Чем плох 203 мм ротор сзади?
Старый 14.04.2016, 12:23   #21
Motors
Сообщение от Dead Knight Посмотреть сообщение
Тогда в моей поселилась какая-то гравитационная аномалия: Весы упорно не желают пересекать отметку 19кг
Такие весы - отличный подарок для женщин)
pro.nsk.ru
Старый 14.04.2016, 12:35   #22
Сообщение от Motors Посмотреть сообщение
Даже у меня механика легко блокирует 160 ротор сзади при спуске. Я конеш понимаю что в горах скорости побольше, но там и тормоза покруче.
Вот только ты со своим 160 мм ротором и половины нормальной горной трасы не проедешь, как тормоз банально вскипит.
Старый 14.04.2016, 12:41   #23
Motors
Если не давать ему остыть то да. Если грамотно пользоваться тормозами, то есть передним тормозить а задним управлять - то нет.
У нас многие катальцы спускаются на Алтае на АМ байках со 180/160
pro.nsk.ru
Старый 14.04.2016, 12:45   #24
Я не очень понимаю смысла этих Выипонов с маленькими роторами.
Единственный косяк ротора 203 мм - позвякивает. Но не думаю что ротор на алю пауке сильно этим страдает.
Старый 14.04.2016, 12:46   #25
Motors
Ещё его зацепить и погнуть проще)
pro.nsk.ru
Старый 14.04.2016, 12:50   #26
Это называется "Добро пожаловать в мтб"
Старый 14.04.2016, 12:55   #27
rewwerty
В ДХ задний ротор на 203 это хорошо, он греется меньше и усилие на калипер р раму меньше. По мощности возможно хватит и 160-180. Но греется сильнее. В ам-эндуро это будет поосто лишний вес.
По факту: "Чем больше ротор, тем легче застопорить колесо."
Отсюда:
Может ли при бОльшем роторе - при одинаковом усилии торможения - меньшей силы крутящий момент на перо рамы передаваться?
Нет.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/990543
Последний раз редактировалось rewwerty, 14.04.2016 в 12:59.
Старый 14.04.2016, 13:01   #28
alexeykokorin
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
Отсюда:
Нет.
А можно для не-технаря пояснить, что это значит? Перьям конец настанет или счастье им будет?
alexeykokorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:10   #29
rewwerty
Сообщение от alexeykokorin Посмотреть сообщение
В принципе, если изучить ссылку - всё ясно и гуманитарию)
Дана формула.
Силу F - взять постоянной.
Длину радиуса навскидку менять.
Посчитать, сравнить
Старый 14.04.2016, 13:24   #30
Людоедыч
Момент будет одинаковый, всё зависит от прочих условий: рычажности подвески, жёсткости, и т.д. Ничего в принципе не случится)
Старый 14.04.2016, 13:32   #31
Data_Link
Инженеры собрались
Ой все
Старый 14.04.2016, 13:34   #32
rewwerty
Будет разным.
В "точки" крепления адаптера к раме - из-за различных моментов сил при различных диаметрах ротора - будут передаваться различные усилия.
Старый 14.04.2016, 13:48   #33
Людоедыч
Будет разным.
Поэтому я и указал прочие условия. Если учитывать, как калипер располагается относительно ротора и перьев, можно ваще акуеть от количества вариантов.
Старый 14.04.2016, 14:11   #34
rewwerty
Дело только лишь в силе момента, передаваемого через адаптеры на крепежи рамы или вилки под тормоза.
Сверх допустимого - ни-ни)
Поэтому в инструкциях и пишут - максимально допустимый диаметр ротора.
Старый 14.04.2016, 14:14   #35
Людоедыч
Это если говорить только о механической прочности)
Старый 14.04.2016, 14:24   #36
Danila_fS
У меня отламывался так передний тормоз. Скорее всего перетянут был и устал. Ещё есть вероятность, что напротив, что-то люфтило и ухо не выдержало не рассчётных нагрузок. Ну или просто микродефект отливки сказался. Или кто-то много прыгал на заднем колесе, или весит сотню)
На авидах конические шайбы например лопаются регулярно, так что в принципе железо ломается, а год для топовых (читай облегчённых) компонентов вполне нормальный срок при активном использовании. Рули многие производители рекомендуют менять раз в год, например.
Danila_fS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 14:24   #37
Хуманитарий?
Раз мы имеем дело с силой момента, однозначно хуманитарий.
На колесе есть момент Т1, создаваемый силой трения покрышки о поверхность. Чтоб затормозить, надо приложить противодействующий момент Т2, создаваемый за счет силы трения ротора по колодками. Причем, этот момент Т2 не должен быть больше Т1, иначе колесо стопорится.
Чем дальше от центра вращения расположена точка приложения этой силы трения, тем меньше надо приложить силу, для создания того же самого момента Т2. Отсюда, чем больше ротор, тем меньше силы реакций в калипер, адаптере и вилке (раме)
Старый 14.04.2016, 14:27   #38
Danila_fS
Вот кстати, кажется отломано переднее ухо, значит вариант с недозатянутым задним болтом очень даже вероятен
Старый 14.04.2016, 14:28   #39
rewwerty
Это мы плавно перешли к прочности)
Но, в принципе, и к исчерпывающему ответу)
А конкретно по Сэинтам:
Если в инструкции написано, что годны к использованию с 203-ми роторами, то так и есть.
Причина поломки - либо брак, либо кривые ручки)
Старый 14.04.2016, 14:34   #40
GeraRuckus
Всю тему читать не стал, отвечу на первое сообщение как вижу этот вопрос я.
203 мм ротор сзади ничем не плох. Ставя назад 203 мм ротор никто ничем не рисует. Но. Лично мне 203 мм сзади многовато. У меня Norco Aurum, тормоза Zee, в стоке оба ротора 203 мм. Лично мне сзади 203 мм оказалось много, ибо приходилось очень нежно и чётко контролировать нажатие правым пальцем. Сменил на 180 мм. Все стало как надо.
А так можно приплести доводы, что остальные ротора легче, нежели 203; остальные ротора тяжелее погнуть, нежели 203.
Историей в топике я конечно возмущён.
