шток 1.5" как поставить?
Старый 22.03.2015, 00:11   #21
D.A.N.I.C.H.
Такая?
D.A.N.I.C.H. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 00:52   #22
Burnmann
Тебе нужна рулевая с посадочным диаметром 56мм. Под полторашный шток.
Старый 22.03.2015, 02:29   #23
toxabeard
Полезная ссылка для определения стандарта стакана вашей рамы (по рамам разных брендов), через базу, которая есть у Cane Creek http://www.canecreek.com/headset-fit-finder. старков к сожалению нет(((
toxabeard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 10:49   #24
D.I.R.T.
очень похоже на то, что тебе нужно будет купить полуинтегрированную рулевую колонку 1.5 дюйма.
http://fastpic.ru/view/4/2011/0130/5...836d6.jpg.html
Кажется чувак тупо мерит чашку уже вперсованной рулевой.
А попросту не хватает части кишков в этой смой верхней части рулевой колонки
Может для начала, хотя бы подшипник вложить между штоком и чашкой
D.I.R.T. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 11:23   #25
Rude Boy
На первом фото стоит рулевая FSA Orbit One Point Five. Видимо, старая вилка с 1.125 штоком стояла с переходником. Засунь подшипники в рулевую для начала. Все, что тебе нужно - найти опорное кольцо и кольцо прелоуда для этой рулевой для полторашного штока. Не найдешь - просто купи любую новую рулевую под полторашный шток и полторашный стакан.
Rude Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 16:23   #26
D.A.N.I.C.H.
Ок, старую выбиваю новую вбиваю)))
Старый 22.03.2015, 16:25   #27
D.A.N.I.C.H.
Вот колечки
Старый 22.03.2015, 16:35   #28
Belinsky
Просто замени весь этот дуст (включая чашки естественно) на нормальную рулевую колонку. Не можешь понять как и на какую - сгоняй в соколя какие-нибудь там.
Старый 22.03.2015, 18:56   #29
Меняй рулевую, если не уверен, бери раму и езжай в магаз, я думаю рублей за 300-500 тебе ее там в мастерской и запресуют.
Старый 07.04.2015, 11:24   #30
Pavlic
Сообщение от BlackMetalich Посмотреть сообщение
Если раньше стояла 1.1\8, а сейчас 1,5 то воткнуть ее никак не удастся...Безысходность...
Чёйта? Ставим всю дорогу. На стакан 1.1/8 привариваем срезки 9мм от стакана 1.5. На стакане 1.1/8 делаем три паза вглубь на верху и внизу. На срезках по три риски. Это для прочности. Глубина пазов и рисок 5мм достаточна даже для жесткого ДХ. Колонка, правда нужна 1.5
Pavlic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:09   #31
VL_Chuvak
Старый 07.04.2015, 12:20   #32
DM
походу: разрезаешь вертикально рулевой стакан 1 1/8", разжимаешь его, ввариваешь полоску и потом, я даже не знаю, что больше делаешь - молишься или катаешь на этом!
Старый 07.04.2015, 13:01   #33
Наверное безопаснее даже полностью отрезать стакан и привороты новый, чем такой изврат.
Старый 07.04.2015, 14:32   #34
mrStep
Старый 07.04.2015, 15:26   #35
Pavlic
Черные чашки выбиваются из сткана.
Резать повдоль стакан действительно не правильно. Во-первых как раз разрез по оси основной нагрузки(повдоль), а во-вторых сварка ослабляет метал. Но я говорю о наварке сверху и снизу стакана 1.1/8, колец от стакана 1.5. Это позволяет ставить на стакан 1.1/8 колонку стандарта 1.5. А система риска - паз, работает для увеличения длинны сварочного шва(прочность). В случае стягивания рулевой колонки никакой отрывной нагрузки на эти вставки не создается. Нагрузка у стакана на отрыв и разрыв по вдоль, а не на сплющивание. В основном к нам приходят для переделки стакана 1 в 1.1/8. Люди используют эти рамы на длинноходных вилках в самых экстримальных дисцыплинах. Ни у кого проблем не возникало.
Старый 07.04.2015, 15:31   #36
Burnmann
Ага, а потом будет так:
Хйней то не надо заниматься...
Сообщение от Pavlic Посмотреть сообщение
Какие в жопу наварки? Достаточно всего лишь купить нужную рулевую или юзать переходники.
Последний раз редактировалось Burnmann, 07.04.2015 в 15:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.04.2015, 15:55   #37
Pavlic
Переходники есть с большего на меньшее, но не наоборот. А даже если и заказать у токаря, то это как раз и будет "хйня", ибо толщины стенки чашки, посадочной части, будет недостаточно и крайне ненадежною. Еще раз! Ему нужно шток 1.5 установить в стакан, который предназначен для 1.1/8. Это решается только увеличением внутреннего диаметра стакана. Есть два способа резка стакана и установка вставки - неверный и опасный. И наварка частей нужного стакана снизу и сверху. Это абсолютно безопасно потому что никакого вмешательства в консруктив рамы не производится.
Старый 07.04.2015, 16:06   #38
coilxp
Зачем такой стремный колхоз когда можно купить иную вилку?
Это не 1" который уже хрен где найдешь, а очень распространенные стандарты.
Хорошая крыша летает сама
coilxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 16:11   #39
Минуточку!
1,5 дюйма = 38,1 мм.
Классический стакан 1,1/8" имеет посадочное место 34 мм под чашки рулевой. И хоть что к нему снизу и сверху привари, а еще на 4 мм его это не растянет.
Кажется, кто-то нам тут слишком красиво рассказывает
Старый 07.04.2015, 16:12   #40
Pavlic
Сообщение от coilxp Посмотреть сообщение
Чтобы купить новую, нужно для начала продать ту, что у же купил. А это не сразу, тем более за те же деньги.
И потом я сразу сказал, что чаще всего к нам приходят люди для переделки как раз 1 стаканов в стакан 1.1/8.
