Проблемы с БФО - не тормозят
Старый 20.03.2017, 09:23   #21
Belinsky
Сообщение от pnyklr Посмотреть сообщение
нормальные - это какие конкретно?
по отзывам пользователей с любыми тормозами возникают проблемы, у одного нормально живут, у второго текут, у третьего вяло тормозят даже если всей пятерней зажать.
но мне что то реально не везет с тормозами второй раз подряд - это факт, перебирать коробки до победной, в надежде все таки вытянуть свой выигрышный билет удовольствия не приносит и это уже начинает утомлять.
Отягощённая карма... Дело осложняется сверхъестественными требованиями ко всему, и тягой к пафоспойнтам.
Нормальные - это, для меня например, шимано. Если средства позволяют удовлетворить тягу, то ХТR.
Старый 20.03.2017, 09:56   #22
Sputnik64
В каких тормозах прожатие ручки до грипсы есть норма?
там написано - в тормозах BFO
которые без защиты зеркала МЦ от говн все велотормоза говно.
Последний раз редактировалось Sputnik64, 20.03.2017 в 09:57. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.03.2017, 10:17   #23
KIsN
Просто ппц, стоят эти тормоза своих денег? Я сам любитель покапаться со своим железом, но такой эпопеи с тормозами никогда не было.
Старый 20.03.2017, 10:19   #24
bemmer
Подсказал кто или у самого потекло?
У меня остались только калиперы.
Вчера забрали неработающую ручку. Тот, кто забирал, будет ее использовать как донора для своей неработающей.
У ТС МТ8 были и текли из коробки.
Учитывая "любовь" к топовым вещам - XTR. Ну или Сейнт, если есть вариант поехать в настоящие горы.
У меня были/есть Shimano 395, 596, 675, 785, 8000 - работают, в т.ч. и в горах
Последний раз редактировалось bemmer, 20.03.2017 в 10:38. Причина: Автоматическое добавление
bemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 10:40   #25
Sputnik64
Сообщение от KIsN Посмотреть сообщение
конечно, стоят. таких ни у кого нет и гидры прозрачные
Старый 20.03.2017, 11:03   #26
Olegrus
предпочитаю сначала проанализировать причину и попытаться ее устранить, в данном случае выслушав советы и заново прокачав систему.
Советы... в 90% случаев это советы тех, кто сам ни хрена ни в чем не разбирается, но с ылитным видом ыксперта спешит вставлять свои 5 копеек.
Я год назад спрашивал про пятна на штоке амортизатора... Что я только не прочитал в ответ: и потекшее масло, и что надо сделать ТО амортизатора, купленного только что в магазине, и что сальникам там трындец... А по факту вылез Sei и сообщил, что это просто корявая анодировка, и она ни на что не влияет. Что так и оказалось.
И еще... Интересно, как тебе будет удобнее рассматривать прозрачные пузыри в прозрачном масле, а не синем...
А с каких пор немецкие тормоза для велика стали синонимом качества?
Магура то течет то не тормозит, единицы у кого все хорошо.
Гуглеж по BFO выдает тоже кучу результатов с пробелмами работы.
А тебе не приходило в голову, что большинство отзывов может быть отрицательными только лишь потому, что те, кто купил и доволен, не лезут со своим ыкспертным мнением в инет? У меня было несколько Магур, у друга вообще еще с конца 90-х годов одни Магуры только и стояли. И нигде ничего не текло ровно до того момента, когда проходило лет 5 и надо было уже проводить ТО.
Я вот недавно печку видеокарту новую купил от красных. Так она под нагрузкой вылетала через пару часов. Весь инет завален негативными отзывами на эту тему, но ни у кого из них не пришла в голову мысль, что может быть надо зайти на сайт производителя, скачать ПО и попробовать настроить систему охлаждения вручную, благодаря чему все благополучно и работает.
у них очень большой ход ручки, так что прожатие до руля для BFO норма.
Ты, дядь, такой добрый, что @$%#$%. Советуешь приобретать тормоза, которые заведомо "геморройные". Логики ноль.
Старый 20.03.2017, 11:21   #27
Sputnik64
взоржал ты хотя бы раз прокачивал тормоза сам? и как же ты в капельнице от шприца рассматривал прозрачные пузыри? масло не бывает прозрачным у него всегда есть оттенок
все тормоза геморройные. особенно могура а большой ход ручки это не гемор, а благо, ибо гораздо проще дозировать усилие.
Старый 20.03.2017, 11:31   #28
Olegrus
Конечно не прокачивал. Я не брал прозрачное масло, подкрашенное в default цвет, не наблюдал прозрачные пузыри воздуха на цветном фоне, потому что они были того же цвета, что и масло, и не контрастировали с ним...
