal в аммортах Fox DHX.
Старый 10.11.2011, 09:37   #30
]|[енёк
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
Всё очень наглядно
А может кто ссылку на дшх 4 в таком же разрезе скинуть?
]|[енёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 20:05   #31
dim@2
Сообщение от ]|[енёк Посмотреть сообщение
Всё очень наглядно
а разьве у DHX 4 не все тоже самое за исключением боттом аута???
Просто у меня сейчас четверочка имеется, так мне кажется что это, так сказать обрубленная пятерочка
Старый 10.11.2011, 21:00   #32
Сообщение от dim@2 Посмотреть сообщение
совершенно верно. причем настройку боттомаута в 4 тоже можно сделать положением поршня, не так быстро как в 5 но можно
Старый 11.11.2011, 01:18   #33
dim@2
а как именно делается этот процесс?
Делать так не собираюсь, спрашиваю чисто для собственного развития
Старый 11.11.2011, 01:33   #34
]|[енёк
На сколько я понял разглядывая 5ю фоксу в разрезе по одной из ссылок, настройка боттом аута регулируется посредством повышения давления в воздушной камере путем уменьшения её объема
Проще говоря покрутив за ту синенькую фигню всю систему сдвигаешь немного во внутрь (она там по резьбе идёт) - меньший объем, при равном количестве воздуха ведёт к повышению давления
Следовательно, накачивая побольше воздуха в 4ю можно путём тыка найти нужный уровень давления соответствующий количеству щелчков (или градусов поворота) на который поворачивается синяя крутилка боттом аута
Я таки прав?
Старый 11.11.2011, 02:08   #35
dim@2
Я таки прав?
Когда я отдавал свой аморт на ТО) то мне тоже самое сказали что боттом аут у 4 нада насосом изменять а у 5 крутить и ВСЕ!
А кто то другой мне сказал что это СОВЕРШЕННО НЕ ТАК!!!:-?
Старый 11.11.2011, 04:13   #36
vova103
В первую очередь изменение объёма служит настройкой прогрессии,тоесть можно сделать работу в начале хода плюшевой,а к концу жёсткой,или наоборот,с почти неизменной компрессией на весь ход.
Старый 11.11.2011, 10:00   #37
]|[енёк
А как это выполнено?
Просветите темноту
Старый 11.11.2011, 10:09   #38
IUSius
P*V=R*T
R=const
T1=T2
P1*V1=P2*V2
P2=(P1*V1)/V2
подставляй
Старый 11.11.2011, 10:23   #39
Kn1ght
что бы не в даваться в формулы:
у нас есть постоянная - объем вытесняемого масла при работе аморта.
и переменная - объем воздуха который надо прожать этому самому маслу в расширительном бачке.
начальное давление в обоих случаях одинаковое, но при меньшем объеме камеры давление растет быстрее.
такая же фигня и в вилках марзоччи - попробуйте не долить масла - вилка начнет пробиваться.
Kn1ght вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 11:00   #40
]|[енёк
Сообщение от Kn1ght Посмотреть сообщение
Из всего вышесказанного выходит что объем можно уменьшить только вручную(разобрав аморт и забив свободное пространство проставками) так?
