Линия цепи и переключатель передний
Старый 18.04.2014, 13:37   #21
Yue
так вся трансмиссия на 9ск. ну, кроме заднего 786, охота Ш+ затестить с манеткой х9.
ты же говорил ,что все работает
у меня пока не получилось внятно настроить, но я не сильно старался - переднего то не было, да и однозначного решения по установки системы еще нет.
1x9 в такой комбинации пользуюсь уже 5 тыс. все ок
Старый 18.04.2014, 13:56   #22
igorus
Бездуховный хохол
Сзади 786й работает с манеткой Х9, пофик на цепь.
Спереди если 771й, то цепь 9ск, если 781/786 - цепь 10ск.
Старый 18.04.2014, 15:45   #23
Поставь систему по православному. А то что то ты там намудрил
Старый 18.04.2014, 16:01   #24
Yue
такая безумна мысль, может проставку надо под крепление переклюка выточить?
Старый 18.04.2014, 16:17   #25
дядь, нельзя по-православному...
ее ж какнадцы делали, а кто они там...лютеране, протестанты... сектанты уопщим ))
понятно что поставлю, я ж пытался чейнлайн вынести вправо.
зачем?
есть болт L, отодвигает рамку. на 5мм от рамы, запросто.
тут вопрос положения звезд относительно рамки, их так легко не сдвинешь.
Последний раз редактировалось Logoffski, 18.04.2014 в 16:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.04.2014, 16:24   #26
Yue
зачем?
понял, не внимательно читал
Старый 24.04.2014, 16:28   #27
ну чего...одеваем портупею, продолжаем эпопею!
1. каретка и шатуны поставлены согласно предписанному.
2. установлен передний ХТ771 (9ск тройник)
профит? а вот фиг вам!
безусловно, стало лучше. в вертикальной плоскости цепь на рамке не лежит, все пучком. а вот в боковой плоскости облом. при цепи на 22й звезде и на 1-2-3 звездах кассеты цепь все равно цепляет рамку. причем на 1-й (которая ближайшая к спицам), нормально так трет, аж изгибается.
такое ощущение, что нужен чейнлайн 53-54 мм, а у меня 51 сейчас, и дальше не двигается.
забил. выкрутил рамку подальше от рамы и поехал обкатывать в режиме 1*9.
так обнаружился еще один нюанс: рамка перекидки портит рубашку заднего переключателя!
иллюстрация:
в общем, заказал с чейна манетку 3ии, кассету 11-36 и пару цепей ХэГэ75... так долбаный магазин прислал письмо, что возвращает бабло за кассету и цепи, ибо на складе их сожрала моль! хотя цепи могли просто заменить на более длинные, которые есть.
манетку отправили.
заодно продублирую вопрос по цепям:
совместимы ли цепи шимано 10ск (хг 74, хг75) с замками СРАМ 10ск? или только фирменные пины, только хардкор?
сейчас пользую (и на фотке выше видно) хг53 и замок на 9 - все замечательно.
ваши комментарии, джентльмены?
Последний раз редактировалось Logoffski, 07.05.2014 в 13:09.