Если они изначально сделаны с большой модуляцией. Если ее мало, то толку от твоего большого хода ноль будет.
Старый 20.03.2017, 11:45   #29
Yakuzik
Смотрю на картинки и думаю - только у меня одного вызывает недоумение однослойная прозрачная гидролиния(не знаю из чего она сделана, но должна быть достаточно эластичной чтобы раздуваться от давления изнутри), которая просто одевается на штуцер на калипере? Конечно круто, что за счет цвета масла можно осуществлять колористический тюнинг цвета гидролинии... но конструктив какбэ мягко говоря странноватый... Все остальные производители почему-то используют оливки, металлические фитинги и прочую "ненужную" требуху.
Sick my duck!
Старый 20.03.2017, 11:48   #30
Data_Link
При той схеме, на которой работает бфо-это нормально.
Они же не как у всех, открытого типа с расширительным бачком, они закрытые.
Что то такое есть в триале, TRP какие то видел на похожей схеме.
Старый 20.03.2017, 12:00   #31
Sputnik64
это сразу понятно было
ты немного не понимаешь как работают BFO. или совсем не понимаешь. погугли взрыв-схему, вопросы отпадут.
Старый 20.03.2017, 13:35   #32
pnyklr
Сообщение от Silent Squidward Посмотреть сообщение
На этой стадии я бы уже написал производителю воззвание с сакраментальными вопросами "Кто виноват?" и "Что делать?".
не спешу, не настолько хорошо общаюсь на английском, а VIAgoogletranslate - в данном случае только пустая трата времени, уже пройдено не раз.
там далее Олегрус уже ответил, отрицательные отзывы и слабые места есть у всех, о хорошей практике как правило не принято докладываться, вопрос лишь в том, как реагирует производитель, берет ли во внимание, намеревается ли устранять и компенсировать, но в данном случае немного не тот продукт и не тех масштабов его популяция на руках у пользователей.
честно признаюсь, уже задумывался о них пару раз, но все никак не могу решиться. все тянет на приключения, за которые я и расплачиваюсь второй сезон.
мня вообще магура полностью устраивает, взял бы еще одни с удовольствием, если бы не риск, что опять какой то брак попадется с их высокой долей вероятности.
хотя часто про разную технику видел негативный отзыв, а мне всегда везло и попадались качественные экземпляры из нормальных партий.
смогу объективно ответить только если они заработают или поможет обкатка. но еще раз повторюсь, хоть опыт с байками и почти нулевой, но он есть с несколькими тормозами и сменой колодок, я порой на улице менял колодки на новые и они (тоже органика) схватывали моментально, без каких то ожиданий и снятия верхних слоев, которые могут быть не идеальны для контакта с ротором от поверхности формы для запрессовки.
разумеется, так не нужно воспринимать всю информацию за аксиому и брать в руки молоток, мне вон как то здесь посоветовали закрутить на МТ7 текущий банджо болт с усилием 40 Нм, нужно отсеивать лишнюю инфу и абсурдные предположения, а остальное принимать во внимание.
на форуме любой тематики тоже самое по соотношению - это нормально.
да я помню, видел где то твою ветку с вопросом по ногам, еще разного цвета попадались людям - это косяк производителя и отсутствие контроля качества, если допускают использование ног с разной партии в одной вилке, которая стоит не 25 баксов на али и вопрос эстетического внешнего вида для многих владельцев актуален.
а по пузырям в полупрозрачном синем масле и даже прозрачном - разная оптическая плотность и просмотр в проходящем свете в помощь, любую разнородную структуру всегда можно подсветить и переходы будут контрастировать, все же лучше так, чем вообще вслепую.
///GT-power
Последний раз редактировалось pnyklr, 20.03.2017 в 13:41.
pnyklr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 14:00   #33
Olegrus
Да в том то и дело, что это не брак, а "конструктивная особенность". Немцы совсем нюх потеряли, хотя молотят еще со Второй мировой...
Старый 20.03.2017, 15:56   #34
lepreekon83
не притерлись ещё . некоторые притираются от 2х часов до месяца
lepreekon83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 16:05   #35
pnyklr
разделяю твое недовольство, те кто изначально закладывают конструктивные особенности и норовят подсадить на допы (выводя чуть ли не все элементы в расходку) потеряли нюх - и это еще очень мягко сказано. к сожалению, это уже стало нормой, которую сегодня можно отнести к большинству производителей и в сфере оказания услуг, причем не только европейских или советских, а так же не больших производителей, с так сказать мало серийным производством, которое подразумевает возможность контроля качества на надлежащем уровне. как только удается освоиться в своей нише и начинает валить спрос - ушлый маркетинг и природные законы экономики (которая априори не подразумевает извлечение выгоды потребителем) неизбежно начинают доминировать с целью извлечения максимально возможной выгоды.
