Убогий Тарантас (ACHTUNG!! Райдер дно и тролль!)
Старый 16.07.2015, 15:36   #21
Ну что же, продолжу вызывать отвращение и ненависть!
Вчера уделил пару часов этому переЖУтку прошлого.
Приблизительные размеры - 590 верхняя труба, 520 подседельная, 445 перья. замеры рулеткой, так что +- 5мм.
Диаметр подседельника опять не посмотрел, дурень!
грязевой зазор вряд ли позволит поставить пухлую резину, но я попробую 2.35. ибо у меня узкой нету в запасах
обода оказались REMERX RMX 599-22. однослойные, но довольно широкие (22 мм внутренний размер). в втулки не лазил, чтобы не печалиться. Переднее колесо 1.05 кг, заднее 1.5 вроде... трещетка на 6 звезд, чтоб ей неладно было...наверное не выйдет в СС переделать без замену втулки.
Рулевая ок, подшипники наверное еще походят. Вилка в пределах 1кг. Рама с системой 4.7. Систему снять не смог, там какой-то другой съемник нужен - обычный не подошел.
фотокарточков вечером вброшу, чтобы обогатить ароматы )))
Старый 16.07.2015, 15:41   #22
Werewolf
Если у этой рамы нет какой-то изюминки, что типа ее пьяный сварил Том Ричи а припой ему подавал лично гари Фишер, то ...
я как раз недавно купил болгарку.
Старый 16.07.2015, 15:45   #23
Сообщение от 13v13 Посмотреть сообщение
Таки настаиваю - на подобной раме рулей должно быть два и оба прямые!
да ну в щель эти палки...
щас хочу найти переходник с дюйма на 1 1/8, и поставить обычный вынос и руль.
а далее уж по ситуации.
Миш, судя по энторнэтам, рамы эти варили где-то в восточной европе под руководством швинн.
ибо запросы по @schwinn csepel blackwood@ выводят в основном ссылки на венгров.
так что болгарка может оказаться не лишней ;)
иллюсраций, иллюсраций!
маркетологи такие маркетологи! лайтвейт карбон, все остальное для внимательных
вот колер сумрачного моря...
зазор невелик
и непременный технический вопрос:
бывают ли съемники шатунов, помимо стандартного? стандартный не подходит. в шатунах резьба примерно 10.5мм, сквозь нее видна резьба в валу каретки (6ка или 8ка). или просто подобрать болт, вкрутить и отжать шатун по резьбе болта?
ЗЫ: подседельник, сцукко, 25.с чем-то. где такой искать, чтобы люминовый, с обычным зажимом, и не за парутыщ, как в канте...??
рублей так 500 цена таком, кмк
Последний раз редактировалось Logoffski, 20.07.2015 в 12:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.07.2015, 19:50   #24
Мишаня
подседелы такие у нас продаются! Как раз партия пришла большая!
Старый 20.07.2015, 20:30   #25
SLAVonishe
лучше б шутера с монстром купил..
SLAVonishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:30   #26
Belinsky
Какие там съёмники? Молотком постучать изнутри, да и отвалится.
Старый 20.07.2015, 22:26   #27
о, заеду
Сообщение от SLAVonishe Посмотреть сообщение
эээ слющий, зачэм купил!
Падарыли!
ну так то да, но за целостность кареточной трубы опасаюсь.
но если болт не найду, то так и сделаю.
Последний раз редактировалось Logoffski, 20.07.2015 в 22:28. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.07.2015, 22:48   #28
Belinsky
А, ну да, этож карбон
Старый 23.07.2015, 13:34   #29
ну чего, подброшу говнеца чтоль... а то затихло
Вчера таки отковырял шатуны от рамы. конструкция каретки ввергла меня в удивление. там с однойстороны чашка ПЛАСТИКОВАЯ была! а поскольку крутить я начал именно ее, то вся резьба на ней стала негодной и пришлось вырезать ножичком, когда все остальное извлек.
рамуля, кака казалась, весит три килограмма. чё? баттинг? это чё такое??
Благодаря Мишане, обзавелся подседельником и гранатой-переходником на обычные выносы.
так что скоро начнется обратный процесс, сиречь сборка.
КСТАТИ: есть на кочке кто с самары, кроме Burnman-a? надо с самарского триалспорта шатуны раздобыть и кареточку.
Старый 23.07.2015, 15:10   #30
13v13
подседел, вангую, оказался 25,4мм ))
Продам петухи для рам http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277060
Вилка W Br 29" http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277336
13v13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 15:33   #31
вопрос таки неочевиден. купил 25.4, но он как то свободно входит.
штангоциркуль показал 25.3 на купленном, и 25.45 на штатном.
так что может быть и 25.6 заложен конструкцией. ну фигня, пивная банка нас спасет!
Старый 23.07.2015, 17:56   #32
Belinsky
Жаль я не из Самары. Это чтож за система такая, что она стОит головняка - тащить её из Самары?
Старый 23.07.2015, 20:12   #33
эта такая система, которая продается за 1200 ру, и каретка к ней сотни три.
полторыщи за новую систему с одной звездой, без лишнего говна - норм вариант имх.
а в нерезиновске такие кончились.
Старый 23.07.2015, 23:34   #34
Дэй
Позвони в Самарский Т и узнай обстоятельно про систему с кареткой.
У них залежалые товары имеют свойство быть в разукомплектованном состоянии.
На сайте одно, а в реале другое.
Столкнулся с этим при поиске системы. Шатуны были одни, а звёзды вообще левые.
Старый 11.08.2015, 12:30   #35
Ну шта же, други!
Это чучело велосипеда практически достроено. По сути, осталось тормоза настроить да обкатать.
Мудрый Дэй как в воду глядел. В самарском Триале вышел облом, и спасибо тааищу Бёрнману за труды его и терпение!
Шатуны в итоге взяты в московском триале, с двойником (заодно обод за 450 прихватил). а каретку нашел за 200 ру на вяломании.
Ручки руля пожертвованы mczim, за что ему благодарность душевная.
фотчки:
Старый 11.08.2015, 12:32   #36
А что за прибор такой натянут между штоком и подседелом?
Старый 11.08.2015, 12:35   #37
распорка, чтобы руль не вертелся. осексуар для стойки сие есть.
http://velomirshop.ru/catalog/fiksat...r_h older/sh/
Старый 11.08.2015, 12:51   #38
kusa324
А я было подумал что в движении он тож используется
Старый 11.08.2015, 12:55   #39
можно применять.
как весло например. см аватар и подписть
Старый 11.08.2015, 13:02   #40
kusa324
Так дело то не хитрое)