я понимаю еще, когда с этим сталкиваешься в лоу-кост сегменте услуг, там где акцент на доступности товара, которая достигается оптимизацией производственных затрат, но когда берешь топовые железки и потребитель систематически сталкивается с просчетами или изначально заложенными "особенностями" - это уже откровенный плевок в лицо своей аудитории.
поэтому, нам только и остается, что проходить все на личном опыте, а потом обмениваться им между собой и игнорировать продукцию откровенно ушлых производителей, которые позволяют себе выходить за рамки разумного, либо допиливать своими руками, когда это возможно и оправдано, что здесь еще поделать.
///GT-power
Старый 20.03.2017, 16:57   #36
mrgear
в добавок, оба из купленных родных переходников со странными обозначениями ПМ+20 и ПМ+43 (по логике этот под 203) не подошли под 203 ротор.
ну ты гений. у тебя на вилке крепление под 180 ротор, ПМ+20 трет, т.к. он под 200 ротор. ПМ+43 (с твоей вилкой) под ротор 223 получается. магуровский понятно почему встал, по сути это и есть тебе нужный ПМ+23.
Последний раз редактировалось mrgear, 20.03.2017 в 17:04.
Старый 20.03.2017, 17:53   #37
creepshow
Надо быть большим извращенцем,чтобы такое покупать Ну ты напиши,что хочешь узнать у немцев,попробуем перевести может.
-О,горе мне!!
Старый 20.03.2017, 23:41   #38
pnyklr
Сообщение от lepreekon83 Посмотреть сообщение
до месяца это где такое, на коляске продуктовой что ли?)) посмеялся в слух представив себе райдера, который бы стал столько терпеть и не поменял колодки на нормальные, это же не лекарство от рака б­л­я, что бы столько выжидать результата! тормоза должны работать изначально, а не раскатывать их пол года на арендованном вело треке без других участников движения, что бы потом неделю использовать по назначению в условиях, где в любой момент может потребоваться экстренная остановка, а потом с новыми колодками опять по новой все повторять)))
это как нормальная обувь, она сразу садится по ноге, её не нужно отдавать разносчику на неделю.
mrgear, ну так у них не было выбора как у всех нормальных производителей (pm под такой то диаметр ротора), логично предположить, что +43 может быть только под 203 ротор, значит +20 под 180, но я взял про запас на всякий случай, что бы 1 из 2 вариантов подошел наверняка, либо если воткну потом 180 ротор вперед.
когда уперся, что +43 не подходит уже начал все пробовать, в том числе +20 и даже в перевернутом состоянии, ну а что делать еще, может они ориентацию маркировки напутали на 180 градусов. после того, как пришлось растачивать отверстия в заднем калипере без адаптера, я уже ничему не удивлялся..
магуровский то зашел нормально, хотя даже не от этих тормозов и с 4 поршневыми МТ7 под которые его брал там может отличаться зона контакта, но даже он подошел, а с родным не понятно что получилось.
я поэтому и заказываю всегда родные адаптеры под тормоза, что бы все становилось "как надо", но это видимо не тот случай.
creepshow, безусловно и еще по части самоистязания, нет что бы нормальные поставить)) спасибо за предложение помощи с переводом, да ну только по моему это полнейший испорченный телефон, что бы что то уточнить по мелочи или точно перевести ответ дергать другого человека и ждать, пока ему будет удобно заняться этим вопросом, и так с перерывами по 2-3 суток, учитывая, что мало кто из производителей отвечает оперативно и сразу читает не по диагонали, в добавок еще и по снятым с производства моделям.
проще дождусь теплой сухой погоды, да выкачу драндулет на обкатку, как здесь все рекомендуют.
///GT-power
Старый 20.03.2017, 23:59   #39
Chute
По притирке - у меня был довольно показательный случай, когда на кантрийном велике перестал нормально тормозить передний Сейнт (ну вот такой у меня кантрийник) и в общем нихрена не помогало, включая протирку дисков, замену колодок на новые и разгоны-торможения по городу (напомню, что Спб у нас плоский). Не так чтобы не тормозило, но как-то слабовато. Короче пару дней помучился и забил.
Потом взял бвйс с собой в одну поездку, там у городе перепад высот примерно 450 метров, обычный асфальт, светофоры и тд. В общем ещё в середине спуска всё заработало как надо. Потом поставил старые колодки - ситуация повторилась
А все эти городские "притирки" были что мёртвому припарка.
Что такое "ЦФО" - я х/з, но если это где-то в горах, то проблем с притиркой быть не должно.
Старый 21.03.2017, 00:23   #40
Sputnik64
ты просто притирать не умеешь. зажимаешь тормоз и крутишь педали - через минуту все притерто. на спуске это сделать проще, понятное дело, но и на плоскаче никаких проблем.
